OPONY
wszystko o niwce
piotr_wu
Re: OPONY
Post autor: piotr_wu » śr mar 08, 2017 9:51 pm
Wziąłeś dwie, ale zdajesz sobie sprawę, że Niva ze stałym napędem na 4 buty powinna mieć wszystkie 4 koła o tej samej średnicy? W praktyce oznacza to 4 opony tego samego modelu i producenta (jak ktoś nie wierzy, to proponuję wykonać pomiary kilkunastu opon rożnych marek o tych samych parametrach i dopiero mi odpowiadać. Szczególnie polecam pomiary regenerowanych vs. nowe)
fazer
Re: OPONY
Post autor: fazer » sob mar 11, 2017 7:40 pm
Może mnie ktoś oświecić ? słaby jestem w temacie opon i felg. Moja nivka jest nie podniesiona i nie oklapnięta.Czy kółka z poniższego anonsu podejdą i nie będą obcierały ? rozmiar to 215x70x15 na "trójkątach".Jeśli chodzi o podcinanie rantów to nie mam z tym żadnych oporów. Nadadzą się czy dać sobie spokój ? :
https://www.olx.pl/oferta/opony-felgi-s ... kL0eg.html
karmal
Re: OPONY
Post autor: karmal » sob mar 11, 2017 10:48 pm
piotr_wu pisze:Wziąłeś dwie, ale zdajesz sobie sprawę, że Niva ze stałym napędem na 4 buty powinna mieć wszystkie 4 koła o tej samej średnicy? W praktyce oznacza to 4 opony tego samego modelu i producenta (jak ktoś nie wierzy, to proponuję wykonać pomiary kilkunastu opon rożnych marek o tych samych parametrach i dopiero mi odpowiadać. Szczególnie polecam pomiary regenerowanych vs. nowe)
O średnicy i rozmiarze wiedziałem, bo tutaj filozofem nie trzeba być aby to rozkminić.
Ale że wszystkie 4ry takie same? nie aby trochę przesada ?
Kupiłem dwie nowe, założyłem na przód. Całkiem inna jazda. Stare na śmietnik się nadawały. Na tyle są całkiem dobre Infinity.
Wszystkie 4ty mają rozmiar 185 75 R16
_____________________
Lada Niva 2010r. 1,7 4x4
p0mian
Re: OPONY
Post autor: p0mian » sob mar 11, 2017 11:13 pm
takie same bo jak średnica będzie minimalnie inna to mosty będą nierówno obciążone bo to w końcu stałe 4x4
niva challenge accepted
MrRav3N
Re: OPONY
Post autor: MrRav3N » śr maja 10, 2017 12:22 pm
A ja jeszcze raz zapytam o felgi tego typu:
http://dany4x4.pl/felgi-stalowe-czarne/ ... 97et0.html
Trochę o aucie:
1. Opony 205x80x16 (nalewki)
2. Lift - podkładki z jacarsu
3. Podcięte błotniki
4. Plastikowe nadkola z przodu wywalone
5. Komplet nowych amortyzatorów (standardowe)
Korzystając ze wzoru na obliczenie o ile szersza będzie nowa felga wyszło mi 70mm
((7*25/2) - 0) - ((5*25/2) - 45) = 70
I teraz:
1. Nowa felga będzie wystawać o 70mm :o czy rozkłada się to na obie strony po 35mm(2x35)?
2. Nie będzie to obcierać (na zewnątrz lub wewnątrz)?
Nigdzie nie mogę znaleźć tego wzoru z dodatnim ET.
Jeśli ktoś chciałby to sprawdzić, policzyć i podzielić się uwagami byłoby fajnie.
Dzięki i pozdrawiam
Nowe Forum dedykowane Nivie 4x4: www.niva4x4forum.pl
kwieciu91
Re: OPONY
Post autor: kwieciu91 » pn sie 28, 2017 10:55 am
Pytanie dot opon do seryjnej Nivy.
Jakie opony polecacie na asfalt + teren.
Nie mówię tutaj o hardcorowym jeżdzeniu w terenie. Mam na myśli lasy, piach, szuter itp.
zygizz
Re: OPONY
Post autor: zygizz » pn sie 28, 2017 5:00 pm
jezeli nie chcesz ciac nadkoli to albo seryjne rosyjskie, albo nalewka max 195/80/15, (na wykrzyzach delikatnie podciera nadkola. )
kwieciu91
Re: OPONY
Post autor: kwieciu91 » wt sie 29, 2017 6:44 am
zygizz pisze:
Jak wygląda sprawa z cięciem nadkoli pod większe opony? Jest to gdzieś opisane na forum?
Pytanie po prostu czy wymagana jest bardzo duża ingerencja w te elementy.
zygizz
Re: OPONY
Post autor: zygizz » wt sie 29, 2017 9:19 pm
u mnie przy nalewkach sahara 195 80 15 delikatne trze na samym dole nadkoli. Planuje podniesienie zawiechy o 4cm, to powinno zalatwic sprawe bez ciecia.
eleinfroot
Re: OPONY
Post autor: eleinfroot » śr sie 30, 2017 4:31 am
kwieciu91 pisze:
O ile przednie nadkola można ciąć dowolnie, o tyle tylne już nie tak łatwo. Składają się z 2 blach: zewnętrznej i wewnętrznej, która zaraz po przetłoczeniu odchodzi od zewnętrznej i bez spawania/zgrzewania może się nie obejść.
LINK
kwieciu91
Re: OPONY
Post autor: kwieciu91 » czw sie 31, 2017 11:49 am
Ok, dziękuję za informacje.
Będę rozważać 185/80/15 lub 195/80/15
PS : dlaczego R15? Wyszperałem w necie, że łada ma seryjne opony na felge 16'
bystry18
Re: OPONY
Post autor: bystry18 » pt wrz 22, 2017 7:40 am
Montował ktoś takie opony na ori felgi?? http://allegro.pl/4x-205-80-r16-opona-b ... 91181.html
Co myślicie na temat tych opon?\: http://www.max4x4.pl/245,opona-opony-te ... da-mt.html
Jazda głównie po terenie błotnistym
vader19925
Re: OPONY
Post autor: vader19925 » pt wrz 22, 2017 6:28 pm
http://.max4x4.pl/245,opona-opony-terenowe-175-80r16-lada-niva-lada-mt.html
Mam takie u siebie na oryginalnej feldze tylko szerokość 205 tylko że u mnie jest lift 2'' nie wiem czy 205 sie zmieści na oryginalnym zawiasie
w błocie robi fajnie nie narzekam na piachu też jest fajnie myślę że one takie uniwersalne, simexy na pewno w błocie lepiej będą robić ale na piachu lipa a te na piach dadzą rade tak myślę :)
bystry18
Re: OPONY
Post autor: bystry18 » sob wrz 23, 2017 7:29 am
dzięki za odpowiedź,
u mnie piachu nie ma, dlatego simex, a co do zawiechy to podniesione mam na http://jacars.pl/poduszki-sprezyn-wysok ... -9792.html
karmal
Re: OPONY
Post autor: karmal » ndz paź 08, 2017 3:15 pm
https://www.olx.pl/oferta/opony-195-80- ... 8819c98a01
koledzy będzie trzeba coś modyfikować? jakaś rzeźba z cięciem nadwozia ?
eleinfroot
Re: OPONY
Post autor: eleinfroot » ndz paź 08, 2017 7:20 pm
Same opony średnicą wejdą - 27,3" (oryginalnie 27,0"), ale na tych felgach mogą nieco za błotniki wystawać.
baca1051
Re: OPONY
Post autor: baca1051 » wt lis 28, 2017 1:33 pm
Opona 205/55/16 na oryginalnej feldze będzie pasować?
baca1051
Re: OPONY
Post autor: baca1051 » śr lis 29, 2017 7:03 pm
Naprawdę nikt nic?
eleinfroot
Re: OPONY
Post autor: eleinfroot » śr lis 29, 2017 7:32 pm
Troszkę mała - oryginał 27 cali a ta co podajesz to 25 cali. Na szerokość może przycierać od wewnątrz, chyba że dasz felgi bardziej odsadzone. Ale tak czy inaczej w obrysie nadkoli na szerokość mogą nie wejść.
Piasek
Re: OPONY
Post autor: Piasek » śr lis 29, 2017 9:17 pm
A cobyście zaproponowali do Vitary ?
Aktualnie obuta w zimowe 235/75 R15 ale kpl na tym nie jedzie: za lekkie auto, za szeroki kapeć, z kolein wyjechać nie idzie.
karmal
Re: OPONY
Post autor: karmal » ndz gru 03, 2017 2:00 pm
Jakie opony AT wybrać do nivy ?
standardowej, żeby nic nie wycinać, podnosić auta...
teraz mam zwykłe całosezonowe 185 75 R16 kama
najprościej chyba takie?
http://allegro.pl/opona-175-80r16-wli-5 ... 65054.html
kaczortasior
Re: OPONY
Post autor: kaczortasior » pn sty 28, 2019 1:59 pm
Witam tak się w związku z wczorajszą wyprawą wypowiem ... Tak z głupa kupiłem bieżnikowane opony 195/80/16 wzór bieżnika podobny jak na zdjęciu wcześniejszym MT eki . Po asfalcie mało nimi jeżdżę ale w terenie ok . Wiadomo po mokrym asfalcie lub jako zimówki na drodze to wiadomo trzeba uważać , w lecie zakładam koła szosowe . Wczoraj się spisały i to bardzo . Z lokalnego radioklubu chłopaki wyciągnęli mnie na Przechybę (1175 mnpm) bo tylko małą terenówką możliwa była próba wyjazdu na tą górę oczywiście wjazd z zezwoleniem . I tu oponki pokazały co potrafią z kilkoma postojami na przewachlowanie śniegu takiego jak granulki reszta jazdy aż się zdziwiłem . Zdziwieni byli ratownicy z GOPRu bo po 6 z 8 km drogi pod górę ich Land Rover nie był w stanie wyjechać . W lekkim szoku byli jak Nivka na MT kach wyjechała bez większych problemów przez miejsce gdzie oni nie mogli ale ... w landku mieli zwykłe zimówki i nie mieli łańcuchów . A to różnica . Jedno doświadczenie dla mnie z wyprawy ( człowiek ponoć uczy się całe życie ) trzeba zaopatrzyć się w trapy i hi lift bo wczoraj tego brakło jak ściągnęło nas przy zjeździe w dół w zaspę i auto siadło na brzuchu . Hi lift i podłożenie trapów pomogłoby . Na szczęście turyści pomogli przesunąć auto w bok najpierw tył a później przód , było na tyle chłopa żeby dźwignąć po połówce auto i przestawić . Miałem mały kifor ale trwałoby to dłużej . Jak to w Terenwizji mówili opona musi dobrze robić w terenie ...
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk , a rośnie popyt na święty spokój .
ferozafan
Re: OPONY
Post autor: ferozafan » wt lis 02, 2021 8:04 pm
Panowie dzisiaj kupilem 5 drzwiową nive. Z poprzedniej terenówki zostały mi nowe ateki 235/75/15 . Poradźcie czy można je założyć do nivy? Pytam czy napedy to zniosą . Będę ją liftował i podcinał także tu problemu nie ma . Tylko o napedy chodzi. Autko służy do zabawy w terenie , nie do katowania. Macie duże doświadczenie w nivach a ja dopiero będę się uczył tego auta
ferozafan
Re: OPONY
Post autor: ferozafan » pn lis 08, 2021 10:19 am
Nikt z Szanownych Kolegów nic nie poradzi?
Janusz73
Re: OPONY
Post autor: Janusz73 » czw lis 11, 2021 1:49 pm
Nie z doświadczenia,ale z obserwacji mogę Ci podpowiedzieć że to nie będzie dobry wybór.Na asfalcie nie będziesz z nich zadowolony,no i obciążenie układu napędowego jest dużo większe niż na zwykłych.Ogólnie 235 do Nivy to szerokie kapcie.
Wróć do „Łada Niva”
