Czynności serwisowe do wykonania po zakupie Gallopera?
Galloper, Terracan itd.
politolog16
Post autor: politolog16 » czw cze 13, 2013 4:15 pm
Tylko nie krzyczcie i nie mówcie, że wszystko jest na forum i wystarczy poszukać :D Nie ma w dziale dotyczącym Gallopera, jest kilka wątków w dziale Pajero, ale niedokładnie znalazłem to, o co mi chodzi.
Prośba tylko, żeby ktoś mądrzejszy w sprawach Gallopera zweryfikował listę rzeczy, które chce wykonać u mechanika (silnik 2,5 intercooler, 2001 r.):
-wymiana przewodów hamulcowych (sztywnych i elastycznych)
-wymiana płynu chłodniczego i hamulcowego
-wymiana oleju w silniku i filtra
-sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni, reduktorze oraz obu mostach - nie mam lsd (a może trzeba wymienić? - nie mam dowodu kiedy zmieniał poprzedni właściciel, jedynie jego deklarację, że przed zimą wymienił wszystkie płyny)
-sprawdzenie luzów w zawieszeniu
-sprawdzenie poziomu oleju w mechaniźmie wspomagania kierownicy
Czy warto zrobić coś jeszcze? Dzięki z góry!
P.
Niva 1.7i
zaczęła się... przygoda
suzi4WD
Re: Czynności serwisowe do wykonania po zakupie Gallopera?
Post autor: suzi4WD » czw cze 13, 2013 4:25 pm
Może żarufke jakomś?
politolog16
Post autor: politolog16 » czw cze 13, 2013 5:08 pm
suzi4WD pisze:Może żarufke jakomś?
Jak się jakaś przepali to na pewno skorzystam z rady :-)
Niva 1.7i
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » sob cze 15, 2013 9:46 pm
Zerknij jeszcze na rozrząd, a oleje w układzie napędowym wymień i wsio. Reszta wyjdzie w najbliższym czasie :wink:
k260
Post autor: ernil » sob cze 15, 2013 9:54 pm
Pierwiej to do banku po kredyt...
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » sob cze 15, 2013 9:58 pm
W providencie bedzie szybciej :)21
k260
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 16, 2013 12:27 am
Wymiana przewodów ham: :)2
Oryginały sa badziewiaste.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
politolog16
Post autor: politolog16 » śr cze 26, 2013 7:55 pm
A czy radzicie wymienić też po zakupie pasek alternatora? Jeśli tak, to czy jest on na rolce, czy obraca się na alternatorze?
I czy wymieniając rozrząd warto zmienić pompę wody? Bo jeśli nie jest napędzana rozrządem to chyba nie ma potrzeby? Ale nie wiem czy jest napędzana, bo nie mam żadnej książki do auta:)
P.
Niva 1.7i
Post autor: ernil » śr cze 26, 2013 9:23 pm
politolog16 pisze:A czy radzicie wymienić też po zakupie pasek alternatora? Jeśli tak, to czy jest on na rolce, czy obraca się na alternatorze?
Yyyyyy?? :o
politolog16 pisze:I czy wymieniając rozrząd warto zmienić pompę wody?
Warto przynajmniej do niej zaglądnąć.
politolog16
Post autor: politolog16 » śr cze 26, 2013 10:16 pm
ernil pisze:
Yyyyyy?? :o
Jak to rozumieć? Paska alternatora nie warto ruszać czy wątek z brakiem rolki jest niezrozumiały?:)
Niva 1.7i
vandall1
Post autor: vandall1 » czw cze 27, 2013 12:01 am
Widac,ze jesteś czeski jak to się kiedyś mówiło :roll:
Paski wielorowkowe wymieniasz jak są spękane w poprzek.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Wowos » czw cze 27, 2013 9:23 am
Rozrząd bym wymienił (albo chociaż rzucił okiem jak to łańcuch), paseczki i filtry. Do tego ocena stanu pompy wody, kuracja olejowa wszystkiego co się da i ogólne przeglądnięcie mechaniki.
қzh
Post autor: қzh » pn lip 22, 2013 6:59 pm
po zakupie gallopera nalezy wymienic:
*rozrzad+pompa wody
*wahacze gorne na te z pajero 2
*wspornik na hybryde z przekladni z angola+org wspornik
to tyle jezeli zamierzasz jezdzic nim dlugo i daleko
w innym przypadku mozna nie robic nic :)21
o rzeczy typu pasek alternatora to nawet wstyd sie pytac.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
politolog16
Post autor: politolog16 » pn lip 22, 2013 8:01 pm
қzh pisze:po zakupie gallopera nalezy wymienic:
*rozrzad+pompa wody
Wstyd czy nie to z wypowiedzi vandalla1 dwa posty wyżej zrozumiałem, że paska alternatora się nie wymienia profilaktycznie, chyba, że widać pęknięcia:)
A rozwiń jeszcze wspornik na hybryde z przekladni z angola+org wspornik bo dla takiego amatora jak ja to jednak za duży skrót myślowy :D
Dzięki!
Niva 1.7i
Wróć do „Hyundai”
