Obsługa - pomóżcie...
Galloper, Terracan itd.
galoper777
Post autor: galoper777 » pt lis 11, 2011 8:57 pm
Witam Wszystkich Serdecznie!!!
I w końcu udało się, zakupiłem Gallopera ;)
1999r 2.5 tdi - auto sprowadzone z niemiec.
Mam teraz dylemat. Chce zrobić obsługę "serwisową".
Planuje wymienić Olej w silniku, filtr oleju, paliwa, powietrza.
Chyba rozrząd... <??>
Co jeszcze powinienem wymienić? Olej w skrzyni ? Moście?
Chce aby autko mi służyło, nie lubię robić fuszerki - proszę o odp. kogoś kto zna ten pojazd co należy wymienić żeby się fura spisywała. :roll:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lis 11, 2011 9:35 pm przez galoper777, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryk 160
Re: Obsługa - pomóżcie...
Post autor: Patryk 160 » pt lis 11, 2011 9:10 pm
galoper777 pisze:Witam Wszystkich Serdecznie!!!
Chce aby autko mi służyło, nie lubię robić fuszerki - proszę o odp. kogoś kto zna ten pojazd co należy wymienić żeby się fura nie spisywała. :roll:
Pozdrawiam.
żeby się nie spisywała :
wsyp piasku do skrzyni biegów tam gdzie wlewa się olej
przedni i tylny most - to samo
do silnika ,tam gzie lejesz olej kup folię w płynie i wlej do oleju.
nie spisze się napewno .
galoper777
Post autor: galoper777 » pt lis 11, 2011 9:36 pm
No bardzo twórcza odpowiedź.
btw. za literówke przepraszam najmocniej, bardzo przepraszam, jak mogłem. Już poprawiłem.
pppat pisze:
Pozdrawiam.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt lis 11, 2011 9:45 pm
to nie literówka
to brak zrozumienia dla tego co się pisze,dla tego co się czyta,nieznajomość znaczenia słów ?
sam nie wiem
jesteś Polakiem ?
urodziłeś się w POLSCE ?
to szanuj ojczysty język
dziś 11 listopada ,święto odzyskania niepodległości
wielu ludzi walczyło o to żebyś mógł dziś być POLAKIEM !
:evil:
galoper777
Post autor: galoper777 » pt lis 11, 2011 9:48 pm
jesteś chory albo naćpany
galoper777
Post autor: galoper777 » pt lis 11, 2011 9:51 pm
No wywód mi zrobiłeś pierwszorzędny. Uśmiałem się jak nigdy.
galoper777
Post autor: galoper777 » pt lis 11, 2011 9:54 pm
Widać muszę podjechać spytać w serwisie bo tu siedzą sami filozofowie. Przynajmniej mnie "nawiedził" jeden :lol:
Szczerze powiem, że miałem raczej dużą nadzieje otrzymać sensowną, krótką odpowiedź - oczywiście na temat.
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pt lis 11, 2011 9:58 pm
Brawo :roll:
igor
Post autor: igor » sob lis 12, 2011 9:06 am
Witam serdecznie!
Idę na pierwszą randkę, dziewczyna ładna, niczego sobie, i tak na szybko, co zabrać ze sobą- kwiaty coś jeszcze? :)21
kal-gary
Post autor: kal-gary » sob lis 12, 2011 9:11 am
Nie oczekuj normalności. Ludzie jeszcze żyją wczorajszą internacjonalną ustawką i mają adrenalinę we krwi. Chętnie by komuś przywalili ale pozostaje tylko forum, więc się nie ciśnieniuj.
Postaram się odpowiedzieć ci na zadane pytanie.
1. Wymienić oleje w motorze a moście i skrzyni sprawdzić. Jak dyfer szarpie, to olej wymienić na tan do LSD jeśli jeszcze to, to żyje. Pasek - koniecznie, chyba że masz papier o wymianie. Dać smar we wszystkie punkty smarne (krzyżaki). Wymień płyn chłodniczy i w układzie hamulcowym.
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob lis 12, 2011 9:49 am
nie masz racji
poprostu już się chce rzygać od tego jak ludzie piszą i rozumieją text pisany
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob lis 12, 2011 9:52 am
igor pisze:Witam serdecznie!
portfel-może pójdziecie do jakiejś kawiarni-nie wypada żeby to ONA płaciła
chusteczkę- może będzie trzeba się gdzieś bić i pójdzie Ci farba z nosa dżentelmen nie wyciera farby z nosa rękawem
jeśli miałeś na myśli prezerwatywy ,to napewno nie,jeśli to dama to do pierwszego sexu jeszcze daleka droga
kal-gary
Post autor: kal-gary » sob lis 12, 2011 3:52 pm
...jeśli to dama to do pierwszego sexu jeszcze daleka droga[/quote]
A dlaczego daleka droga? Poczekać to se może z pytaniem jak na imię ma ta laska.
Post autor: PiRoman » sob lis 12, 2011 4:24 pm
Będziesz to wszystko robił sam, czy jakiegoś mechanika masz?
igor
Post autor: igor » sob lis 12, 2011 6:06 pm
chyba sam :wink:
kal-gary
Post autor: kal-gary » sob lis 12, 2011 6:36 pm
Sprawdź wcześniej czy nie była śmigana. Czy nie położony świeży lakier (taki fece lifting). Zapytaj też o przebieg i czy wszystkie biegi wchodzą. Obczaj też wajchę od zmiany biegów, czy się nie zacina. Jak zdrowa, to na obroty powinna ładnie wchodzić bez zadyszki. Możesz też sprawdzić zbieżność, żeby stwierdzić czy wcześniej nie była bita albo klepana. Potem już tylko się cieszyć z użytkowania. Ale nie dawaj jej ostro po gazie na samym początku, a jak już pojeździsz, to nie gaś od razu, bo się turbina musi wystudzić. Potem umyj i postaw w garażu. A jak się już nacieszysz, to wystaw na aukcję, może się komuś jeszcze przydać i posłużyć parę latek. No chyba że zajeździsz, to nic znaczek zmień, przerób papiery, że niby z importu, wykasuj kilometry i niech idzie do jakiego młokosa żeby się uczył jeździć. :lol: :lol:
igor
Post autor: igor » sob lis 12, 2011 7:17 pm
kal-gary pisze:Sprawdź wcześniej czy nie była śmigana. Czy nie położony świeży lakier (taki fece lifting)
No skąd. Na pewno dziewica.
Lifting sobie zrobiła makijaż w sensie ale teraz tak wszystkie mają...
kal-gary pisze:Zapytaj też o przebieg. Jak zdrowa, to na obroty powinna ładnie wchodzić bez zadyszki. Możesz też sprawdzić zbieżność, żeby stwierdzić czy wcześniej nie była bita albo klepana. Potem już tylko się cieszyć z użytkowania.
Co- mam z nią biegać na pierwszej randce? :-?
Cieszyć z użytkowania? :)9
Chyba ze współźycia :)21
kal-gary
Post autor: kal-gary » sob lis 12, 2011 7:38 pm
Widać wszystko idzie w dobrym kierunku. Sprawdź przynajmniej czy ma aktualne badania (BT), i polisę a najlepiej autocasco i NW.
Biegać nie musisz, na stanowisko diagnostyczne wstaw, to ci wszystko wyjdzie na przyrządach pomiarowych. Często się zdarza, że amory nie trzymają równo i na nierównościach trochę kuleje a na hamowni wyjdzie czy hample równo biorą, bo może mieć skłonności do skręcania na pobocza. Ale taka może w brew pozorom dobrze dać zarobić. A jak mawiają niektórzy -żaden grosz nie śmierdzi.
igor
Post autor: igor » sob lis 12, 2011 7:49 pm
Dzięki za porady, sprawdzę czy bardzo nie chleje bo to źle wróży na przyszłość :)21
kal-gary
Post autor: kal-gary » sob lis 12, 2011 7:57 pm
No, no o tym to już nie mówiłem bo sądziłem, że wiesz. Jak ma duże zużycie tzn. spożycie, to albo bak dziurawy albo możesz pójść z torbami. No i rodzaj mieszanki też jest ważny. Nic, tylko życzyć ci powodzenia. Napisz jak poszło. :lol: Zawsze czegoś nowego możemy się dowiedzieć. Pozdr.
Post autor: PiRoman » sob lis 12, 2011 8:00 pm
Sprawdź, czy ma sprawną vacumpompe... bo bez dobrego ssania może mieć coś z hamulcami... 8)
kal-gary
Post autor: kal-gary » sob lis 12, 2011 8:55 pm
Aha, zapomniałem zapytać o to, co najważniejsze - jaki to model 2WD czy 4WD. Ten pierwszy jest taki misterny, często ładnie wyglansowany, bardziej reprezentacyjny ale raczej do jazdy po gładkiej jezdni (lustereczka, światełka alufelgi itp), a 4WD to już jest rasowa. Może trochę mocniej zbudowana, tak przysadzista, co to i przypi...lić potrafi, i kopa zasadzi ale za to idealna jako holownik. A nam facetom, czasem zdarza się słabszy dzień i z imprezy trza do haty jakoś wrócić, to niby jak? Wtedy idealna 4x4, tylko żeby jej się przody zapinały. A nie tak jak mojemu koledze Zdzichowi się przytrafiło jak przez las nocą go Helka holowała, i nieroztropnie w moczary wlazła. I wtedy co najbardziej potrzebna była, to akurat na przody ciągnąć przestała, a koła jej się jak u psa na boki rozłaziły. Co ten ją postawił, to ona z powrotem w to bagno i się rozkracza. A jeszcze wczoraj całe pole orała i nic jej nie było. Ale one tak mają, że lubią ponarzekać. Potem ze Zdichem musieli my ją wyciągać. A liny nie było gdzie zapiąć. Wszędzie same dziury. W końcu w nosie znaleźliśmy takie kółko, kinetyka śmy przełożyli. Wlaliśmy trochę wysokich oktan i w końcu się zebrała. Nawet przody się załączyły, a niby niesprawne były ?? (baby są fałszywe). I za naszą pomocą z trzęsawiska my ją wyciągnęli. Wtedy Zdzichu doszedł do słusznego wniosku, że na opony i wincha żałować kasy nie wolno. Gadał, że jutro na jarmark jedzie i odpowiednie zakupy u tych skośnookich poczyni.
"Helka 4x4"
Napęd na wszystkie osie miała,
z imprez dobrze holowała.
igor
Post autor: igor » sob lis 12, 2011 9:38 pm
i zawsze dochodziła?
galoper777
Post autor: galoper777 » sob lis 12, 2011 11:18 pm
PiRoman pisze:Będziesz to wszystko robił sam, czy jakiegoś mechanika masz?
Zawioze do serwisu, niech zrobią wszystko co chcą 8)
Fura ma chodzić, po mojemu :lol:
Post autor: PiRoman » ndz lis 13, 2011 6:41 am
galoper777 pisze:
No to oni tam mają napisane co i kiedy wymienić. Tylko zapłacić trzeba i już.
Wróć do „Hyundai”
