Witam wszystkich.
Zwracam sie do was z prośba o pomoc w nasunięciu diagnozy co dolega tej bestii.
Galloper 2.5TD 2000r.
Sprężanie na garach po 29 na każdym.
Na luzie dobija na 4000 obr,
Na biegach od 1-4 tylko do 3000 obr
Na 5 biegu jedyne 2500 obr. i koniec dalej nie idzie .prędkośc to 90km/h
Strasznie zmulony jest.
Przedmuchu z węzy od Turbo brak.
Jedynie pojawia się olej w zimnej stronie turbo można to zaobserwowac dodając mocno gazu.
Czyżby turbina padała?
Druga sprawa dlaczego ten mały wentylatorek pod IC wogóle nie chodzi?na krótko po podłączeniu do aku chodzi.
Jak to rozwiązać?
Wogóle proszę was o sugestie i rady.
Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Galloper-problem z osiagnięciem obrotów.
Re: Galloper-problem z osiagnięciem obrotów.
A filterek sprawdzałeś????
była już nieraz gadka o tym...
przewód zasilający paliwa wchodzi do pompy..tam trzeba odkręcić, pod sprężynką jest mały filterek(taki mały naparstek) -i najprawdopodobniej jest zasyfiały..
Powoli do przodu..............
GALLOPER 2,5 TDI 99 magicznych kucy, 30x9,50 FEDIMA EXTREME EVOLUTION
Panowie problem rozwiązany.
Pompa padła.
Tzn głowiczka w pompie tak mi powiedział pompiarz i nieopłaca sie regenerować.
Szukam Pompy...może ktoś z forum ma
na sprzedaż
Pompa padła.
