Wymiana przedniej szyby
Galloper, Terracan itd.
Maras
Post autor: Maras » sob wrz 17, 2016 8:31 pm
Po spotkaniu z kasztanem mam do wymiany przednią szybę :)11 , ktoś już się w to bawił? Ta chromowana ramka i uszczelka jest do ponownego użycia czy trzeba zapodać wszystko nowe?
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
Re: Wymiana przedniej szyby
Post autor: Marcingalloper » sob wrz 17, 2016 8:54 pm
Wszystko do ponownego użycia, pamiętaj jednak aby chromowaną ramkę wyjąć i położyć tak abyś później wiedział gdzie każdy element był.
Tak samo z uszczelką, ułóż tak abyś wiedział gdzie jest górny prawy róg, gdzie lewy. Ja wszystko rzuciłem na ziemię i później mi się ramka nie zeszła tak jak powinna, dodatkowo uszczelkę mam lekko skoszoną - prawdopodobnie zamontowana do góry nogami :)21 .
Szyba groszowa sprawa, bież nówkę.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 18, 2016 10:58 am
Wszystko ma dobre strony:przy okazji se wyczyść i zakonserwuj ramę okna/pod gumą/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Hinek
Post autor: Hinek » pt wrz 23, 2016 1:28 pm
A do wciągania szyby poszukaj jakiegoś "śliskiego" sznurka...pójdzie łatwiej :)
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
Post autor: jradek » pn wrz 26, 2016 10:43 am
Ruda wokol przedniej szyby to standard?
Post autor: Marcingalloper » pn wrz 26, 2016 3:46 pm
Standard, ale nie wokół a tylko w dolnych rogach.
Standardem jest też to że wpływa ona do kabiny.
Post autor: jradek » pn wrz 26, 2016 3:51 pm
Podziękował.
Niech zgadnę, naprawa jest prosta i rozwiązuje problem?
Post autor: Marcingalloper » pn wrz 26, 2016 3:58 pm
Nie wiem. Kupiłem z pękniętą szybą, szybę wymieniłem rdza została.
Nie ruszałem bo mi nie przeszkadza, jak będę sprzedawał to zrobię wszystko.
Ale, kumpel robił u siebie tą rdzę. Po oczyszczeniu dziury nie było, mimo to wycięli i wstawili zdrową blachę. Uszczelka tak się układa że woda wpływa pod nią i przesącza się do kabiny - woda w kabinie nie jest związana z rdzą i dziurami w blasze. Problemu nie rozwiązuje wymiana uszczelki na nową :)21 . Walczyłem z tym ponad rok, efekt jest taki że lejąc szlauchem na ramkę szyby do kabiny spada mniej jak kropla na minutę, podczas normalnego deszczu już nie cieknie - pod uszczelkę wcisnęliśmy ..... smar do opon :lol: .
Post autor: jradek » pn wrz 26, 2016 4:06 pm
Czyli się nie przejmować.
Coraz poważniej biorę pod uwagę Gallopa, dzisiaj oglądałem pierwszego.
Post autor: Marcingalloper » pn wrz 26, 2016 4:15 pm
Nie przejmować.
Napiszę więcej - jeśli kupisz nie musisz uszczelniać całej szyby :)21 . Wystarczy że zrobisz to od góry z zewnątrz :lol: .
Woda dostaje się nad szybą wpływając do środka uszczelki. Tamtędy spływa rogami w dół i wypływa już w kabinie kapiąc pod nogi :)21 .
Uj tam, mi zajęło to dwa lata :roll: .
Też szukamy (kumpel dokładnie) Gallopera w longu, nic ciekawego ostatnio się nie pojawia.
W Ostrowi stoi z zewnątrz OK, ale od spodu śmieć - przebieg na liczniku 530tys :)2 .
sokół wędrowny
Post autor: sokół wędrowny » pn wrz 26, 2016 5:13 pm
Marcingalloper pisze:przebieg na liczniku 530tys :)2 .
O i ładnie, że nie 199 tys :-)
Patrol Patrolowi Patrolem
Post autor: Marcingalloper » pn wrz 26, 2016 5:43 pm
sokół wędrowny pisze:
Wszystko jeszcze przed nim, gdy my go oglądaliśmy to nie minęło kilka godzin od czasu zjazdu z lawety.
Hiena nie zdążyła cofnąć, umyć i wyplakować, choć nawet po tych zabiegach widać będzie już wymęczenie samochodu.
Wróć do „Hyundai”
