Witajcie,
Mam problemy z układem chłodzenia w moim Galloperze 3.0. Dzieją się różne dziwne rzeczy zaczynając od:
1.Zdarza się, że płyn w zbiorniczku wyrównawczym się gotuje np. po długich górskich podjazdach. Gorący płyn wyrzuca przez zaworek upustowy. Temperatura na zegarach w normie.
2. Zdarza się, że płyn ze zbiorniczka zniknie, a potem wróci. Myślałem, że może uszczelka pod głowicą przepuszcza płyn jednak płyn w chłodnicy jest cały czas na tym samym poziomie jest idealnie czysty jak po zalaniu. Nie widać w nim oleju. Na korku od oleju również brak masła. Jednak zapach z wydechu na zimnym silniku jakby słodki.
Zalałem nowy płyn, starałem się odpowietrzyć układ zgodnie z podpowiedziami z internetu. Nagrzewnica otwarta/grzanie na maksa 20 min. Przy otwartym korku płyn próbuje wypłynąć górą i wraca do zbiorniczka. Ale niestety na to reguły nie ma... Czy to możliwe by spaliny się do niego dostawały?
Kupiłem nowy korek z termostatem do chłodnicy. Podobno komuś kiedyś pomogło ale przyznaje, że nie rozumiem dlaczego. Auto szykuje na przyszły rok na wyprawę, chciałbym mieć je ogarnięte w 100%. Czy macie może jakieś pomysły od czego powinienem zacząć? Czy moja przypadłość może być spowodowana zapowietrzonym układem? Jak go prawidłowo odpowietrzyć?
Pozdrawiam Konrad
Układ chłodzenia galloper 3.0v6
A ty jesteś GOTOWY NA JUTRO???
WWW.GOTOWYNAJUTRO.PL
Re: Układ chłodzenia galloper 3.0v6
Teścik za 30 dyszki na obecność spalin na pierwszy ogień.
Niva 93r.
Na chwilę obecną po wymianie korka wszystkie objawy ustąpiły. Płyn się nie grzeje, nie wyrzuca go, nie ubywa. Dwie osoby mi to w ciemno sugerowały no i jak mam nadzieje, że miały racje. W niedziele było latane w terenie brak objawów. Sprawę biedzimy monitorować.
