U mnie ani klucz ani żabka ani imadło nie pomogło. Pozostała wymiana. Że tez mi się nowego korektora zachciało...
Przy okazji, żeby dostać się do pompy paliwa musze ponieść tylną kanapę?
Pierwszy teren
Re: Pierwszy teren
Sam sobie odpowiem-tak trzeba ją podnieść. Niestety jest nowy problem: po odkręceniu płytki zaślepiającej okazało się że otwór jest za mały żeby przez niego wyjąć pompę
- Krzysiek-74
Re: Pierwszy teren
Jak podniosłeś tylną kanapę to chyba zauważyłeś, że można odkręcić i zdjąć całą tą blachę, która osłania zbiornikKrzysiekM pisze: po odkręceniu płytki zaślepiającej okazało się że otwór jest za mały żeby przez niego wyjąć pompę
