Ściąganie w lewo oraz okresowe "buczenie" lewego koła...
Galloper, Terracan itd.
politolog16
Post autor: politolog16 » ndz lip 21, 2013 9:15 am
Zbieżność sobie ostatnio ustawiłem (po wcześniejszym skasowaniu luzów), a mimo to auto wciąż ściąga w lewą stronę. Być może zapiekł się jakiś zacisk hamulcowy, ale bardziej wygląda mi to na łożysko ze względu na to buczenie.
Czy ktoś miał podobne objawy tzn. ściąganie w jednym kierunku (u mnie w lewo) i równocześnie głośniejsza praca, buczenie lewego koła. Mam wrażenie, że buczenia nie słychać cały czas, a głównie na nierównościach. Czy może to wskazywać na łożysko?
Jeśli tak, to łożysko wymieniać z uszczelniaczem piasty czy nie ma takiej potrzeby?
Dzięki!
P.
Niva 1.7i
zaczęła się... przygoda
Hinek
Re: Ściąganie w lewo oraz okresowe "buczenie" lewego koła...
Post autor: Hinek » ndz lip 21, 2013 7:58 pm
politolog16 pisze:Zbieżność sobie ostatnio ustawiłem (po wcześniejszym skasowaniu luzów), a mimo to auto wciąż ściąga w lewą stronę.
A sprawdziłeś CAŁĄ geometrię?
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
politolog16
Post autor: politolog16 » ndz lip 21, 2013 9:18 pm
Hinek pisze:
Geometrii nie udało się ustawić, bo lewe przednie koło ma złe wyprzedzenie. Żeby je ustawić to trzeba odkręcić amortyzatory, a te są zapieczone więc trzeba je brutalnie wyciąć jak przyjdzie pora ich wymiany. I wtedy ustawić wyprzedzenie i całą geometrię.
Ale panowie fachowcy z warsztatu twierdzili, że nie ma to wpływu na ściąganie, jedynie kierownica nie będzie sama się prostować po wyjściu z zakrętu. Nie wiem czy im wierzyć, bo moją pierwszą myślę też była zła geometria.
Niva 1.7i
Hinek
Post autor: Hinek » pn lip 22, 2013 8:21 am
No to ja bym im nie wierzył. Długo walczyłem ze ściągającym Montereyem - dopiero pełna geometria pomogła. Złe były właśnie kąty wyprzedzenia zwrotnicy.
Spróbuj też zamienić przednie koła miejscami - czasem pomaga.
politolog16
Post autor: politolog16 » pn lip 22, 2013 9:40 am
Hinek pisze:No to ja bym im nie wierzył. Długo walczyłem ze ściągającym Montereyem - dopiero pełna geometria pomogła. Złe były właśnie kąty wyprzedzenia zwrotnicy.
A łożysko byś całkowicie wykluczył? A ten hałas z lewego koła?
Na razie chyba zostawię geometrię, bo szkoda mi wyrzucać sprawne amortyzatory. Pewnie na wiosnę zmienię amorki i wtedy ustawię geometrię.
Niva 1.7i
қzh
Post autor: қzh » pn lip 22, 2013 6:54 pm
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2014 2:59 am przez қzh, łącznie zmieniany 1 raz.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
politolog16
Post autor: politolog16 » pn lip 22, 2013 9:15 pm
Dzięki za podsunięcie myśli. Sworzeń i tuleje sprawdzę przy najbliższej okazji.
A co do wahacza to czy ten od pajero 2 pasuje bez żadnych przeróbek? Chociaż nie jestem przekonany do kupna używanego wahacza, bo nie wiadomo ile posłuży...
Niva 1.7i
politolog16
Post autor: politolog16 » czw kwie 24, 2014 9:08 pm
Dobra, dalej walczę z tym ściąganiem.
Po zmianie kół na nowe nadal ściągało więc zrobiłem pełną geometrię.
Jest problem z wyprzedzeniem sworznia zwrotnicy po lewej stronie (prawa praktycznie w normie). Koło lewe jest cofnięte względem prawego o jakieś 1,4 cm. Dobrze rozumiem, że w Galloperze nie ma regulacji położeń wahacza? Jeśli tak, to czy jedynym sposobem naprawy jest wymiana wahaczy? Bo domyślam się, że któryś lewy (albo górny albo dolny) musiał się skrzywić od jakiegoś uderzenia i to powoduje różnice między lewym, a prawym kołem.
Niva 1.7i
politolog16
Post autor: politolog16 » śr maja 14, 2014 2:59 pm
Udało się problem rozwiązać poprzez regulację podkładkami. Wygląda na to, że jest jakieś minimalne skrzywienie ramy od przywalenia w jakąś przeszkodę, ale nie uniemożliwiło to ustawienia geometrii w odpowiednim zakresie.
Niva 1.7i
kal-gary
Post autor: kal-gary » pn sie 18, 2014 6:05 pm
Panowie, ma ktoś z was dane kątów geometrii/wyprzedzenia do 2,5 tdi. Wymieniłem wahacze na te od P II i widzę, że koło lewe jest nadmiernir wysunięte górą. Trzeba więc wszystko ustawić na setkę. Będę wdzieczny.
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
Post autor: Marcingalloper » pn sie 18, 2014 7:18 pm
kal-gary pisze:Panowie, ma ktoś z was dane kątów geometrii/wyprzedzenia do 2,5 tdi. Wymieniłem wahacze na te od P II i widzę, że koło lewe jest nadmiernir wysunięte górą. Trzeba więc wszystko ustawić na setkę. Będę wdzieczny.
A nie za mocno podniosłeś na drążkach bo wtedy też dość znacznie kąt pochylania koła się zmienia, no i to że po ustawieniu poprawnie tak że wszystko jest na zielono podczas geometrii to i tak wizualnie koła będą stały delikatnie górą na zewnątrz i jest to widoczne gołym okiem.
Zajrzyj do mojego tematu o pompie wtryskowej, pisałem trochę o remoncie zawieszenia i zbieżności - warto przed jej ustawieniem chwilę pojeździć tak by nowe części się ułożyły a same podkładki do regulacji KPK są bezproblemowo dostępne.
kal-gary
Post autor: kal-gary » pn sie 18, 2014 9:00 pm
Nie, nic nie podnosiłem, bo takiej potrzeby nie było. Wsadziłem tylko wahacze z nowymi tulejami i widzę, ze lewe koło jest bardziej pochylone od prawego. Trza by dołożyć podkładkę ale muszę mieć dane do ustawień, bo kumpel nie ma pewności co do ich posiadania. Auto jedzie normalnie, nic nie ściąga, prowadzi się prosto ale boję się (chyba słusznie), że może pościnać opony.
Post autor: Marcingalloper » pn sie 18, 2014 9:28 pm
kal-gary pisze:Nie, nic nie podnosiłem, bo takiej potrzeby nie było. Wsadziłem tylko wahacze z nowymi tulejami i widzę, ze lewe koło jest bardziej pochylone od prawego. Trza by dołożyć podkładkę ale muszę mieć dane do ustawień, bo kumpel nie ma pewności co do ich posiadania. Auto jedzie normalnie, nic nie ściąga, prowadzi się prosto ale boję się (chyba słusznie), że może pościnać opony.
Słuchaj, mam dostęp do różnych maszyn i nawet najstarszą jak się bawiłem to było do wyboru Gallopisko więc nie powinno być z tym problemu.
Mam jakieś zdjęcia poglądowe z ustawień maszyny ale nie wiem czy Ci się to przyda. Generalnie samochód w górę, luzujesz mocowanie górnego wahacza i podkładasz blaszki np.1mm i sprawdzasz na maszynie czy wskakuje na zielone - jeśli tak to takiej grubości musisz załatwić podkładki i po problemie. Ja kupiłem od Troopera i trzeba było rozciąć bo mają mniejszy rozstaw, ale funkcję spełniają :)21 .
kal-gary
Post autor: kal-gary » pn sie 18, 2014 9:39 pm
No już mam jaśniej. Kuraka, miałem te podkładki od troopera alem je wywalił, bo nie sądziłem że się przydadzą. Zrobię z blachy ocynk :D, to będa trwałe. Błąd, bo wcześniej (jako i ty) nie pomierzyłem ale mi sie wydawało, że jak wybite wahacze, to pomiar psu na budę. Ale bedzie ok. Wstawiłem też podpórkę wspornika drążka kierowniczego(czekał ponad rok), bo z przerażaniem zauważyłem, ze sie wygina nawet po naciśnięciu ręką, jakby był z gumy do życia. Luzów teraz brak, to jazda będzie fajowa.
Post autor: Marcingalloper » pn sie 18, 2014 9:56 pm
kal-gary pisze:No już mam jaśniej. Kuraka, miałem te podkładki od troopera alem je wywalił, bo nie sądziłem że się przydadzą. Zrobię z blachy ocynk :D, to będa trwałe. Błąd, bo wcześniej (jako i ty) nie pomierzyłem ale mi sie wydawało, że jak wybite wahacze, to pomiar psu na budę. Ale bedzie ok. Wstawiłem też podpórkę wspornika drążka kierowniczego(czekał ponad rok), bo z przerażaniem zauważyłem, ze sie wygina nawet po naciśnięciu ręką, jakby był z gumy do życia. Luzów teraz brak, to jazda będzie fajowa.
No jazda jest fajowa jak wsio w zawiasie sztywne, u mnie tylko jest jeden problem - przód leży na dolnych odbojach :)21 , nie ma czasu pokręcić śrubami by podnieść.
I jeszcze jedną rzecz muszę zrobić - spróbować skasować lekki luz na maglownicy, który co dziwne nie jest przy jeździe na wprost a przy skręconych kołach. Np. gdy skręcę koła o jeden obrót kierownicy i zgaszę silnik to wtedy ruszając kierownicą lekko w prawo i lewo mam luz. Nie jest on duży ale zaczęło mi to przeszkadzać jeżdżąc w zakrętach polnymi drogami z koleinami - dziwnie nosi wtedy :)21 .
kal-gary
Post autor: kal-gary » pn sie 18, 2014 10:17 pm
Ja przód przestałem podnosić jeszcze w troopku, bo to i tak siada w krótkim czasie. A luz sprawdź dokładnie, bo to może być tak jak u mnie na wsporniku. A jeśli na przekładni, to regulacja śrubkami jest ale to chyba wiesz lepiej niż ja.
Post autor: Marcingalloper » pn sie 18, 2014 10:32 pm
kal-gary pisze:Ja przód przestałem podnosić jeszcze w troopku, bo to i tak siada w krótkim czasie. A luz sprawdź dokładnie, bo to może być tak jak u mnie na wsporniku. A jeśli na przekładni, to regulacja śrubkami jest ale to chyba wiesz lepiej niż ja.
Luz jest na 100% na przekładni bo zarówno wąs przekładni jak i wspornik mam nowy, że o końcówkach wewnętrznych i zewnętrznych rozpisywał się nie będę :)21 . Że regulacja jest to wiem :wink: , boję się tylko że przesadzę z kręceniem i za dużo skręcę.
kal-gary
Post autor: kal-gary » wt sie 19, 2014 12:27 pm
Autko już się robi. :)2 Z tą regulacją przekładni, to rzeczywiście trzeba umiejetnie, bo pewnie zatrzeć nie trudno jak sie przesadzi. Trza by opytać tych co juz robili te rzeczy.
қzh
Post autor: қzh » pt paź 10, 2014 12:28 am
Post autor: jradek » pt paź 10, 2014 8:09 am
Ustawianie geometrii w Pajero jest trudne. Większość "specjalistów" tego nie ogarnia. Przerabiałem u siebie. Też słyszałem że mam krzywą ramę, że trzeba ciąć spawać, podkładać podkładki i w ogóle wszystko mam do dupy. Pojechałem do gościa który wie o co lata i mam git. Nic nie trzeba było ciąć spawać itd.
қzh
Post autor: қzh » pt paź 10, 2014 3:45 pm
Post autor: Marcingalloper » pt paź 10, 2014 3:59 pm
қzh pisze:ustawienie geometrii w pajero jest proste jak budowa cepa. do regulacji masz 3 "srubki" i dwie podkladki. a mowia ze trudne bo trzeba sie troche nawkarwiac przy odkrecaniu zardzewialych srub plus zadnem ustawiacz nie ma na stanie podkladek.
Tu jest właśnie problem bo zawieszenie dwudziestoletniego Pajero czy niewiele młodszego Gallopera jest niemniej zardzewiałe niż kilkuletnie Japońskie wydumki typu Auris, Yaris o niemeckim łoplu z lat 2000-teraz nie wspomnę.
Dodatkowym plusem przy tych terenuffkach jest to że można ciut podgrzać czy jebnąć młotkiem czego w pozostałych wymienionych zrobić nie można bo odleci końcówka z całą maglownicą.
Post autor: jradek » ndz paź 12, 2014 10:49 pm
Podkładki to były w maluchu na tyle. Dwa razy ustawiałem geo w Pajeraku (raz mocno ściągał, drugim razem kiera była kompletnie nie w tym miejscu co trzeba i koła piszczały na zakrętach, ale nie ściągał) i fachowiec nie potrzebował podkładek. Żeby było zabawniej używał urządzenia, które miało tak na oko tyle lat co moje Pajero.
Post autor: Marcingalloper » ndz paź 12, 2014 11:02 pm
jradek pisze:Podkładki to były w maluchu na tyle. Dwa razy ustawiałem geo w Pajeraku (raz mocno ściągał, drugim razem kiera była kompletnie nie w tym miejscu co trzeba i koła piszczały na zakrętach, ale nie ściągał) i fachowiec nie potrzebował podkładek. Żeby było zabawniej używał urządzenia, które miało tak na oko tyle lat co moje Pajero.
Zmień fachowca :)21 .
Przy ustawianiu zbieżności nie są potrzebne podkładki, one są potrzebne jedynie do ustawienie kąta pochylenia koła. Mam dobry układ z trzema mechaniorami w mojej okolicy - żaden nikomu obcemu nie ustawiłby KPK, z dwóch powodów. Pierwszy chyba najważniejszy brak na stanie podkładek do regulacji do różnych modeli i aby to poprawnie zrobić trzeba by było najpierw zrobić geometrię aby zobaczyć czy, a jeśli tak, to ile i jakich podkładek potrzeba. Drugą geometrię już po włożeniu brakujących podkładek o ile by się udało wstrzelić w ramy tolerancji wyświetlanej przez maszynę. Zapłacić trzeba by było za dwie geometrie czyli lekko ponad 200zł plus robota z odkręcaniem wahacza i podkładaniem podkładek i same podkładki. Drugi powód to nagminny brak czasu mechaników na zajmowanie się pierdołami typu KPK, który przecież nie jest tak ważny jak zbieżność :)21 .
Post autor: jradek » ndz paź 12, 2014 11:05 pm
Gdzie, gdzie zapytuję daje się tam podkładki?
Wróć do „Hyundai”
