Gallops - podniesiony przód, problem.
Galloper, Terracan itd.
NUKEM
Post autor: NUKEM » śr sie 29, 2018 4:04 pm
Hej
Postanowiłem trochę swojego Galopsa no więc kupiłem i wrzuciłem 5 cm podkładki pod sprężyny i tył podskoczył ładnie do góry - o to chodziło.
Żeby wyrównać trochę całość postanowiłem podnieść też trochę przód. Podkręciłem na drążkach skrętnych i przód również ładnie podskoczył do góry.
Problem taki że teraz patrząc od przodu - koła wyglądają trochę tak / \
I teraz pytanie jak to wyrównać, gdzie to się reguluje ? Słyszałem o jakichś podkładkach gdzieś na wahacz ale pojęcia nie mam jak to się robi.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
vandall1
Re: Gallops - podniesiony przód, problem.
Post autor: vandall1 » śr sie 29, 2018 6:17 pm
NUKEM pisze:
................. ale pojęcia nie mam jak to się robi.
Temu nie powinieneś sie za to brać....
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
NUKEM
Post autor: NUKEM » śr sie 29, 2018 6:23 pm
A Ty jak nie wiesz to nie powinieneś się brać za odpisywanie.
Po to jest forum żeby się pytać i wymieniać wiedzą i doświadczeniem.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Post autor: ernil » śr sie 29, 2018 7:12 pm
Raz...
Post autor: PiRoman » śr sie 29, 2018 7:34 pm
...hu ju... :)21
Post autor: Kabal » śr sie 29, 2018 7:39 pm
Ciekawe czy jest forum chirurgów kardiologów :)21
Post autor: Misiek Cypr » śr sie 29, 2018 8:28 pm
Ale tu raczej forum plastycznych by sie przydalo, a nie kardio :)21
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw sie 30, 2018 2:21 am
Zaznacz na kolach gdzie jest gora, podloz podkladki na gornych srubach, miedzy felge a piaste.
Bedzie prosto.
NUKEM
Post autor: NUKEM » czw sie 30, 2018 7:04 am
Bardzo proszę o sensowne odpowiedzi.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » czw sie 30, 2018 9:11 am
Tuleje mimosrodowe, jezeli to wystepuje w tym aucie, w gornym wahaczu.
Post autor: Zbowid » czw sie 30, 2018 10:33 am
:)21 i rysunki proszę załączyć.
Post autor: PiRoman » czw sie 30, 2018 11:23 am
mazurkas007 pisze:
Nie występują... Ale pewnie kastomowe da się dokulać jakieś... 8)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw sie 30, 2018 1:36 pm
NUKEM pisze:
Gdybyś tam z przeproszeniem kiepełę wsadził z oczami,trochę poszperał w rysunkach-to byś upy nie zawracał.
Dokładnie nie znam galopa,ale górny wahacz jest pewnie na ośce przykrecanej dwoma śrubami do ramy i w tym oto miejscu będa podkladki regulacyjne,którymi to możemy wysuwać-wsuwać wahacz w poprzek/w pewnym zakresie/.Na dodatek można tam też regulować kąt wyprzedzenia/czego-nie powiem :wink: /.Zabieg jest do wykonania u diagnosty,a raczej we współpracy z nim.
Nie dziw się sarkazmowi,bo pewien stopień braku fachowosci objawiajacy sie zadawaniem pytań bez zagladniecia pod samochód,w nadziei że forum Ci to naprawi-tu nie przechodzi.
Tu powazni ludzie dyskutują,no :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Kabal » czw sie 30, 2018 1:48 pm
vandall1 pisze:
Na ten przykład
PiRoman pisze:
ndz sie 26, 2018 10:24 pm
Bo u mnie to się teraz takie rzeczy dzieją... :)12
https://www.youtube.com/watch?v=1jxC7dBX8mQ
Wiesz jak trudno zaprojektować takie zawieszenie i mocowanie? I to jeszcze przy próbach zniechęcenia przez malkontentów z piwem w łapce? :lol:
Post autor: PiRoman » czw sie 30, 2018 4:02 pm
A liftował dopiero to będę, ale raczej jakąś Australią... :)21
break3r
Post autor: break3r » śr mar 03, 2021 2:32 pm
Ok tak na poważnie to górny wahacz mocowany jest za pomocą dwóch śrub no i od strony wewnętrznej (nie od koła) po poluzowaniu śrub, montujesz tam podkładki, które bez problemu dostępne są w necie. Ilość i grubość podkładek zależna jest od potrzeby, ale ile i jak grube trzeba to musisz ustalić walcząc z diagnostą nad tym, a więc zaopatrz się w kilka różnych grubości i po kilka sztuk z każdej. Pamiętaj tylko, że zakres tej regulacji jest ograniczony i jeśli przekroczyłeś ten zakres swoim zabiegiem podniesienia auta to niestety nic już nie zrobisz bez zaprojektowania wahaczy specjalnie dla Ciebie. Inna sprawa, że jeśli tylko podkręciłeś drążki, a nie przestawiałeś ich na wieloklinie na dolnym wahaczu to powinieneś się zmieścić w zakresie regulacji wahacza górnego podkładkami.
Wróć do „Hyundai”
