Złamałem kluczyk w stacyjce
wszystko o niwce
Svenson
Re: Złamałem kluczyk w stacyjce
Post autor: Svenson » pt lut 06, 2009 9:43 pm
Svenson :
nalezy stacyjke wyciagac z kluczykiem włozonym
:P
zbyszek99
Post autor: zbyszek99 » pt lut 06, 2009 10:40 pm
Pora zakończyć temat .
Stacyjka została wymontowana za pomocą wiertarki i wiertła 10 mm .
Po rozwierceniu bębenka cienkim śróbokrętem udało sie "przyciągnąć"
do wnętrza tą blaszkę , która jest naprzeciwko blokady kolumny kierownicy .
Założenie nowej to już pestka . dziękuję wszystkim za dobre rady .
sebaska
Post autor: sebaska » sob lut 07, 2009 12:04 am
Znaczy się "na chama poszło" :)21 Biedna stacyjka... :)16 :)21
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
Svenson
Post autor: Svenson » sob lut 07, 2009 9:53 am
w tym wypadku liczył sie efekt :P
Post autor: klucz13 » sob lut 07, 2009 8:38 pm
zbyszek99 pisze:Pora zakończyć temat .
No to ta ładzina długo u ciebie nie pociągnie jak żeś taki mechanior :wink:
matys
Post autor: matys » ndz lut 08, 2009 11:28 pm
to nie wiesz, że czasem łom i młotek to najlepszy przyjaciel mechanika :)21 :)21
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
Post autor: klucz13 » ndz lut 08, 2009 11:31 pm
matys pisze:to nie wiesz, że czasem łom i młotek to najlepszy przyjaciel mechanika :)21 :)21
Młotek jest niezbędnym narzędziem pracy tylko trzeba używać go z głową :)25 zresztą tak jak wszystkich narzędzi :wink:
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn lut 09, 2009 8:09 am
klucz13 pisze:
Z głową, bo można w palca się uderzyć :)21 :)21 !!
trzesik
Post autor: trzesik » pn lut 09, 2009 10:34 am
wracając do tematu złamanego kluczyka w stacyjce. Jakieś pół roku temu miałem ten sam problem i rozwiązałem go w godzinę.
Jak?
Pojechałem do gościa który dorabia klucze, otwiera samochody gdy zatrzasniesz kluczyki itp. Gość bez rozkręcania czegokolwiek przy pomocy kombinerek, młotka i jeszcze czegoś, w 2 minuty wyciągną resztki kluczyka. i dorobił mi nowy kluczyk. Zapłaciłem za wszystko chyba 20 zł.
Zanim do niego pojechałem sam też próbowałem coś zrobić, Rozebrałem wszystko, stukałem pukałem przychylałem na wszystkie możliwe sposoby, ale po godzinie dałem sobie spokój.
Życzę powodzenia.
Była NIVA 1,7 + GAZ `95 teraz jest Land Rover Discovery 300 tdi z 1997 r.
Post autor: klucz13 » pn lut 09, 2009 7:56 pm
trzesik pisze:Gość bez rozkręcania czegokolwiek przy pomocy kombinerek, młotka i jeszcze czegoś, w 2 minuty wyciągną resztki kluczyka. i dorobił mi nowy kluczyk. Zapłaciłem za wszystko chyba 20 zł.
Młotek , kombinerki :o szmaciarz :)3 ja bym go do samochodu nie wpuścił od tego są spec. narzędzia
trzesik
Post autor: trzesik » śr lut 11, 2009 10:36 am
Stałem koło auta i w miarę możliwości miałem go na oku - gość zamkną drzwi, a mnie zostawił na zewnątrz, żebym nie widział czego i w jaki sposób używa. :)
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr lut 11, 2009 10:39 am
trzesik pisze:Stałem koło auta i w miarę możliwości miałem go na oku - gość zamkną drzwi, a mnie zostawił na zewnątrz, żebym nie widział czego i w jaki sposób używa. :)
No i może wziął kreskę :)9 i reszta to czary :)21
Sniper
Post autor: Sniper » śr lut 11, 2009 2:33 pm
klucz13 pisze:
Bez przesady to Łada a nie Mercedes ;)
chociaż stacyjka jak w Porsche :D
u gościa ze spec. narzedziami zapłaciłby 5-10 razy tyle !! :evil:
Mnie sie osobiście takie zdarzenie nie przytrafiło ale naprawdę żeby wymieniać na skutek tego całą stacyjkę to jakieś nieporozumienie z lekka... równie dobrze mógłbyś wymienić pod tym pretekstem całą nivę.. czemu nie? :)21
Idąc ta drogą rozumowani jeśli silnik nie chce odpalić to od razu wymienisz go na nowy ? :roll:
Wymiana stacyjki w nivie nie jest trudna - u mnie to element raczej nie awaryjny i przez wszystkie lata raz go wymieniałem z przyczyny tego iż jakieś sprężynki ciągadełka czy co tam w środku siedzi przestały cofać mi kluczyk po zakręceniu rozrusznikiem do pozycji ładowania, a ta stacyjka która miałem była teoretycznie nierozbieralna :)
Ręce precz od GENERAŁA!...
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz mar 15, 2009 8:20 pm
ha temat stacyjki nie jest mi obcy :)21 :)21 :)13 :)13
jakieś 6 mieś. temu na bramie wyj. z pracy wartownik poprosił mnie o otwarcie bagaznika(tak jakby nie było widać przez szybę) no więc wyłączyłem silnik wyjąłem kluczyk i po filipku :o ....włożę ale nie przekręce
stacyjka klękła tak o po prostu.. :)9
po godzince walki na bramie zakładu pracy udało mi się przekręcić kluczyk i udać się do domu , problem tylko był taki że nie mogłem potem wyjąć kluczyka ze stacyjki więc jezdziłem z kluczykiem w stacyjce przez jakiś tydzień i zostawiałem auto pod blokiem w ten sam sposób
potem udałoo mi sie kupić nową stacyjkę i nastąpiła próba wymiany i powim że się z tym nagimnastykowałem ale obeszło się bez "majzla i młota" . oczywiście gównolit jaki produkują do Nivy zawiudł po raz kolejny ponieważ okazał,o się że kostka el. w nowej stacyjce było zpierd.lona i musiałem te kostkę wymieniać na tą ze starej....co tu dużo gadać ...jest jak jest :evil:
ruskie szpejo
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Wróć do „Łada Niva”
