Wal napedowy i krzyzak.
Czesc, no i dalem d... wczoraj przy wymianie krzyzaka niedokladnie zaznaczylem polozenie tylnego walu, efekt wiadomy ok 60km/h zaczynaja sie wibracje. Sa tam jakies fabryczne znaki zeby to poskladac czy mozolne przestawianie walu na wieloklinie? Czy w Galloperach wystepowaly rozne wymiary krzyzaka tylnego walu? Help...
Galloper LWB - turysta
Re: Wal napedowy i krzyzak.
dopiero co wczoraj radkowi pisalem zeby nie spie rdolil se walu w ten sposob
niestety masz lipe, tylko przestawienie a kombinacji masz 16 (chyba ze jestes pewien pozycji samych czesci walu to masz 4 mozliwosci, czyli pozostaly ci 3)
sprawdz czy dobrze dokreciles srubki. ja za pierwszym razem wymienialem krzyzaki majac wyiebane na polozenie i o dziwo nic nie bilo.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
W Ferozie jak zmieniałem sprzęgło też miałem wyrzucone wsadziłem wał i było ok, winny prawdopodobnie jest lipny krzyżak i wymiar różniący się o 1-2mm a nie wał, jutro zawiozę wał do speca niech dobierze mi nowy krzyżak i od razu sprawdzi wał, coś mi on Pajerem zalatuje. G
Są dwie możliwości. Generalnie wał trzeba złożyć tak, aby widełki z obu stron były w jednej płaszczyźnie. Tak jest prawie zawsze. Jedyny wyjątek jaki spotkałem to był jakiś stary Mercedes..
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper
w galopierdzie, zeby miec spokoj z krzyzakami (w sensie logistyczno-konsumenckim) to lepiej se zakupic waly od pajero. wtedy nie trzeba szukac krzyzakow uj wie gdzie. za niedlugo juz nigdzie ich nie kupicie, koncza sie powoli te zlomy niestety a i czesci w polsce zawsze bylo o rzad wielkosci mniej(lub dwa) niz do pajeruf.
A uj prawda...np. krzyżak jest dostępny od 50zł za gównolit do 150zł tak jak do Pajero... a poza tym jak dbasz tak masz, w śród kolegów Pajero ma opinię szitu, teraz jak poprzesiadali się na Y61to płacz i zgrzytanie zębów...ale jak się kupuje najtańsze, zmęczone egzemplarze żeby tylko był Patrol no to powodzenia. Najważniejsze dbanie... z dostępnością części do Gallopera też nigdy nie miałem problemu.
ale umisz czytac ze zrozumieniem? napisalem ze zaraz nie beda dostepne a nie ze juz nima. do mnie do dzisiaj wydzwaniaja ludzie z pytaniami o czesci bo powykruszaly sie hieny allegrowe, a ja juz od 4 lat nie diluje.
poza tym wskaz mi gdzie moge kupic np. nowy blotnik. albo lampe przednia.
marcin125p
w serwisie.....қzh pisze:ale umisz czytac ze zrozumieniem? napisalem ze zaraz nie beda dostepne a nie ze juz nima. do mnie do dzisiaj wydzwaniaja ludzie z pytaniami o czesci bo powykruszaly sie hieny allegrowe, a ja juz od 4 lat nie diluje.
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
marcin125p
siła argumentu?
Faktycznie pewnych rzeczy nie ma od ręki, choć zdarzają się wyjątki.қzh pisze: poza tym wskaz mi gdzie moge kupic np. nowy blotnik. albo lampe przednia.
Widziałem nowy oryginalny błotnik. Widziałem nowe drzwi i nową maskę, wszystko pojawiało się na allegro ale chcąc kupić np. teraz już, to nie ma. Na pocieszenie tak samo jest z błotnikami do Y61
Lampy są, i przednie (ok. 600zł/szt) i tylne górne (ok.400zł/szt, dolne po 100zł/szt), podobnie i kierunkowskazy (po 250zł/szt)
Z plusów można trafić wyprzedaże, choć już coraz rzadziej.
kzh, zwoź i diluj bo będzie coraz gorzej.
PS: u ruskich jak obserwuję drive2.ru to oni tam mają wszystko nowe i oryginalne. Ostatnio oglądałem jak gostek remontował Gallopa to i płaty podłogi cięte nowe wstawiał i tylne wewnętrzne nadkola
mam lepszy pomysl. pojedz ze mna za rok i sam se kupisz co ci trza. wyremontujesz se trupa w trasie. namawiam kal-garego zeby pojechal swoim i se turbine wymienil w almatyMarcingalloper pisze: kzh, zwoź i diluj bo będzie coraz gorzej.
