Airbag
Galloper, Terracan itd.
Airbag
Post autor: Marcingalloper » sob lut 20, 2016 1:21 pm
Tak se myślę że skoro jest to może zrobić z nim porządek i niech se działa.
Samochód miał kiedyś małą stłuczkę i poducha strzeliła. Po stłuczce samochód został naprawiony, wstawiona używana sprawna poduszka ale pali się lampka Airbag więc coś jest jeszcze nie tak.
Moduł/sterownik poduchy też był wymieniany, ale może na taki też po strzale :roll: .
Czy coś jeszcze jest do wymiany ?? .
suziXL
Re: Airbag
Post autor: suziXL » sob lut 20, 2016 1:41 pm
Wyjmij zaroweczke z kontrolki. Na 100% to rozwiaze problem swiecacej sie lampki. :)21
Re: Airbag
Post autor: Marcingalloper » sob lut 20, 2016 1:49 pm
To nie ta marka samochodu żeby problemy szpachlą, trytytkami i szarą taśmą załatwiać :)21 .
A żarówka jak się spaliła i przestała świecić to ją wymieniłem, dlatego wpadłem na pomysł by to w końcu rozwiązać.
Wkurza mnie bo nie idzie podpiąć tego samochodu pod kompa. Zawróciłem gitarę jednemu elektrykowi samochodowemu, pożyczył wysyłkowo od kogoś redukcję kostki połączeniowej pod komputer a nie można nawiązać połączenia :)3 .
Ogarnę :wink: .
lemur
Re: Airbag
Post autor: lemur » ndz lut 21, 2016 4:16 pm
tasiemka
Niva 93r.
Re: Airbag
Post autor: Marcingalloper » ndz lut 21, 2016 9:45 pm
lemur pisze:tasiemka
Też mnie to po łbie chodziło.
Zamawiam :)2 .
NUKEM
Re: Airbag
Post autor: NUKEM » pn lut 22, 2016 6:10 pm
Można wiedzieć o co chodzi z tą tasiemką ?
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Re: Airbag
Post autor: Marcingalloper » pn lut 22, 2016 6:15 pm
NUKEM pisze:Można wiedzieć o co chodzi z tą tasiemką ?
Jak jest uszkodzona (a o to bardzo łatwo) to wtedy będzie się paliła kontrolka poduszki.
NUKEM
Re: Airbag
Post autor: NUKEM » śr sie 29, 2018 3:32 pm
Odświeżam temat - w którym miejscu owa tasiemka się znajduje ?
Kontrolka mi się świeci od czasu uderzenia ramą w jakiś krawężnik.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
adamkoow
Re: Airbag
Post autor: adamkoow » śr sie 29, 2018 5:12 pm
W kierownicy.. Ale świeci się zawsze czy czasami gaśnie ?
Marci
Re: Airbag
Post autor: Marci » śr sie 29, 2018 6:15 pm
sterownik poduszek trzeba zresetować , czyli wykasować z niego że był dzwon i odpalił , lub drugi nowy plus kodowanie , poczytaj poszukaj np. Większość sterowników airbag po wypadku lub kolizji, którym towarzyszy odpalenie poduszek powietrznych i napinaczy pasów ulega zablokowaniu i pojawia się błąd CRASH-DATA.
Z pamięci sterowników airbag kasowane są dane o wypadku CRASH-DATA. Nie wgrywamy zawartości sprawnego sterownika, dzięki czemu unikamy zmian konfiguracji systemu i zmian numerów nadwozia zapisanych w pamięci sterownika.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
NUKEM
Re: Airbag
Post autor: NUKEM » śr sie 29, 2018 6:32 pm
myślę że w moim przypadku ten błąd na pewno nie oznacza "odpalonej" poduszki
Raczej chodzi o to że gdzieś coś nie styka.
Kolega wyżej napisał o jakiejś tasiemce, nie wiem co to za tasiemka i gdzie ona się znajduje.
Chętnie bym się też dowiedział gdzie dokładnie umiejscowiony jest czujnik zderzeniowy w Galloperze.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Re: Airbag
Post autor: ernil » śr sie 29, 2018 7:14 pm
Jako że nieładnie się zachowałeś w innym temacie, to... Jedź do warsztatu!
Marci
Re: Airbag
Post autor: Marci » śr sie 29, 2018 8:30 pm
NUKEM pisze:
pod kołem sterowym jest tasiemka :)21 , a czujnik chyba jest w sterowniku
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Wróć do „Hyundai”
