problem z obrotami
problem z obrotami
Witam! Od paru dni użytkuje hyundaia gallopera 2.5 TCi D. Wszystko niby jest ok prócz jednej rzeczy, mianowicie autko na 4 i 5 biegu nie chce przekroczyć 3500 obrotów. Na pierwszych trzech biegach normalnie kręci do czerwonego pola które zaczyna się przed 5000 obr. a na 4 i 5 tak jakby miał odcięcie przy 3500. Doradźcie coś bo wszyscy mechanicy już żyją pierwszym listopadem i kazują po "świętach" przyjechać.
Zapomniałem dodać że na postoju też silnik wchodzi normalnie na obroty.
- cieciu rozumisz
Re: problem z obrotami
filtr paliwa lub sitko w pompie zatkane.
Dzięki. Spróbuje zmienić filtr.
Pomogło? Cy cuś innego? Bo turbina to chyba nie.
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
Jeszcze nie zmienione. Musiałem wyjechać i zrobie to dopiero po powrocie. Jak wymienie to napisze czy pomogło.kal-gary pisze:Pomogło? Cy cuś innego? Bo turbina to chyba nie.
miałem podobne objawy,po kilku głebszych nurkowaniach pod wode pekła mi wewnatrz goąca częśc turbiny na niskich biegach moc była na 4-5 nic spaliny zamiast napedzac turbo szły w wydech .ale po spawaniu i obróbce cieplnej jest ok koszt spawania i pieca 150 pln
Wymieniłem filtr i autko jeździ jak nowe.
