Nie ma, jeśli dobrze szukałem, takiego tematu.
Po zakupie auta chcę profilaktycznie wymienić przewody hamulcowe (zarówno miękkie, jak i twarde).
Z miękkimi nie ma problemu - łatwo można je zlokalizować w wielu sklepach. Z tego co widzę w katalogach, to końcówka jest f10x1 (zarówno przód jak i tył).
Natomiast przewody miedziane są tylko na metry. I tu dwa pytania?
- rozumiem, że końcówka też f10x1, żeby jedno weszło w drugie?
- ile metrów tych przewodów potrzeba? może ktoś zmieniał i pamięta? tak na wyczucie to bym stawiał, że 2-3 m na stronę.
Dzięki!
P.
wymiana przewodów hamulcowych
Niva 1.7i
zaczęła się... przygoda
Re: wymiana przewodów hamulcowych
Pierwszy lepszy macher ci wymieni. Oni mają przyrząd do zaprawiania końcówek. Dlatego kupują na metry i tną ile należy.
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
A od Pajero I przewody pasują? Pytam i o elastyczne i o twarde. Bo do Pajero I jest tego pełno w necie, a do Gallopera tylko w pojedynczych sklepach.
I powiedzcie - elastyczne przewody są tylko na przód czy również na tył? Na w katalogach jest i przód i tył, natomiast w sklepie e-pajero.pl powiedziano mi, że elastyczne są tylko z przodu. Nie mam niestety żadnej książki serwisowej, żeby sprawdzić samemu i z tego co widzę na forum to nie bardzo można też ściągnąć jakiegoś pdfa poza wersją po rosyjską do Gallopera 1.
Niva 1.7i
Jak zajrzysz pod auto, to zobaczysz wszystko. Przewód elastyczny dobierasz pod wzgledem długości i rodzaju gwintu, więc lepiej wypiąć stary i dać do porównania.
Z tyłu do kół po moście idzie sztywny np. miedziany przewód wprost do cylinderków. Elastyczny jest tylko pomiędzy tymi znajdującymi się między mostem i ramą.
Dzieńdoberek.
Jak każdy "nowy" na forum, odgrzebię stary wątek...
Kupiłem niedawno Galloperka 3.0., muszę mu wymienić przewody hamulcowe. Na Allegro znalazłem dwa rodzaje elastycznych: TRW Lucas za 44zł i drugi, za 239zł
Tu linki do aukcji:
Tańszy:
http://allegro.pl/przewody-hamulc-hyund ... 18748.html
Droższy:
http://allegro.pl/przewod-wezyk-hamulco ... 88988.html
Ten drugi - droższy - jest na tył? Wiem, że mogę wleźć pod samochód i zobaczyć, ale nie mam teraz takiej możliwości, a chciałbym zamówić....
Czy ktoś, kto już przerabiał temat, mógłby napisać ile elastycznych (i jakie) jest potrzebne?
Będę potrzebował również tarcze hamulcowe i klocki.
Tu linki do aukcji:
Tańszy:
Droższy:
Galloper '99 5d 3.0V6
Pierwszy link, zdjęcia nie widzę ale sam w podobnej cenie kupowałem.powell pisze:Dzieńdoberek.
Jak każdy "nowy" na forum, odgrzebię stary wątek...![]()
Kupiłem niedawno Galloperka 3.0., muszę mu wymienić przewody hamulcowe. Na Allegro znalazłem dwa rodzaje elastycznych: TRW Lucas za 44zł i drugi, za 239zł![]()
Tu linki do aukcji:
Tańszy:
Droższy:
Drugi link to też na przód łącznie z "uchem" mocowaniem do wahacza. Poszukaj i dobierz tak jak niżej pisali - długością i gwintem i za dwa na przód zapłacisz koło 50zł.
Potrzeba po 1 szt na stronę, wężyk jest z jednej strony wkręcony w zacisk hamulcowy a z drugiej w mocowanie przy wahaczu i tam się łączy ze sztywnym stalowym przewodem hamulcowym (życzę dużo szczęścia przy odkręcaniu, bo niestety będzie bardzo potrzebne
Z tego co pamiętam jak szukałem to tarcz jest jeden rodzaj do Gallopera i nie powinno być z tym żadnego problemu jak i z klockami do nich.
