Galloper 3.0 V6 LSD pół sprawne?
Wczoraj miałem auto na garażu i pokusiło mnie podnieść cały tył i sprawdzić LSD... kręcę kołem lewym (od strony kierowcy) i... uff kręcą się oba w tą samą stronę, myślę - Działa!
ale poszedłem na prawa stronę, kręcę kołem i nic się nie dzieje kręci się tylko to koło przeciwne stoi. Tak ma być, że jak kręcę lewym to oba się kręcą w tą samą stronę a jak prawym to tylko to koło się kręci??
Re: Galloper 3.0 V6 LSD pół sprawne?
To znaczy że trzyma lewy tylny hamulec.
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper
chodzi o hamulec w układzie LSD czy hamulec pojazdu? nigdy nie zauważyłem aby ten bęben był ciepły czy cos...
Hamulec przy kole. Jest zima, slisko - możesz bez problemu sprawdzić LSD energicznie ruszając. LSD jest i tak tylko mało przydatnym gadżetem - szczególnie w starym aucie
Nie...no bez przesady, jak sprawne to zawsze coś tam robi. Gdy wyjeżdżam spod domu tyłem mam mały uskok, z jednej strony oblodzone cegły z drugiej ubity śnieg. Po dodaniu gazu oba koła kręcą się równocześnie-nie zawsze przy małych obrotach...ale jednak.Hinek pisze: LSD jest i tak tylko mało przydatnym gadżetem - szczególnie w starym aucie
Pozdrawiam ,Radek
bęben mam zimny wiec hamulec raczej nei ale sprawdzę to na 100% jak będę wymieniał sterownik skrzyni. Jednak może cos tam blokować (nie koniecznie hamulec) bo prawe koło kręci się lzej niz lewe.
w LSD w zasadzie zużywają się jedynie tarcze frykcyjne?? Nie mowię tutaj o jakimś uszkodzeniu tylko naturalnym zużyciu
- gebels
mocniej lsd napręż będzie robić, no i pamiętać trzeba ze olej w LSD zmienia się raz w roku
Czwarte serce
ja o tym wiem ale poprzednie właściciele chyba nie hmm auto z 98r a olej może z 5-6 lat temu ostatni raz wymieniany, poprzedni właściciel wogole zapomniał, ze ma taki cos jak mosty napędowe:P
rozebrałem bębny z tyłu i hamulce nie są powodem. Obrócenie lewego koła nawet bez bębna jest trudne a prawe idzie lżej - objawy LSD bez zmian jak kupię olej do dyfru to rozbiorę go i sprawdzę co tam piszczy.
Po kiego rozbierać dyfer. Żeby machano-różnico-satelito zobaczyć? Jak chcesz, to ja taki mam w domu po troopku rozbebeszony, bo półośkę ukręciłem. Zrób tak, jak piszą goście - zmień olej na castrolowski albo shellowski albo kup lep do jeepa i pomieszaj z przekładniowym zalecanym i po bólu. LSD nie tak łatwo umiera. Chyba, ze nie miałeś oleju to się płytki pozacierają. Jeśli olej jest nieodpowiedni albo bardzo stary, to najpierw co będzie dyfer "strzelać" przy obciążeniu, np. przy ruszaniu albo skręcaniu.
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
Odgrzeje kotletakal-gary pisze:Po kiego rozbierać dyfer. Żeby machano-różnico-satelito zobaczyć? Jak chcesz, to ja taki mam w domu po troopku rozbebeszony, bo półośkę ukręciłem. Zrób tak, jak piszą goście - zmień olej na castrolowski albo shellowski albo kup lep do jeepa i pomieszaj z przekładniowym zalecanym i po bólu. LSD nie tak łatwo umiera. Chyba, ze nie miałeś oleju to się płytki pozacierają. Jeśli olej jest nieodpowiedni albo bardzo stary, to najpierw co będzie dyfer "strzelać" przy obciążeniu, np. przy ruszaniu albo skręcaniu.
k260
- gebels
jak strzela znaczy spina czyli że modyfikatora w oleju mało lub go brak lub olej zużytymiki_mi2 pisze:Odgrzeje kotletakal-gary pisze:Po kiego rozbierać dyfer. Żeby machano-różnico-satelito zobaczyć? Jak chcesz, to ja taki mam w domu po troopku rozbebeszony, bo półośkę ukręciłem. Zrób tak, jak piszą goście - zmień olej na castrolowski albo shellowski albo kup lep do jeepa i pomieszaj z przekładniowym zalecanym i po bólu. LSD nie tak łatwo umiera. Chyba, ze nie miałeś oleju to się płytki pozacierają. Jeśli olej jest nieodpowiedni albo bardzo stary, to najpierw co będzie dyfer "strzelać" przy obciążeniu, np. przy ruszaniu albo skręcaniu.A czy istnieje jakiś sposób aby to strzelanie ustało? Czy zostaje jedynie zmiana mostu? U mnie jest to już tak wkurw....ce
boje się, że jebnie mi w końcu most gdzieś w trasie... Olej zmieniałem na taki -> http://allegro.pl/castrol-axle-z-limite ... 20147.html i dalej rwie z tyłu.
nie patrz że to naklejka castrol co jest w środku uj wie, castrol jak i mobil to najbardziej podrabiane oleje a ty pewnie kupiłeś najtańszy na alegro
zalej dobry olejem
ale jak pisze dobrym to mam na myśli dobry
i nie słuchaj żeby domiesza oleju do mostu do Jeepa, to ma by ole z modyfikatorem a nie częśc oleju z modyfikatorem
a coś o oleju do LSD to Mroczny Może napisac
Czwarte serce
Tu nie chodziło o olej do Jeepa, tylko specjalny dodatek do oleju Jeepa do mostów z LSD - wlewa się buteleczkę tego i dopełnia zwykłym przekładniowym olejem.
słuchaj Gebelsa... zazwyczaj wie co mówi....on jest totalnie zaolejony po czubek nosa !
