Tylnia ogrzewana :) szyba w Nivce
Re: Tylnia ogrzewana :) szyba w Nivce
Przedniej nie chcę ruszać, tylną chcę zrobić ogrzewaną.
Przy wkładaniu muszę mieć jakieś narzędzia typu przyssawki czy przyrządy do wkładania? Czy też dwie ręce + wkrętaki i inne garażowe ustrojstwa dadzą radę?
Parch y60 krótki, Smart ForTwo 451 Brabus
Na poczatek bedzie Ci potrzebna temperatura otoczenia +30*C
serio? bo wydaje mi się, że robisz sobie jaja
sznurek w sumie tylko... i te dwie rece (choc czasem lepiej w cztery)kocureq pisze:...Przy wkładaniu muszę mieć jakieś narzędzia typu przyssawki czy przyrządy do wkładania? Czy też dwie ręce + wkrętaki i inne garażowe ustrojstwa dadzą radę?
no bo przyssawki to do upuszczania krwi zeby Cie nie zalala, wkretaki do otwierania piwa, inne garazowe ustrojstwa niech raczej zostana tam gdzie sa, bo szyba z natury krucha jest
nie po to kupilem sobie terenowe auto, zeby w teren jezdzic;)
Hm... czyli wywalam starą szybę + uszczelkę, nakładam uszczelkę na nową szybę i szybę razem z uszczelką wpycham w otwór?
Co to jest "rozpieracz sznurowy"?
Dobra, kupię se szybę z uszczelką i będę kombinował, w najgorszym wypadku pojadę bez tylnej do jakiegoś serwisu od szyb jak się załamię i nie dam rady.
kocureq pisze:...
Co to jest "rozpieracz sznurowy"?![]()
bierzesz szybe, zakladasz na nia uszczelke, w zewnetrzny rowek uszczelki (ten w ktory docelowo ma trafic rant blachy otworu na szybe w klapie) wciskasz sznurek lub, co Cie tak ubawilo, "rozpieracz sznurowy" o dlugosci=dlugosc obwodu uszczelki+40cm (2x20cm zeby wystawalo, zeby wygodnie zlapac), kladziesz taki zestaw na otworze "okiennym" klapy - jak robisz to sam to klapa otwarta do poziomu i podstemplowana drewniana tyczka na przyklad - i od srodka zaczynasz powoli i dokladnie wyciagac ten sznurek w ten sposob, zeby guma uszczelki zachodzila na rant otworu okiennego klapy. Robisz to mniej wiecej symetrycznie od obu koncow sznura. No lepiej wytlumaczyc juz chyba nie potrafie... Jak robisz to pierwszy raz w zyciu to z przerwa na dwa piwa zejdzie Ci jakies pol godziny. Acha, no i uszczelka ma miec zalozone kliny - o ile je masz, bo jak juz zalozysz szybe i zabierzesz sie za zakladanie klinow to przez miesiac z garazu nie wyjdziesz....scibor1 pisze:...
sznurek w sumie tylko... i te dwie rece (choc czasem lepiej w cztery)...
wielkie dzięki! dam znać jak poszło
nie miałem czasu opisywać , ale dokładnie o to chodzi
Sznurek ( dobrze by było jak był by troche nawazelinowany )
Co do klina to zawsze nakładałem osobno , szyba z uszczelka potem klin .
Dobrze sie wtedy układa szyba ( nie strzeli przy montazu czy w terenie )
Sam montaż klina to 10 minut
PS. zakładanie szyby z klinem to jak zakładanie OP1 z zapiętymi guzikami
Przyznam ze nie wiem jak jest z klinem w Nivie, bo nigdy nie walczylem w niej z szyba. Kilkukrotnie montowalem i demontowalem szyby w starych fordach i tam zaklada sie razem z klinem - jest zdecyrowanie latwiej. Kliny wyjmuje sie tam tylko do demontazu.Svenson pisze:....
A zapiete OP-1 tez da sie zalozyc, mniej nerwow traci sie na zapinanie pozniej tych gumoguzikow;)
no w fordach to nie wiem ale w warszawie , ładzie i 125p oraz 126p zawsze bez klina
zawsze miałem najlepszy czas w OP1
najlepsi byli ci co smarowali lub nacinali bo im sie same rozpinały
