Problem z wskażnikiem paliwa
Witam!
W moim aucie nie działa u mnie lampka rezerwy. Jest to dosyć powszechny problem w tym modelu.
Jednak poziom paliwa dotąd pokazywany był na zegarach prawidlowo.
Dziś jednak pomimo, ze wskazówka stała w połowie miedzy zerem a pierwszą działką auto stanęło
Dolałem paliwa, odpowietrzyłem i poszło.
Dotankowałem ale... WESZŁO TYLKO 66 litrów (na 75)
Co mam o tym mysleć?
Czyli wskażnik działa prawidłowo ale jednak paliwa zabrakło
Dlaczego silnik sie zatrzymał? Te brakujące około 10l to jakiś syf na dnie baku? Spuścić to, czyścic bak?
Już bez terka http://www.terracan.pl
Re: Problem z wskażnikiem paliwa
Moze masz problem z odpowietrzaniem baku. U mnie sie to nigdy nie zdarzyło. Kontrolka mi działa - lampka i wskaźnik. Tankuje - zawsze wlewam 72,5 litra.
Problem obiawia się poczatkowo trundym rozruchem
Potem auto staje po ok 20 km pomomo obecnosci ponad 10 l w baku
Czujnik poziomu paliwa i tak mialem wymienić więc jest nowy i nie pomogło.
Podobno przyczyną może być przepuszczający zawór powrotny (ten w gruszcze do podpompywania)
W piatek mecze temat dalej
Witam.
Kiedyś temat też ćwiczyłem, objawy dokładnie takie same.
Powtórzyło się 2 razy;
- raz jak faktycznie zawór powrotny w gruszce przepuszczał powietrze,
- drugi raz - w ocenie fachmana ze serwisu przytykał się przepływ w baku. Ponoć bak ma budowe klastrową i jak jest przytkany kanał pomiędzy nimi to paliwo nie nadąża uzupełnić ubytku zasysanego pompą.
Nie naprawiałem tego, po prostu jeździłem z większa ilością paliwa.
Ale to wszystko stare dzieje.......
Witaj!
Fajnie, ze znalazłeś czas żeby pomóc.
Co do problemu - gruszki nie ruszałeś?
Ja dziś wymieniłem ten zawór. Zobaczymy jak bedzie.
Pozdr
IR
Może jeszcze nie zdarzyło. U mnie przebieg jest lekko licząc 2x Twój.mdeja pisze:U mnie sie to nigdy nie zdarzyło. Kontrolka mi działa - lampka i wskaźnik. Tankuje - zawsze wlewam 72,5 litra.
Pozdr
IR
Gruszkę wymieniłem.
Jakiś czas potem to się znowu pojawiło, no ale gruszka była ok.
Nie miałem czasu się tym zająć.
Oddałem pompe do regeneracji.
Własciwie była ok wiec tylko wymienili gumki, uszczelki itp
Do tego filtr paliwa (był nowy ale tylko tu było mieszane w ukladzie)
I... działa
I... działa
