Witam. Mam mały problem z ABS Hyundai galoper 2.5tdi
Podczas hamowania nawet przy minimalnej prędkości włącza sie ABS albo blokuje prawa strone. Po tym sie włącza kontrolka ABS i abs nie działa. Po paru km gasnie ABS sie wlacza i dziala normalnie ale na krotko. I powtorka z rozrywki. Co poszlo czujnik ktorys czy pompa ABS.
Kontrolja ABS
Re: Kontrolja ABS
Miałem dziwny problem w nissanie. ABS "drapał" czesm nawet gdy nie hamowałem. Zaczęło się od tego że działał nawet przy lekkim depnięciu i było to nieprzewidywalne. Wypiąłem bezpiecznik żeby przeczekać do wizyty u mechanika. Po tyg. wpięto bezpiecznik i problem znikł.
- goralski
Re: Kontrolja ABS
Czasem pomaga sprawdzenie ciśnienia w oponach...
Re: Kontrolja ABS
Cisnienie sprawdzalem.
