szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Jarcion nie chce zapeszyć,ale na razie jest szczelnie."poszedłem na całość" mając dwie dobre obudowy pomp.Pompe którą zamontowałem zaczełem podgrzewać farelką,na klucz do przewodów założyłem przedłużke w formie rurki i dokrecałem z bardzo dużą siłą.Następnie cofałem i znowu dokręcałem i narazie jest ok.Ale wymiany pomp hamulcowych w Niwie mam narazie po czubki uszu.To miała być godzinka,a zeszło sie trzy dni.I to nie jest czynność do robienia na mrozie.Płyn hamulcowy DOT4 dobrej firmy K2 przy -15 stopniach ma konsystencje jak półpłynny kisiel.
- rus_one
Żartujesz prawda...dobrej firmy K2...
miasto WOODSTOCKu
Disco 200 tdiPlug & przyspawaj & Play
Mitsumaniaki
Mitsumaniaki
Rus one nie żartuje.A dlaczego miałby to być zły płyn i zła firma?Dot 4 K2 ma bardzo dobre opinie.
- rus_one
Chodziło mi o samą firmę. Nie wiem jak płyn.
miasto WOODSTOCKu
Mitsumaniaki
Mitsumaniaki
- GENDOR
Mam szybkie pytanie, nagle zaczął mi wypadać 2 bieg, tak co 50m mniej więcej jeśli chodzi o częstotliwość. Próbować regulować na cięgnach, czy od razu wywiesić białą chorągiew i powlec się do mechanika, który wie kto to skrzynia biegów? Słyszałem o wypadających biegach w nivie, ale żeby drugi?
Niva 1,7i 2000r. Biodegradowalna w każdym calu
Gendor nie ma reguły ze skrzynią biegów,ze to akurat "dwójka".Zastanawiem się gdzie masz regulacje w tych skrzyniach jak to jest skrzynia biegów z mechanizmem zmiany biegów wewnątrz skrzyni.
To tylko mi sie wydawało,że przewody przy pompie hamulcowe są szczelne.Kilkanaście razy użyto hamulca i znowu pokazał sie płyn.Zarabiam nowe końcówki lub wymienie całe przewody na miedziane.
wstaw miedzy przewód a pompkę rozklepana cynę jak ktoś wcześniej radził 70 procent ze zadziała
niva '85 1,8(vw,) lpg, wspomaganie el. , lift byl i sie zmyl, 215r15
Sawyer505,żebym to robił u siebie to nie ma problemu,ale jak znajomemu to nie chce żeby potem za moimi plecami obrabiał mi cztery litery.Nie ma tu większego problemu dorobić cztery miedziane przewody.I cieszy mnie fakt,że pompa nie ma bezpośrednio podłączonego przewodu aż do trójnika na tylnym moście.W oryginalnych metalowych przewodach zarobione końcówki (grzybki) przewodów powciskaly sie w nakretki mocujące tak,że na uszczelnienie nie było szans.Ogólnie dam rade,ale takiej niespodzianki nawet się nie spodziewałem.
Korek od chłodnicy poleciał sobie
(z moją pomocą) -- zostałem 370km od domu bez korka. Czy korek od Poloneza podchodzi? Czy też kicha...
A miałem być w poniedziałek w robocie...
pzdr
\Seb
pzdr
\Seb
Moje pytanie-wysprzęglik sprzęgła od Łady Niwy i Fiata 125p jest taki sam?U znajomego w sklepie leży jeszcze ze starych zapasów z odlewkiem FSM i gdyby był taki sam to kupiłbym go za grosze,a oryginał FSM wiem,że nie jest zły.Ogólnie dobrze jest mieć tą część w zapasie.
A zwykłej śruby nie dasz rady wkręcić+ ewentualnie owinąć teflonem? Powinno starczyć na powrótCzy korek od Poloneza podchodzi?
___________________
suma wszystkich luzów
U mnie był kiedyś zamontowany od fiata 125p, teraz jest nivowski. Niczym się nie różnią, przynajmniej nie zauważyłem. Napisane na fiatowskim było G-AC-10.Janusz73 pisze:Moje pytanie-wysprzęglik sprzęgła od Łady Niwy i Fiata 125p jest taki sam?U znajomego w sklepie leży jeszcze ze starych zapasów z odlewkiem FSM i gdyby był taki sam to kupiłbym go za grosze,a oryginał FSM wiem,że nie jest zły.Ogólnie dobrze jest mieć tą część w zapasie.
Niva 1978 1.6D VW ;]
Od 1,6 korki płynu,wlewu oleju pasowały,jak jest w 1,7 -pewności nie mam,ale chyba bez zmian.Dziś już poniedziałek,mam nadzieję,że dojechałeśsebaska pisze:Korek od chłodnicy poleciał sobie![]()
pzdr
\Seb
Panowie , czy ktoś montował tylne amory od żuka bądź lublina
?? jaką one mają długość
??? są dłuższe od NIVOSKICH czy nie
- escorciarz
Ja mam amory z Chevroleta Nivy, niestety niedostępne w Polsce, ale na forum Niva4x4.ru polecają na tył amorki od UAZ-a 469b (wymiary 350 - 550 mm). Podobno nie ma problemów z montażem. Niestety nie sprawdziłem. Może będziesz pierwszy? Miałem takie założyć, ale trafiły się te, o których pisałem. Pozdro.łajdaczka pisze:Panowie , czy ktoś montował tylne amory od żuka bądź lublina?? jaką one mają długość
siłownik pasuje, chociaż pod jakiś (może rzemiosło) musiałem dać ze dwie podkładki, bo był za blisko obudowy.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Coraz częściej zawiesza się w Nivie rozrusznik. Czy ktoś ma doświadczenie w jego wyciąganiu? Wydaje się, że strasznie mało miejsca do kręcenia
___________________
Teoretyczne przygotowanie masz... bardzo mało miejsca niestety. Za pierwszym razem (jedynym?) chyba odkręcałem dwururkę.
Masz na myśli odkręcić od kolektora? W sumie nie byłoby źle bo uszczelka przepuszcza. Dzięki za podpowiedź.Za pierwszym razem (jedynym?) chyba odkręcałem dwururkę.
___________________
Jarcion dziękuje za odpowiedż.Kupie bo wiem,ze to potrafi sie zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie.Co do rozrusznika to nie wiem jak w 1.6 ale w 1.7Mpi trzeba odkrecić dwururke żeby wyjąć rozrusznik.Jednak to nie dwururka przeszkadza ,a osłona termiczna rozrusznika,żeby znów ją odkręcić trzeba poluzować i opuścić dwururke.Ogólnie przed wyjęciem rozrusznika w 1.7Mpi dobrze jest zażyć Relanium i popatrzeć troche na zielony kolor który ma właściwości uspokajające.
- zywik
W zeszły weekend walczyłem z wyjęciem rozrusznika, rzczywiście popatrz na zieony kolor przed ta operacjąmrx pisze:Coraz częściej zawiesza się w Nivie rozrusznik. Czy ktoś ma doświadczenie w jego wyciąganiu? Wydaje się, że strasznie mało miejsca do kręcenia
powodzenia!
one.point.six niva `86
- escorciarz
Hejka!
Panowie i być może Panie, czy ktoś z Was mógłby poratować mnie książką napraw Nivy w języku polskim? Ta, którą posiadałem zniknęła razem z innymi ważnymi dokumentami po awarii kompa.
Możecie wysyłać na maila. Liczę na Wasze dobre serce.
Z góry dziękuję. Pozdro.
Póżniej już tylko odkrę 3 śruby mocujące ozrusznik i wyciągaj drania do góry.
powodzenia![/quote]
HA HA HA Tylko trzy śruby jak to ładnie brzmi
życzę powodzenia i dużo cierpliwości
powodzenia![/quote]
