Galloper - skrzynia biegów od Pajero?
Witam,
U zachodnich sąsiadów zakupiłem Gallopera LWB, 1999 rok, 2.5 turbodiesel. Ma wszystko co jest mi potrzebne do szczęścia, poza skrzynią biegów z reduktorem. Skrzyni brak, została wymontowana do naprawy i już z warsztatu nie wróciła. Z tego co można wyczytać, technicznie są bliźniakami, ale ... czy jest jakieś ale? Znalazłem potrzebne mi części od Pajero pod Wrocławiem za ok. 1400zł, ale że kawałek drogi do tego miasta mam, chciałem najpierw zapytać się na co zwrócić uwagę przy rozmowie telefonicznej, co by dwa razy trasy nie pokonywać. Czy można np. po numerach silnika, cechach charakterystycznych skrzyni/silnika sprawdzić, czy będą one do siebie pasowały?
Hyundai Galloper, LWB, 2.5 TCi, 1999
Re: Galloper - skrzynia biegów od Pajero?
i tak i nie. Skrzynia biegów będzie pasować ale jeśli reduktor w owym Pajero jest SS to będzie problem z długością wałów pędnych, jesli będzie ES będzie GIT. Nie mniej jednak jak motać to z SS. Reduktor jest mocniejszy ( tzn. łańcuch ) i daje możliwość jazdy 4x4 po czarnym.
Dżip z lebiodką
kup od gallopera. po co sobie utrudniac zycie. na allegro jest multum skrzyn do tego wozka.
Masz racje ale w zaposiadaniu reduktora Super Selecet widzę tylko same zalety a wały pędne nie są aż tak drogiedruciarz pisze:kup od gallopera. po co sobie utrudniac zycie. na allegro jest multum skrzyn do tego wozka.
Dżip z lebiodką
Poza tym roznica w cenie es vs ss nie jest duza wiec mozna sie pokusic
A wały ? Obciąc, zespawac, wywazyc. I krzyzaki wymienic - skoro taka rzezba to na tip top
- rudypajero.koszalin
Jeśli chcesz założyć skrzynię bez jakich kolwiek przeróbek to tylko Hyundai lub Pajero(ale tylko LO40). Skrzynia biegów od Pajero V20 jest inna, ma inną długość przez co przedni wał jest dłuższy o jakieś dwa trzy cm. Jak zamarzy ci się SS to parę razy w czasie montażu się zdziwisz, ale jest to wykonalne.
a jak juz wszystko po montazu jebnie to poszukac skrzyni z gallopera i zrobic jak pan bog przykazal.Kajen pisze:Poza tym roznica w cenie es vs ss nie jest duza wiec mozna sie pokusicA wały ? Obciąc, zespawac, wywazyc. I krzyzaki wymienic - skoro taka rzezba to na tip top
Galloper w terenie wiele czasu nie spędzi, 4x4 ma być pomocne tylko przy cięższej zimie w Beskidach, więc pozostanę przy oryginalnym rozwiązaniu. Dziękuję za wszelkie opinie i porady:)
W sumie to SS bardziej się przydaje na szosie niż w terenie ale rób co uważasz za słusznepieklo pisze:Galloper w terenie wiele czasu nie spędzi, 4x4 ma być pomocne tylko przy cięższej zimie w Beskidach, więc pozostanę przy oryginalnym rozwiązaniu. Dziękuję za wszelkie opinie i porady:)
Dżip z lebiodką
Więc na ośnieżonych i lodowych drogach Beskidów bardziej chyba SS by się sprawdził.
Galloper LWB - turysta
Zakupiona została oryginalna skrzynia. Jestem na etapie remontu domu, i mam już dosyć motania:) W tym tygodniu montaż, i zobaczymy jak się będzie jeździło
