2,0 crdi coś nie tak
Galloper, Terracan itd.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob mar 23, 2013 10:04 am
witam
pacjent to trajet w automacie , mam go od jakiegoś pół roku i ma czasem jakieś dziwne objawy - 20 pali od kopa 0 i nie chce odpalać , muszę czasami kręcić przez długi czas i też nie zawsze odpala , dopiero po zapodaniu plaka odpala ,
generalnie wszystko powymieniane od filtrów po paski ,
tankuje tylko i wyłączie V-disla z schela , więc rodzaj paliwa odpada
gdzie ewentualnie szukać przyczyn takich zachowań
za wszelkie rady dzięki wielkie
kal-gary
Re: 2,0 crdi coś nie tak
Post autor: kal-gary » pn mar 25, 2013 8:55 pm
Jeden z czujników temperatury może tak dawać.
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
zeeb
Post autor: zeeb » czw kwie 04, 2013 9:15 am
a masz tam przepływomierz? ja miałem takie objawy przy uszkodzonym a zwłaszcza jak wilgotność wzrastała
Pajero
Niva
Y61
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz kwie 07, 2013 1:03 pm
hmm przepływka ??
wydaje mnie się że problem jakiś elektryczny , teraz temperatury na plusie więc problemu nie powinno być a jednak dzisiaj rano za drugim razem odpalił ,
kal-gary
Post autor: kal-gary » ndz kwie 07, 2013 3:06 pm
Przepływka raczej nie.
Jeden z czujników jest odpowiedzialny za załączanie świec żarowych. Jeśli jest walnięty, to komp dostaje info, że jest np. gorąco i grzania nie załącza. Może też być tak, że on załącza się dopiero przy dość niskich temperaturach. Ja zrobiłem tak, że zblokowałem ten czujnik "na krótko" i grzały świece jak się patrzy. Ale z drugiej strony - jestem przekonany - że jak wepniesz auto w diagnostykę, to nie ma siły, żeby nie wykazał problemu.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz kwie 07, 2013 4:03 pm
no to trzeba podjechać do mechaniora co ma kopmpa do tego wozu , dzięki
zeeb
Post autor: zeeb » wt kwie 09, 2013 11:23 am
to grzanie można sprawdzić kleptoleptycznie metodą słuchową ;) po zakończeniu grzania powinno być takie charakterystyczne cichutkie "pyk"
Pajero
Niva
Y61
Wróć do „Hyundai”
