Galloper leje ropą
Galloper, Terracan itd.
Jogi4x4
Galloper leje ropą
Post autor: Jogi4x4 » sob mar 05, 2016 12:37 pm
No i w końcu coś mojego Mustanga dopadło :( Pęknięta głowica, wymieniona na regenerowaną, zregenerowane końcówki wtrysków i zonk... Na postoju i krótkich dystansach jest ok, dłuższy dystans, okolice 2 i 4 wtryskiwacza zalane ropą :)11 Auto 2 razy już było z tym na "reklamacji" z 3 wtrysku ustało natomiast te dwa nie... co to może być? Rurki, wtryskiwacze itp podokręcane, nowe podkładki dane... wtryskiwacze są z mojej głowicy, czyżby coś z regenerowaną głowicą było nie tak? Macie jakieś pomysły bo mi się wszystkie już skończył :)11
Galloper LWB - turysta
Re: Galloper leje ropą
Post autor: Marcingalloper » sob mar 05, 2016 5:33 pm
Podkładki
Post autor: Misiek Cypr » ndz mar 06, 2016 9:55 am
Musi cos byc w ukladzie:
1 Rurki powrotu, czesto sa sparciale. Jak sa metalowe to czesto podkladki pod przewody ciekna. Jak sa miedziane, to mozna wyzarzyc
2 Sam wtryskiwacz tez ma w sobie o-ringi I te moga byc zle zalozone, albo stare
3 Nie ma mozliwosci, zeby podkladka pod wtryskiwacz dawala taki efekt, przedmuch by byl raczej
4 Dokrecenie samych przewodow wysokiego cisnienia, albo I nawet sam przewod.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pn mar 07, 2016 7:16 pm
Wyciągnięte wszystko jeszcze raz i wsadzone i jest ok, nie leci. Za to zauważyłem inny problem :)11 przed naprawą kręcił się do 3500-3600obr/min teraz ma problem żeby 3200 uzyskać, do 3000 jedzie normalnie powyżej zaczyna przerywać jakby paliwa nie dostawał, pompa niby nie ruszana, końcówki zregenerowane, filtry powymieniane...WTF?! :)11
Maras
Post autor: Maras » pn mar 07, 2016 9:49 pm
Nie odłączyłeś któregoś z podciśnień lub nie zamieniłeś wtyczek przy tych trzech "przekaźnikach" wiszących na chłodnicy powietrza?
Dla sprawdzenia możesz na chwilę podłączyć bezpośrednio przewód od turbiny do pompy wtryskowej ( z pominięciem elektrozaworu).
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt mar 08, 2016 8:50 pm
No i ogarnięte - filtr w pompie :)21
Post autor: Marcingalloper » wt mar 08, 2016 9:03 pm
Jogi4x4 pisze:No i ogarnięte - filtr w pompie :)21
Toten ??
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » śr mar 09, 2016 8:26 pm
Tak, ten do wydłubania :)21
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » śr mar 30, 2016 8:08 pm
Zastanawia mnie jedna rzecz, do jakich obrotów Galloper 2.5TD powinien się kręcić? 3900obr/min?
Post autor: Misiek Cypr » śr mar 30, 2016 8:12 pm
2.5d obcinal 4600, ale 2.5 turbo troche nizej, ale powyzej 4 sie krecil.
Post autor: Marcingalloper » śr mar 30, 2016 8:25 pm
Te powyżej 4tys to tak mocno optymistycznie.
Aż jutro sprawdzę.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » śr mar 30, 2016 8:29 pm
Hmmm...czyli ok, mój się kręci ponad 4500 prawie do 5000 a gdzieś wyczytałem że powinien do 3900 :)21
Post autor: Misiek Cypr » śr mar 30, 2016 8:30 pm
Powyzej 3500 muli, ale sie kreci
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » śr mar 30, 2016 8:47 pm
Po wywaleniu zasyfiałego sitka z pompy i wrzuceniu filterka na przewód przestał dostawać zadyszki i powyżej 3000 dynamika się poprawiła :)2
Post autor: Misiek Cypr » śr mar 30, 2016 8:54 pm
Jogi4x4 pisze:Hmmm...czyli ok, mój się kręci ponad 4500 prawie do 5000 a gdzieś wyczytałem że powinien do 3900 :)21
Gdzies, slowo klucz.
Post autor: Misiek Cypr » śr mar 30, 2016 8:56 pm
To gdzies, mozesz wsadzic gdzies. Silnik 4d56 ma moc maksymalna okreslona dla obrotow 4200
Maras
Post autor: Maras » czw mar 31, 2016 10:00 am
Z tymi obrotami max. jest dziwnie. Jak na luzie przekroczę 3800 to elektrozawór odcina korektor dawki paliwa na pompie wtryskowej i ciężko przekroczyć 4000. Ta sama sytuacja jest na zimnym silniku gdy działa podciśnieniowy automat podnoszenia obrotów biegu jałowego. Na ciepłym ogranicznik już nie odcina.
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
Post autor: Misiek Cypr » czw mar 31, 2016 10:11 am
W czesci aut jest takie ograniczenie w sterowniku, zeby na luzie nie dalo sie przekroczyc pewnych obrotow. Ostatnio takie cos mnie spienilo w Jaguarze S type, chcialem sobie posluchac jak gada, a on sorry, 3000rpm I koniec.
Maras
Post autor: Maras » ndz kwie 03, 2016 8:08 pm
Marcingalloper pisze:Te powyżej 4tys to tak mocno optymistycznie.
Aż jutro sprawdzę.
I jak testy?
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
Post autor: Marcingalloper » ndz kwie 03, 2016 10:02 pm
Maras pisze:
Aż jutro sprawdzę.
I jak testy?
No wiesz :roll: , bo ja mam zajebiście dobrą pamięć - ale bardzo krótką i zapomniałem :oops: .
Jutro jadę suszyć zgliszcza to postaram się sprawdzić.
Post autor: Marcingalloper » czw kwie 07, 2016 8:12 pm
Podczas jazdy 4300obr/min na pierwszych dwóch biegach. No może 4500.
Na luzie nie kręciłem.
Wróć do „Hyundai”
