Terracan- zerwany pasek wielorowkowy, auto nie odpala
Galloper, Terracan itd.
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » śr lut 07, 2018 10:03 pm
Witam wszystkich!
Problem mam taki, że dziś w trakcie jazdy zerwał mi się pasek klinowy po czym auto zgasło.
Kręci ale nie chce odpalić.
Proszę o pomoc i ewentualną wstępną diagnozę.
Dla chętnych mogę udostępnić nagranie ze zdarzenia
Marci
Re: Terracan- zerwany pasek wielorowkowy, auto nie odpala
Post autor: Marci » śr lut 07, 2018 10:43 pm
zrywający pasek potrafi uszkodzić wiązkę , czy podczas próby odpalenia wstaje obrotomierz?
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
vandall1
Post autor: vandall1 » śr lut 07, 2018 11:45 pm
Przypadkiem na wodzie nie jezdzi?
Pasek się czemu zerwał?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » czw lut 08, 2018 12:08 am
Auto dopiero kupione, na wodzie nie jeździł. Nie zdążyłem oddać na serwis.
marcin125p
Post autor: marcin125p » czw lut 08, 2018 9:12 pm
No a ten co mu gałka jaja chciała urwać co stwierdził ?
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
Post autor: ernil » czw lut 08, 2018 10:39 pm
Benzyna.
Paliwo, iskra, kompresja. Podać ostrożnie acze/plak/ekstrakcyjną do dolotu.
Później wszelkiej maści czujniki położenia wału, wałków itp.
Założyć pasek - ponowić próbę. Może, w co wątpię, jak nie ma jakiegoś sygnału z alternatora, to nie zapali.
Diesel.
Analogicznie, ino że świece inne.
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » czw lut 08, 2018 11:09 pm
"Fachowcy" od urywanych jaj stwierdzili najgorszą z możliwych. Zerwany pasek wdarł się przez osłonę do rozrządu i poszło po zaworach. Nie uwierzyłem i zabrałem auto pod dom.
Marci
Post autor: Marci » pt lut 09, 2018 5:48 pm
możliwe to jest najgorsza opcja ale bywało
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
marcin125p
Post autor: marcin125p » pt lut 09, 2018 5:53 pm
No ok, tylko dlaczego nie zdjeliście osłon żeby zweryfikować jajcarzy ? Auto zabrałeś pod dom i co ?
Post autor: Kabal » pt lut 09, 2018 6:06 pm
0p0pickup pisze:
Jakoś od razu mi to przeszło przez głowę i tam bym zaczął szukać. Głowica do góry i weryfikacja.
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lut 09, 2018 7:19 pm
Hola hola-najsampierw czeba sprawdzić zgodność znaków rozrządu,a potem/jesli ok/-kompresję.
Na wariata nie ma co pruć od razu :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: ernil » pt lut 09, 2018 7:49 pm
Dokładnie.
Zdjąć osłony, sprawdzić. A później...
Paliwo, iskra, kompresja...
Marci
Post autor: Marci » pt lut 09, 2018 10:02 pm
ernil pisze:
Dokładnie.
utylizacja...
lub
drugie serce
lub
można zrobić diagnostykę odczyt błędów , spr. synchronizacje są dwa czujniki , elm327 za 20pln. i darmowa apltka na tel. to auto ogarnie od strony silnika
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » sob lut 10, 2018 9:43 am
Właśnie się ubieram żeby zdjąć osłonę rozrządu i sprawdzić co się tam dzieje. Pstryknę kilka fotek i wrzucę do wglądu.
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lut 10, 2018 10:10 am
Po zdjęciu osłon:
-sprawdz czy pasek jest cały,pewnie jest nie zerwany,ale czy nie ścieło mu jakichś zębów.
-zidentyfikuj znak na wale korbowym i bloku i ustaw zgodność kręcąc wałem w kier zgodnym z normalna pracą siln.
-sprawdż zgodność na wałku u góry.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » sob lut 10, 2018 6:50 pm
https://drive.google.com/open?id=1F2Ir4 ... u_xfKNJweP zdjęcie góry rozrządu bo wiecej dzisiaj nie dałem rady rozebrać
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lut 10, 2018 7:55 pm
No musisz też dół odsłonić.
W ogóle to żeś konkretnie pojechał: reflektory i zderzak :roll: :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » sob lut 10, 2018 8:08 pm
Przy okazji zakonserwuje co się da :)
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » pn lut 12, 2018 11:19 pm
Udało się!!! Silnik odpalił. Co prawda jeszcze na starym pasku rozrzadu ale to tylko na próbę, jutro zamawiam kompletny rozrzad i szukam całej dolnej osłony. Obeszło się bez kapitalnego remontu a w dodatku zdobyłem nowe doświadczenie. Filmik z uruchomienia wrzucam na Google drive. Dzięki wielkie dla Vandalla za wsparcie w tych trudnych dla mnie chwilach :D
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » pn lut 12, 2018 11:21 pm
Ahhh zapomniał bym. WEŹ TO WSZYSTKO TERAZ ZŁÓŻ
Post autor: ernil » wt lut 13, 2018 12:03 am
Przyczyna?
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » wt lut 13, 2018 12:19 am
Zerwany pasek wielorowkowy od alternatora rozdrapał obudowę rozrządu i wkręcił się do środka.
vandall1
Post autor: vandall1 » wt lut 13, 2018 1:56 am
0p0pickup pisze:
:lol: :lol:
A tak powazniej:chodzi na wszystkich cylindrach?Pytam,bo nie czytam filmiku na tych guglach/nie umiem :oops: /.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
0p0pickup
Post autor: 0p0pickup » wt lut 13, 2018 11:52 am
Silnik wydaje taki sam dźwięk jak przed awarią. Myślę że jest ok
Wróć do „Hyundai”
