GALLOPER CIEPŁY CIĘŻKO ZAPALA
WITAM
Mam mały problem z Galloperkiem mianowicie zimny pali bez problemu zaś ciepły jak jest muszę go długo kręcić i poza tym nie pali się lampka podgrzewaczy na ciepłym silniku a wcześniej zawsze sie zapalała na chwilkę i gasła
Poza tym wymienione mam świece żarowe i akumulator i dalej bez zmian
Może miał ktoś podobny przypadek i może pomóc
Re: GALLOPER CIEPŁY CIĘŻKO ZAPALA
Niektorzy usilnie beda wmawiac koniec silnika. Albo przynajmniej pompy wtryskowej. A ja Ci mowie rozrusznik. Typowa bolaczka pajero jak rowniez hyundaia.
Mój silnik w Galloperku zapalał do końca perfekt ,zimny jak i ciepły z pół obrotu po czym padł na amen.A bolączką Hundaia są niestety silniczki znam sporo przypadków osobiście ,a niby to ten sam silnik co w miśku.
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
DZIĘKI ZA RADY
POSTARAM SIĘ W TAKIM RAZIE JESZCZE TEN ROZRUSZNIK SPRAWDZIĆ MAM NADZIEJE ZE TO BĘDZIE JEGO BÓL
PZDRO I JESZCZE RAZ DZIĘKI
Szczotki i dobra masa to podstawa. Uwazaj z momentem dociągania srub bo łatwo zerwac gwinty.
A mnie się wydaje, że coś na rzeczy szybciej będzie z tymi świecami, w miśku grzeją czy ciepły czy zimny.
BYŁO:GR, L200 4runner Niva Frota UAZ K160 Grand cherokee Samurai Explorer Pajero JEST Disko td5
Nie krzyczPSZCZOŁA pisze:DZIĘKI ZA RADYPOSTARAM SIĘ W TAKIM RAZIE JESZCZE TEN ROZRUSZNIK SPRAWDZIĆ MAM NADZIEJE ZE TO BĘDZIE JEGO BÓL
Skąd teorie że to rozrusznik? Przecież pytający nie pisze że rozrusznik wolniej kręci..Nie trzeba mieć wybitnego słuchu aby zauważyć że rozrusznik kręci wolniej niż zwykle - jeśli to nie występuje, można wykluczyć rozrusznik i akumulator. Jeśli silnik na zimno odpala a na ciepło nie chce - można wyeliminować świece żarowe. Objaw który opisuje pytający jest typowy dla zużycia pompy wtryskowej.
Aby to sprawdzić trzeba przeprowadzić próbę z zimną wodą. Polega to na tym, że zaraz po zatrzymaniu silnika trzeba polać pompę wtryskową zimną wodą. Jeśli po tym zabiegu silnik zapali bez problemu - pompa wtryskowa do regeneracji lub wymiany.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper
Znam przynajmniej piec osob ktore miały podobne objawy i pomogło grzebanie przy rozruszniku. I nikt nie ruszał pompy wtryskowej... Pomysł z zimną wodą jest jak najbardziej ok. Poza tym podobne objawy miałem w silniku 2.3 i jak zmieniłem na 2.5 takze...
Dzięki za rady
Ale przyczyną był właśnie rozrusznik jedna szczotka wypalona po regeneracji wszystko gra i Galluś śmiga bez problemu
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Czyli szosty przypadek
Cisnie mi sie na usta "a nie mowiłem". Dobrze ze to rozrusznik bo juz bys miał pewnie pompe nową
Zartuje oczywiscie ale te auta tak po prostu mają. Jak ciepły wujowo pali to najpierw rozrusznik sprawdzamy, jak nie pali to sie zapowietrza. Poza tym reszta działa. Oprocz moze łancucha w reduktorze i połosi z gownolitu. A i sprzegiełka
lusi_755
Mam właśnie taki sam problem jak kolega. Z tym, że jak poleję pompę to odpala, ale nie tak jak ciepły. Ma ciężej mimo wszystko. Zdaje się, że trzeba udać się do pompiarzaHinek pisze:Jeśli silnik na zimno odpala a na ciepło nie chce - można wyeliminować świece żarowe. Objaw który opisuje pytający jest typowy dla zużycia pompy wtryskowej.
Pozdrawiam Arek
GR Y60 4" i 35"
GR Y60 4" i 35"
krystiannwl
siódmy!!!Kajen pisze:Czyli szosty przypadekCisnie mi sie na usta "a nie mowiłem". Dobrze ze to rozrusznik bo juz bys miał pewnie pompe nową
lusi_755
Łukasz muszę przyznać, że potrafisz być pomocnym za co dzięki wielkie kolegoKajen pisze:Zaczne chyba numer konta podawac
Pozdrawiam Arek
GR Y60 4" i 35"
GR Y60 4" i 35"
