Wzmocnione sprężyny
Galloper, Terracan itd.
Gallopem
Wzmocnione sprężyny
Post autor: Gallopem » wt sie 19, 2014 10:34 am
Niedawno założyłem nowe odboje do Gallopera i po kilku przejażdżkach w terenie stwierdzam, że i tak dobija tył na sprężynach. Czy tak ma być? Jeździłem na pusto bez obciążenia, a mimo wszystko momentami zawiecha zapierała się na bałwankach.
Chyba czas wymienić sprężyny, można dostać mocniejsze, godne Gallopera? Niekoniecznie podwyższające.
73kw
Oponki 31/10.50/15
Re: Wzmocnione sprężyny
Post autor: Marcingalloper » wt sie 19, 2014 8:40 pm
U mnie to samo - przywykłem z tym że nie mam z tyłu odboi i pewnie za moment zweryfikują się (wygną) amortyzatory.
Ostatnio lecieliśmy w dwie osoby i też przy mocnym "siupnięciu" dobiło, mało tego jak wracałem ostatnio do domu i atakowałem garby/progi zwalniające ze znaczną prędkością to też tył dobił. Są niby jakieś wzmacniane sprężyny do Gallopera/Pajero ale sam nie wiem czy warto, czy po prostu wolniej jeździć :)21 .
Gallopem
Post autor: Gallopem » śr sie 20, 2014 8:03 pm
nie da się :)21 Ale serio zrobiliśmy z rodzinka wyjazd tygodniowy na Kaszuby (ryby i objazdówka) i powiem Ci że nie sposób jechać bez bałwanków zapakowanym 3D.
Każda mulda odbijała się okropnym dobiciem :-?
Znalazłem coś takiego jednak potrzebna jest opinia fachowca http://www.egaraz.com/offer,list,30821, ... ezyna.html
73kw
Oponki 31/10.50/15
Post autor: Marcingalloper » śr sie 20, 2014 8:33 pm
A może potrzeba Ci zmontować o sztywniejszej charakterystyce amortyzatory :roll: .
Ja dziś jechałem w 4 osoby i raz lekko dobiło ale dołek był spory i prędkość koło 40km/h.
PS: ponad 600zł za "zwykłe" sprężyny to trochę sporo. W niewiele większych pieniądzach pewnie idzie coś kupić markowego ze znanych firm.
kal-gary
Post autor: kal-gary » śr sie 20, 2014 8:56 pm
Są dwa rozwiazania jakie znam.
1. Sprężyny od partola i dociąć,
2. Założyć dodatkowe sprężyny, które montuje się wewnątrz tych zasadniczych. To są takie bałwanki. Bywają na alledrogo. Takie opcje widziałem w innych gallopach.
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
Flor
Post autor: Flor » czw sie 21, 2014 9:27 am
Jest jeszcze inna opcja , do wnętrza sprężyn pakuje się poduchy podłączone do kompresora i w zależności od obciążenia można płynnie regulować twardość i wysokość sprężyny
Gallopem
Post autor: Gallopem » czw sie 21, 2014 6:37 pm
prościej jest kupić zestaw Ironmana, ale z amorami 2tysie trzeba położyć :) Może ktoś użytkuje Gallopera na takim zestawie?
73kw
Oponki 31/10.50/15
Post autor: Kabal » czw sie 21, 2014 7:43 pm
Kupowanie Ironmana to wyjątkowa rozpusta. Nie dość, że drogo, to jakość dno.
kal-gary
Post autor: kal-gary » czw sie 21, 2014 8:59 pm
Kabal pisze:Kupowanie Ironmana to wyjątkowa rozpusta. Nie dość, że drogo, to jakość dno.
To akurat potwierdzam.
Gallopem
Post autor: Gallopem » pt sie 22, 2014 9:13 am
kal-gary pisze:
Ok, a co proponujecie?
73kw
Oponki 31/10.50/15
Gallopem
Post autor: Gallopem » śr sie 27, 2014 6:13 pm
Jest jeszcze taka opcja, wstawić nowe i podłożyć pierścienie, ale nie mam z tym doświadczenia http://poliuretany.olkusz.pl/pl/podklad ... loper.html
73kw
Oponki 31/10.50/15
Post autor: Marcingalloper » śr sie 27, 2014 6:16 pm
Gallopem pisze:Jest jeszcze taka opcja, wstawić nowe i podłożyć pierścienie, ale nie mam z tym doświadczenia http://poliuretany.olkusz.pl/pl/podklad ... loper.html
Pierścienie pod sprężynę to taki "bida-lift". Zmienisz wysokość i wtedy amortyzator może stać się za krótki i może go rozerwać :roll: , chyba.
robertb3
Post autor: robertb3 » ndz sie 31, 2014 5:49 pm
U siebie mam podkładki 5 cm i jest git Amora starcza. Nie wiem na ile sprężyny były klapnięte. A co do odboi to od żuka pasują tylko ciut fasolki trzeba zrobić
Post autor: Marcingalloper » ndz sie 31, 2014 8:14 pm
robertb3 pisze:U siebie mam podkładki 5 cm i jest git Amora starcza. Nie wiem na ile sprężyny były klapnięte. A co do odboi to od żuka pasują tylko ciut fasolki trzeba zrobić
Naskrob coś więcej o tych odbojach Żukowskich.
Kombinowałem już z wyszukaniem czegoś od innego auta i na forum rosyjskim natknąłem się się o informacji że podchodzi coś od jakiegoś Iveco - niestety nic więcej. Znalazłem kiedyś kilka z wyglądu podobnych, jednak cena zbliżona była do Galloperowskich i odpuściłem. Teraz patrząc na ceny Żukowskich chyba je kupię i odpowiednio dostosuję, szkoda tylko że nie mam choć jednego Hyundaiowego na przybliżony wymiar - coś pomyślę.
Dzięki za nakierowanie.
robertb3
Post autor: robertb3 » pt paź 03, 2014 9:08 am
odboje żukowski przedni sa 2 rodzaje brac te z fasokami ciut powiekszyc fasolki i gitara
Zibi
Post autor: Zibi » pt paź 03, 2014 12:45 pm
Wszelkiego rodzaju podkładki działają tylko przez chwilkę. Zwiększa się wysokośc samochodu a więc nacisk na sprężynę natomiast sama sprezyna pozostaje bez zmian. Musi więc osiąść, kwestia tylko jak szybko. A porządne spręzyny kosztują poniżej 600 zł za komplet http://escape4x4.pl/kategoria/zawieszen ... i-sprezyny
Post autor: Marcingalloper » pt paź 03, 2014 5:36 pm
robertb3 pisze:odboje żukowski przedni sa 2 rodzaje brac te z fasokami ciut powiekszyc fasolki i gitara
Fasolki ?? , czy chodzi Ci o otwory montażowe ?? .
Odkręcałem pozostałości starych oryginalnych odboi -> pourywałem śruby i muszę coś z tym teraz zrobić. Byłem w sklepie z oryginalnymi blachami odboi od Gallopera i przykładałem Żukowskie, jest różnicy w otworach prawie centymetr a jeśli rozwierce to od krawędzi zostanie jakieś 2 może 3mm i czy przy dobiciu nie rozerwie tego ?? .
қzh
Post autor: қzh » czw paź 09, 2014 11:02 pm
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2014 3:03 am przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
Post autor: Marcingalloper » pt paź 10, 2014 3:08 pm
қzh pisze:sprezyny za 600zl przetestowane , prawdziwie przetestowane, a nie na wycieczkach do tesko:
jezeli chcesz zeby twoj galloper/inne auto jezdzilo dlugo i niezawodnie to stosuj zasade ktora ja stosuje. unikaj wszystkiego co jest polecane na forach i co jest inne niz orginal.
a w temacie sprezyn, to zakladaj takie ktore maja drut grubszy niz 14 mm. 16mm hyundai sprzedaje jako hd i sa dostepne w ASO. ceny nie znam. jezeli chcesz taniej i w uzywce to sprezyna z patrola.
jeszcze w temacie sprezyn z rysunku. owszem, mialy 16mm. tylko ze sama farba miala 1mm grubosci. jak latwo obliczyc - drut mial 14.
w zyciu mialem troche aut, peklo kilka sprezyn ale pierwszy raz w zyciu jedna sprezyna pekla w dwoch miejscach. a druga w jednym :)21
(uwaga moglem popierdzielic wymiary bo juz nie pamietam, byc moze chodzi o 16 vs 18, a nie 14 vs 16 ale zasada ogolna mysle ze zrozumiala)
wymiana amortyzatorow na twardsze czy mientkie nie ma zadnego znaczenia dla wysokosci zawiechy. amortyzator tlumi odbicie a nie ustala wysokosc.
jak masz zajechane sprezyny a kasy niet, to dajesz do kowala zeby rozciagnal lub/i wsadzasz takie gumy miedzy zwoje i na tym mozesz smigac jakis czas. #przetestowane konkretnie. ale taniej szybciej i lepiej wychodzi kupno uzywki z patrola po 5 dych sztuka a nie chinski szajs po szejset ktory stanowczo odradzam.
odboje galloperze moga sie trzymac na jednej srubie. #przetestowane
na przyszlosc sruby odkrecaj palnikiem.
zakladajac jakies podkladki pod sprezyny w najlepszym wypadku przy dobiciu wygniesz most w banan a w najgorszym wyrwiesz z ramy gniazga sprezyn.
O Ironman nawet na tym forum pisze się że kupa (a myślałem że sprężyny tej firmy zawsze są żółte).
Niedawno na Ebay mignęły mi Hyundaiowe HD za coś koło 400zł ale się spóźniłem. Kombinować z podkładkami, rozciąganiem czy czymś innym nie zamierzam. Będzie pinionc kupię albo oryginalne, albo takie jak pokazał @Zibi i myślę że mi wystarczą spokojnie.
Siła tłumienia wiem że nie ma nic wspólnego z wysokością, ale już z "zapienianiem" i sprawnością tak, a moje KYB się szybko zagrzewają i nie tłumią, bądź robią to w stopniu niezadowalającym.
Jutro mam walkę z różnymi pierdołami w samochodzie, między innymi będą podjęte próby wykręcenia urwanych śrub odboi, więc trzymać kciuki :)21 .
қzh
Post autor: қzh » pt paź 10, 2014 3:37 pm
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2014 3:05 am przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Marcingalloper » pt paź 10, 2014 3:45 pm
қzh pisze:coz , nie moja sprawa ale jak chcesz byc frajerem, to kupuj. a wiesz ze jak ja szukalem sprezyn to wtedy jeszcze pisano ze ironman jest super.
wszystko co kolorowe to jedno wielkie chinskie gowno. tyle ode mnie.
aa przeciez wyraznie widac na zdjeciu ze sprezyny sa(?) zolte. zostalo troche farby :)21
Przekonałeś mnie, zostanę przy oryginałach, nowych i jeszcze nie wiem czy HD czy zwykłe.
Choć jeszcze poniucham tu i tam o opiniach tych Lovells, bo jak do tej pory znajduję same pozytywne.
Zdjęcie, fakt widziałem trochę żółtego lecz przekonany nie byłem, tyle się teraz pisze o podkręcaniu zdjęć że sam nie wiedziałem co widzę.
Zibi
Post autor: Zibi » pt paź 10, 2014 3:48 pm
Lovells to taki australijski Bumar tylko potężniejszy i nic wspólnego z chińszczyzną nie ma. http://www.lovells.com.au/ http://lovellssprings.com.au/
қzh
Post autor: қzh » pt paź 10, 2014 3:52 pm
қzh
Post autor: қzh » pt paź 10, 2014 3:53 pm
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2014 3:06 am przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi
Post autor: Zibi » pt paź 10, 2014 4:01 pm
қzh pisze:dobra dobra zibi, ironman tez byl autralijski i super hiper
ale dobra, mozesz se pisac bajeczki. ja sie nie nabiore juz nigdy.
prezentuje ten sam poziom zenady co wspomniany
http://www.ironman4x4.co.za/
"Australia's first choice for 4x4 Suspension and Accessories. "
BUAHAHAHA
Jak widać nie znasz na tyle angielskiego aby zrozumieć. Ironman nigdy nie pisał, że produkuje w australli bo każdy to wie, że to tylko brand różnych rzeczy, które kupują w chinach lub sa dla nich wytwarzane. Zresztą w samej australii ironman ma opinię kopiarki bowiem nowe elementy kupuje w innych firmach a nastepnie kopiuje tam gdzie taniej. Osobiście znam australijskiego menago, który pracował dla tej firmy, odwiedził mnie tydzień temu a pro po targów w niemczech.
Ale zresztą po co to piszę, Ty i tak wiesz lepiej.
Wróć do „Hyundai”
