wszystko o niwce
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 4:17 pm
ale mnie nie bedzie na najblizszym wertepie bo jestem w trakcie tworzenia potwora i na pewno z czasem nie wyrobie ale na wiosne mozemy sie spotkach.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » sob wrz 04, 2004 4:19 pm
jak korzenia nie zalicze czemu nie
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 4:26 pm
Eee nivka to wsumie dobry woz, ja tez sie na niej uczylem i prawde mowiac nigdi mnie nie zawiodla, no moze z dwa razy
Gorbi
Post
autor: Gorbi » sob wrz 04, 2004 4:28 pm
mnie na asfalcie zawiodła narazie to zbytnio nie pcham sie i cos mi zawory wyja
do regulacji zaworów sa jakies blaszki czy cus(krązki)
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob wrz 04, 2004 9:35 pm
blaszki? ja mam zwykla srube z kontra ktora reguluje sie luz na koniku i tyle. proste jak but ale nie wiem co oni tam wymyslili w nowej nivce, ale chyba jest to samo, chociaz gdzies slyszalem ze w tych najnowszych nivkach sa zawoy z regulacja hydrauliczna
Gorbi
Post
autor: Gorbi » ndz wrz 05, 2004 12:23 pm
hydrauliczne to bezobsługowe a u mnie cos klekocze jak obroty spadają jak w "ursusie 30"
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz wrz 05, 2004 12:28 pm
No to masz taka sama regulacje jak w starej nivce 1,6 a watpie zeby Rusy cos nowego wymyslili zreszta glowica jest z tego co pamietam taka sama. Zajedz do jakiegos mechanika to ci to ustawi, chyba ze sam chcesz sprobowac ?
Gorbi
Post
autor: Gorbi » ndz wrz 05, 2004 12:34 pm
tak i jak wyłącze zapłon to silnik ruszy w lewe obroty i jajca bedą pojade do doktora jak nazbieram hajsu bo ostatnie złotówki na farbe wydałem a i tak zaprowadze do lakiernika bo mi nie idzie malowanie
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz wrz 05, 2004 12:40 pm
No fakt jesli nie siedzisz w mechanice to lepiej nie probuj, ale dobry mechanik ustawi ci to za grosze. Tylko nie daj sie obedrzec ze skory.
Gorbi
Post
autor: Gorbi » ndz wrz 05, 2004 12:47 pm
a ile to kosztuje tak na oczko w twoich stonach
rekreacja<Miska>
polowanie<NIVA>
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz wrz 05, 2004 9:24 pm
Nie wiem bo zawsze robie to sam ale powinno ok 50zl
Maykel
Post
autor: Maykel » pn wrz 20, 2004 1:05 pm
Może to łańcuszek dzwoni
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » pn wrz 20, 2004 1:19 pm
U mnie też silnik ładnie klekocze na niskich obrotach niczym porządny Diesel. Az miło posłuchać.
radek_michalski
Post
autor: radek_michalski » pn wrz 20, 2004 2:06 pm
To na 90 % łąńcuszek.łem już 2 koplety łyżwa napinacza - tłumik. Ze stali zcierała się ta fajna gumowata okłazina. Ale przy tych 2 kopletach to chyba za bardzo naciągałęm i to dlatego.
A co0 do regulacji to kniga podaje że trzeba wykonać jak dzwoni. A w tym celu luzuje sie śróbę na napinaczu, obraca silnikiem parę obrotów (kuczem, kluczem) i przykręca tą śrubę.
Napinacz jest z prawej strony silnika z przodu ukryty nieco za rurami idącymi do pompy wodnej. W czasie obracania silniekiem podobno na nakrętce widać czy już się bolec napinacza maksymalnie wypchnął. Ale ja i tak zawsze robię to u jakiegoś magika. Boję sieże coś sp.. i potem będę robił min remont głowicy.
ex łada niva 1.7 1998
Gorbi
Post
autor: Gorbi » pn wrz 20, 2004 7:16 pm
ustwaiłem zaworki wymieniłem cały rozrzad u mechaniora i silniczek wiecej koni ma chyba teraz tak mi sie wydaje hahaha a wszystko za pieniązki tatusia
FIX
Post
autor: FIX » czw lip 20, 2006 9:18 pm
Odgrzebałem temat bo może ktoś ma zdjęcia jak zamonować wyciągarkę w nivie? Najlepiej krok po kroku?
GU4
petercapri
Post
autor: petercapri » sob lip 22, 2006 10:59 am
Moj silnik tez klekotal, az sie wkurzylem i ustawilem zawory na oko zamiast na szczelinomierz.
Madman
Post
autor: Madman » sob lip 22, 2006 8:29 pm
ale to nie o klekotaniu tylko o wyciągarce miało byc
Niva '82 1.6 2004-2007
Hilux '07 2.5D4D 2010-
kpt.zbik
Post
autor: kpt.zbik » pn lip 24, 2006 8:11 am
no własnie i co z tą wyciągarką jakies dobre patenty by się przydały.
GR'RED TEAM
FIX
Post
autor: FIX » śr lip 26, 2006 9:22 pm
Zrobiłem troche poszukiwań i znalazłem to:
GU4
chlop83
Post
autor: chlop83 » czw lip 27, 2006 7:38 pm
jak na mój gust wydaje się byc bardzo delikatne
Zamiast dwóch wzmocnień... wspawałbym wzdłuż 3 płaskownik, albo od razu dopasowałbym profil dwuteowy, lub zamknięty jakiś z wytulejowanymi otworami pod śruby i wzmocninymi miejscami przy otworach.
Sniper
Post
autor: Sniper » czw lip 27, 2006 11:04 pm
Ręce precz od GENERAŁA!...
FIX
Post
autor: FIX » pt lip 28, 2006 6:56 pm
Jeżeli masz jakieś inne rozwiązanie to się nim podziel.
To jest poprostu jakiaś mozliwość, którą znalazłem w sieci. Być może są lepsze.
GU4
Madman
Post
autor: Madman » sob lip 29, 2006 10:52 am
rzeczywiscie solidna płyta montażowa
, ja jak bym miał wyciągare to już wiem jak bym ja zamomtował
chlop83
Post
autor: chlop83 » ndz lip 30, 2006 10:30 am
może pokażasz jakieś szkice
