Galloper z automatyczna skrzynia biegów 3,0 V6.
- myslowice4x4
Jakie ma przełożenia reduktor? Czy mozna dopasować do niego mosty z innego samochodu (do przodu i do tyłu)
Re: Galloper z automatyczna skrzynia biegów 3,0 V6.
pytanie z z kosmosu lub braku wiedzy - do każdego auta terenowego bez wzgledu na przełożenia reduktora, rodzaj skrzyni biegów można dopasować mosty w liczbie dwa ( przód / tył ) od innego auta terenowego a nawet od dostawczego ........
ale o co chodzi
ale o co chodzi
Dżip z lebiodką
- myslowice4x4
Przyznaję ..... wiedza narazie na podstawowym poziomie .
Chciałbym wykorzystac samochód po dachowaniu . Zdjąć bude i zespawać klatkę. I w teren.........
Myślimy o takiej przeróbce. Nadmieniam, że mam znajomego, który robił juz klatki dla samochodów off roadowych. Był także uczestnikiem ubiegłorocznego pucharu Ślaśka (Trial Jaworzno). Ja osobiście byłem pilotem w innym samochodzie w dwóch trialach. Stąd sie wzieło moje zainteresowanie.
Mysle, że warto pomyśleć o tej przeróbce ze wzgledu na dobry i niezawodny silnik o sporej mocy.
Warunki do przeróbki tez są.
Jeżdziłem seryjnym samurajem na resorze podniesionym tylko na wieszakach plus opony.
Chcę cos mocniejszego a baza jest !
Pzdr.
Pzdr.
rozumiem, że karoserie chcecie zastąpić klatka i czymś tam jeszcze wymotanym w warsztacie ale skąd potrzeba wymiany mostów
Dżip z lebiodką
- myslowice4x4
Nie wiem czy da sobie radę przednie orginalne zawieszenie. Jednak sztywny most jest bardzie wytrzymały i wieksze możliwości liftu zawieszenia............
Ogólnie rzecz biorąc to uważam że są lepsze auta do robienia pożeraczy terenu niż Galloper. Motanie sztywnego mostu to wydatek min 6 tys. ( 2 tys. most 2 tys. spręzyny +amortyzatory 2 tys. robocizna ). Aczkolwiek uważam,że w 6 tys. się nie zmieścisz. Jeśli już motać to porządnie, tak aby nowy przedni most był trwały dobrze się krzyżował. Tylny most w Galloperze jak Pajero ma kiepski wykrzyż więc trzeba byłyby przerabiać mocowanie tylnego aby to miało ręce i nogi. Pozostaje kwestia przełożeń w moście. Najrozsądniej byłyby jednak zapodać dwa mosty Dana44 z niskimi przełożeniami.... idt itp.myslowice4x4 pisze:Nie wiem czy da sobie radę przednie orginalne zawieszenie. Jednak sztywny most jest bardzie wytrzymały i wieksze możliwości liftu zawieszenia............
Nie prościej sprzedać Galloper i kupić np. Jeepa XJ 4.0
Dżip z lebiodką
myslowice4x4 pisze: ze wzgledu na dobry i niezawodny silnik o sporej mocy.
- myslowice4x4
Scarab !
Dzieki za szczerość. Byłem na Waszej stronie i widze , że macie ogromne doświadczenie........
No cóż tak naprawdę zaczynam i mam nadzieję, że podzielicie się ze mną swoja wiedzą !
Tak naprawde mam dwie możliwości. Kupiłem dwa podwozia w dobrych pieniądzach:
Jedno to Galloper - sprawny ale kaloseria kompletnie zniszczona ! I tu pomysł na jakiegoś ZMOTA
Drugie to podwozie Jimny kompletne bez kaloserii (anglik).
Pomysł na zabewę powstał dzieki kolegom , którzy wtej chwili przerabiają na Trial Jaworzno Samuraia ( koszt jakieś 40 tyś) .
Ja niestety nie posiadam takich pieniędzy. Założyłem, że po zdjeciu kaloserii i zrobieniu klatki plus opony i ewentalny lift zawieszenia takie jimny lub galloper mógłby spokojnie wygrywać z seryjnymi samurajami lekko podnisionymi na wieszakach jeżdzących na seryjnym resorze
Pzdr.
Pzdr.
Mi teżFlor pisze:silnik to było pierwsze co mi padło w galloperze
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
- myslowice4x4
Dzięki za info
Dzisiaj zrobiłem pierwszy krok i zacząłem demontować bude.........
Silnik chodzi rewelacyjnie ma 118 tysięcy km !
Z tego co wstępnie wyczytałem, skrzynia automatyczna może byc atutem jeśli chodzi o wytrzymałość podzespołow.
Myślę, że zabawa będzie przednia...... narazie zrzucam bude , robimy klatke kupuje opony i zobaczymy jak sobie radzi
Pzdr.
Pzdr.
- myslowice4x4
Słuchajcie ...
Jakie najwieksze opony mogę założyć na seryjne zawieszenie..........
Z tego co wyczytałem to max 33 cale ..........
Czy nie sa za duże jak na seryjne zawieszenie ?
Samochód raczej nie bedzię słuzył na wielkie przeprawy a ponieważ z mojej kaloserii została tylko ściana grodziowa to reszta bedzie tylko rura I Chyba , że zrezygnuje z niej i zrobie z samej rury........
Zastanawiam się jeszcze co z przednią szyba ? Niestety nie ma ramki po auto jest po dachu i nie jest do odzyskania więc zastanawiam sie czy zamiast szyby nie wstawic ze wzgledu na bezpieczeństwo tylko jakiejś lekkiej metalowej siatki ( cos jak Policja ma na szybach)
bedziesz mial bloto miedzy zebami bez przedniej szyby
grodz zostaw
grodz zostaw
biedny inżynier
- myslowice4x4
Cześć Poreb
No tak tylko ja nie ma ramki. Samochód dachował i jest zgnieciona !
Założenie jest takie ,żeby zrobić go całego w rurce a szybe wstawic jakoś niezaleznie w klatke (może na profilach). Chodzi mi oto żeby nie pekała przy ewentualnych naprężeniach klatki
Pzdr.
Pzdr.
a to coś, co tam sobie zbudujesz ma przechodzić przeglądy rejestracyjne
Co ma zawieszenie do wielkości kół w twoim przypadku - skoro nie będzie nadwozia to wejdzie Ci 36 calowa opona. Jeśli pytasz a masę nie resorowaną to seryjne amortyzatory, przy szybszej jeździe się zagotują.
Dżip z lebiodką
a jak nie do przeprawy to po co ci większe koła
do ścigania 31x10,5
- myslowice4x4
Eska...... pojazd nie będzie przechodził przglądów to ma byc rurak !
Rozmiar opony to przecież też jej ciężar więc tak jak mówisz resorowanie to pierwsza sprawa a drugie czy przy tym ciężarze wytrzymaja przeguby np przy oponach 36 Cali?
Chcę zbudować samochód przezde wszystkim do zabawy a drugie to może odważe się wystartować gdzieś i spróbować swoich umiejetności - raczej myślę o trialach a nie o przeprawówce.
Wiem , że to juz bedzie klasa M i niespecjalnie będę wstanie konkurowac z najlepszymi a to przecież zabawa.
- myslowice4x4
Flor jak myślisz czy z oponami 31 cali, przy seryjnym zawieszeniu ( ewentualnie coś małego do zmiany), przy obniżeniu maksymalnie masy czyli zamiast kaloserii rurak jest sznasa na dobrą zabawę ?
Prosze Was o opinie
Prosze Was o opinie
zawieszenie - elementy zawieszenia takie jak wahacze, amortyzatory wybuchną na imprezach ,, wyścigowych'' .Czy po 5 minutach zabawy czy na 4 imprezie to zależy od stylu jazdy. Do ścigania się opona 31" jest oponą wystarczającą. O przeguby, mosty bym się nie martwił. No jest to wyczynowe auto ale w tym przypadku nie jest źle.
Dżip z lebiodką
Jeśli to krótki Galloper z automatem to moim zdaniem fajna baza do triali i ścigania. Zrobiłbym tak:
1. Maksymalnie jak się da zmniejszyć wagę.
2. Koło 235/85R16 Maxi cross.
3. Tylny dyfer zaspawać
4. W przedni dyfer Lokka.
Mosty i przełożenia bym zostawił. Terracan ma dość krótki reduktor, Galloper pewnie też ma powyżej 2
Na automacie i reduktorze będzie rwał aż miło
a.... no i off-course MEGA MOCNE amory (takie na jakie Cię będzie stać), minimum B6. Z tyłu ciut dłuższe żeby wykrzyż pokrawić.
- myslowice4x4
Masmo dzieki za wskazówki..........
Masa będzie minimalna bo z kaloserii zostanie tylko grodź po to zeby zamocować pedały i kolumnę kierownicy a reszta to rura precyzyjna 40x2 bez szfu.
Jest to dla mnie pierwszy taki pojazd. Chetnie zainwestował bym więcej ale brak kasy narazie
Pochwal się jak już zbudujesz Potworka. Będę trzymał kciuki. Też chciałbym sobie zbudować taką zmotkę...myslowice4x4 pisze:Masmo dzieki za wskazówki..........
