Górne przednie wahacze Terracan
Galloper, Terracan itd.
madtrabi
Post autor: madtrabi » pt mar 25, 2016 11:02 am
Poszukuję górnych przednich wahaczy do Terracana. Zamienniki w PL obecnie niedostępne.
Ktoś próbował wrzucać wahacz od Gallopera, lub Pajero 2.
Rozstaw śrub mocujących do ramy powinien pasować bo podkładki regulacyjne kąta pochylenia są dla tej trójcy takie same...
Ewentualnie może ma ktoś stary wahacz od Gallopa lub Pajero 2 w okolicy Warszawy do użyczenia do przymiarki.
Jacek
Hultaj 'Terracan 2.9 crdi, lift 2"
Michał4x4
Re: Górne przednie wahacze Terracan
Post autor: Michał4x4 » pt mar 25, 2016 9:12 pm
madtrabi pisze:Rozstaw śrub mocujących do ramy powinien pasować bo podkładki regulacyjne kąta pochylenia są dla tej trójcy takie same...
To że podkładki są takie same nie oznacza że rozstaw śrub jest ten sam, a tym bardziej że wahacz jest podobny.
Tu masz przykładowy numer oryginalnej części dla wahacza górnego przedniego 54401-H1150
http://www.iparts.pl/czesc/wahacz-zawie ... 71141.html
A może z Ssangyong?
http://www.4cars.pl/szcz/N4930506/nippa ... /0/all.php
Dzika Koza
Post autor: jradek » śr paź 12, 2016 5:15 pm
Sa dostepne lifty do Terracana?
Post autor: Marcingalloper » śr paź 12, 2016 5:44 pm
jradek pisze:Sa dostepne lifty do Terracana?
:o
Do Terracana ??
Do Terracana to jest więcej szpeju jak do Gallopera.
Masz i Lovellsa.
Masz i Profendera.
Masz i OME.
Masz i Ironmana.
W Wyszkowie, albo okolicach lata czarny Terracan po body-lifcie i na Ironmanie. Nie wiem jakie ma koła (chyba coś koło 32 cali MT ), ale wygląda jak rasowa terenówka :)21/
Post autor: Mroczny » śr paź 12, 2016 5:48 pm
Marcingalloper pisze:Do Terracana to jest więcej szpeju jak do Gallopera.
hiliftów chyba
Post autor: Marcingalloper » śr paź 12, 2016 5:55 pm
hiliftów chyba
Poważnie pisałem.
Zajrzyj nawet do Zibiego. Do Gallopera dostaniesz tylko Lovellsa kpl. i Ironmena. z Profendera nic, z Ome tylko drążki.
Na jebaju do Terracana były zderzaki stalowe. Na innych stronach widziałem różne osłony i alu i stal. Do Galloperów nic takiego nie ma.
Post autor: Mroczny » śr paź 12, 2016 6:25 pm
brak sensownych aluminiowych osłon w samochodzie z delikatnym spodem to złe kungfu
madtrabi
Post autor: madtrabi » pt paź 14, 2016 7:47 am
liftuje się jak każdy IFS - 2 cale max na przodzie
Jak coś lift budy też bez scen przyjmuje.
Zibi ma kilka opcji na kompletny zawias Ironman, Lovels, są jeszcze dodatkowo amortyzatory Profendera.
Budżetowo na tył można dać sprężyny od y61 long, daję to jakieś 3cale liftu.
31 cali wchodzi w standardzie bez scen.
32 przy 2 calowym lifcie powinno wejść przy minimalnym podcięciu plastików w nadkolu
Mroczny pisze:brak sensownych aluminiowych osłon w samochodzie z delikatnym spodem to złe kungfu
ASFIR ma w ofercie osłony - Silnik, skrzynia, reduktor, zbiornik.
Budżetowa opcja - koledzy z forum Terracan.pl mają gotowe szablony do wrzucenia na maszynę (silnik, skrzynia, reduktor).
Ja komplet w stali zrobiłem za ~400pln
swoją drogą ten spód nie jest aż taki delikatny, fabryczna osłona reduktora jest stalowa, pod silnikiem jest orginalnie dość grube i elastyczne tworzywo.
Na kamienie wypadałoby wzmocnić też osłonę baku, fabryczna potrafi być mocno zjedzona przez rudą
Jacek
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » pt paź 14, 2016 10:50 pm
madtrabi pisze:ASFIR ma w ofercie osłony - Silnik, skrzynia, reduktor, zbiornik.
Orientujesz się, czy do benzyny będą pasowały?
Dzika Koza
madtrabi
Post autor: madtrabi » sob paź 15, 2016 9:07 pm
Michał4x4 pisze:
Wydaje mi się ze punkty mocowania są takie same niezależnie od silnika. Te co ja mam ktoś montował do benzyny bez problemu. Tylko ze ja nie mam asfira tylko custom.
Jacek
Wróć do „Hyundai”
