rzuca autem
Galloper, Terracan itd.
pover3
rzuca autem
Post autor: pover3 » pn sty 17, 2011 8:25 pm
Witam, zwracam się z prośbą o poradę ostatnio podczas spokojnej jazdy samochód Galloper po pokonaniu zakrętu co jakis czas traci stateczność rzuca na boki(jazda z napędem na tył)sprawdzałem zbieżność na diagnostyce wyszło w normie, proszę o radę co może być przyczyną dziękuję załączam Pozdrowienia
Mavv
Re: rzuca autem
Post autor: Mavv » pn sty 17, 2011 9:14 pm
peknieta sprezyna z tyłu
Mavv
Re: rzuca autem
Post autor: Mavv » pn sty 17, 2011 9:15 pm
lub cisnienie w oponach . albo same opony
pover3
Re: rzuca autem
Post autor: pover3 » pn sty 17, 2011 9:20 pm
Mavv pisze:peknieta sprezyna z tyłu
możesz napisac o którą spręzynę chodzi??? dzięki cisnienie sprawdzałem jest ok,
s3R
Re: rzuca autem
Post autor: s3R » wt sty 18, 2011 9:16 am
Pół tonowy kredens na dachu ?
Zdrapek i poharatka
mdeja
Re: rzuca autem
Post autor: mdeja » wt sty 18, 2011 9:17 am
lewa albo prawa tylna
s3R
Re: rzuca autem
Post autor: s3R » wt sty 18, 2011 9:21 am
A nie ta czerwona ?
Zdrapek i poharatka
mdeja
Re: rzuca autem
Post autor: mdeja » wt sty 18, 2011 9:35 am
Ja myślałem że żółta obniżana
mdeja
Re: rzuca autem
Post autor: mdeja » wt sty 18, 2011 9:36 am
mogła się rozkręcić klamra do obniżania sprężyn :wink:
pover3
Re: rzuca autem
Post autor: pover3 » wt sty 18, 2011 7:00 pm
jutro wybieram się do mechanika więc przekaże mu Wasze uwagi , dzięki
Jogi4x4
Re: rzuca autem
Post autor: Jogi4x4 » wt sty 18, 2011 7:58 pm
Ale do sprawdzenia sprężyny chyba nie potrzeba mechanika...najwyżej latarke jak ciemno i coś do położenia się...pękniętą sprężynę da się przecieżgołym okiem zauważyć... :wink:
Galloper LWB - turysta
s3R
Re: rzuca autem
Post autor: s3R » śr sty 19, 2011 3:46 pm
jak nie ma OBD2 to jak sprawdzi ?
Zdrapek i poharatka
Jogi4x4
Re: rzuca autem
Post autor: Jogi4x4 » śr sty 19, 2011 7:54 pm
No dobra trochę za duży skrót myślowy, OBD2?
Napierdalator
Re: rzuca autem
Post autor: Napierdalator » pt sty 21, 2011 12:47 am
pover3 pisze:Witam, zwracam się z prośbą o poradę ostatnio podczas spokojnej jazdy samochód Galloper po pokonaniu zakrętu co jakis czas traci stateczność rzuca na boki(jazda z napędem na tył)sprawdzałem zbieżność na diagnostyce wyszło w normie, proszę o radę co może być przyczyną dziękuję załączam Pozdrowienia
w kolejnosci najwiekszego prawdopodobienstwa
1. wspornik szlag trafil
2. drazki wyrzucone
3. tuleje wahacza
4. przekladnia
5. luzy na tylnej zawieszce
osobiscie stawialbym na p.1 bo ten element projektowal jakis niedojebany pedal.
Re: rzuca autem
Post autor: Mroczny » pt sty 21, 2011 7:04 am
a może tuleje tylnego zawieszenie - szczególnie panharda
Krzysiek-74
Re: rzuca autem
Post autor: Krzysiek-74 » pt sty 21, 2011 8:12 pm
Takie "dziwy", można również zaobserwować, jak pęknie siatka w oponie. Właśnie na niskich prędkościach, przy ruszaniu, daje się to odczuć.
A o taką awarię, na naszych pięknych dziurach, nie trudno. A weryfikacja bardziej czasochłonna.
Jogi4x4
Re: rzuca autem
Post autor: Jogi4x4 » sob sty 22, 2011 7:05 pm
Napierdalator pisze: niedojebany pedal.
:)3
Re: rzuca autem
Post autor: Mroczny » sob sty 22, 2011 8:19 pm
fakt.. poziom krytyczny
s3R
Re: rzuca autem
Post autor: s3R » ndz sty 23, 2011 2:32 pm
od początku było ciężko
Zdrapek i poharatka
olowis
Re: rzuca autem
Post autor: olowis » pt cze 17, 2011 6:12 pm
odświeżę temat... bo przesiadłem się z samuraia i zaczynam węszyć :)
miałem tak : przy jeździe na wprost, podczas szybkich ruchów kierownicą lewo-prawo (test łosia) auto wpadało w kołysanie utrzymujące się krótko po zaprzestaniu ruchów kierownicą, jednak to kołysanie nie było chyba normalną sprawą...
wymieniłem zużyte tylne amortyzatory oraz usunąłem luzy przedniego zawieszenia (przednie amory powinny chyba jeszcze dawać radę) i ... problem pozostał...
czy Galloper z uwagi na swoją wielkość, masę "tak ma" w teście łosia? czy - szukać dalej przyczyn?
napiszę jeszcze, że w twardym samuraiu tego nie było, ani w osobókach, krtórymi jeździłem dotychczas, choć zawsze były to "twarde" auta
CASUPER
Re: rzuca autem
Post autor: CASUPER » sob cze 18, 2011 2:41 pm
Miałem tak jak sprężyny z tyłu się sypły...
i jak był luz na tulejach gumowych na wahaczach tylnich(podłużnych) czy jak je tam zwał.
Powoli do przodu..............
GALLOPER 2,5 TDI 99 magicznych kucy, 30x9,50 FEDIMA EXTREME EVOLUTION
akaras
Re: rzuca autem
Post autor: akaras » wt cze 28, 2011 8:34 pm
Dość dziwacznie Galloper potrafi się zachowywać przy zerwanej poduszce reduktora. Zerknij na nią (po lewej stronie reduktora) - jest często pomijana bo mało widoczna ale ma na trakcję spory wpływ, szczególnie przy mocniejszym nadawaniu prędkości auta.
Galloper 3d '98 TDI
Wróć do „Hyundai”
