szybkie pytanie-szybka odpowiedz
wszystko o niwce
kamiloskop
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Post autor: kamiloskop » pn lis 19, 2012 12:51 pm
lukdg666 pisze:Witam
Mam problem dotyczący pompy paliwa aa dokładniej nie wiem jaką zamówic:) mam taką http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c87 ... 6887d.html ale na stronie jacars'u nie ma zdjęcia tych pomp a są 2 http://jacars.pl/uklad-paliwowy-c-4_157.html może ktoś pomoże
kolego ja np. założyłem od bmw e39 starszej i w miare chodzi tylko zawór który trzyma paliwo nie trzyma i trzeba kręcić troszkę ;/
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn lis 19, 2012 1:09 pm
kamiloskop pisze:
Elektryczne pompy paliwa wszystkie są takie same - bosch. Również i rosyjska fabryka w oryginalne stawia boscha. Nie ma tutaj znaczenia jakie auto, sama pompa jest taka sama.
kamiloskop
Post autor: kamiloskop » pn lis 19, 2012 1:22 pm
A z tym moim przypadkiem to co założyć po prostu nowa od nivki i powinno być ok ?
dodam że jak jadę na ostrym zakręcie auto tzw.zmienia położenie to słychać tzw rzezienie pompki :-?
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn lis 19, 2012 1:34 pm
kamiloskop pisze:A z tym moim przypadkiem to co założyć po prostu nowa od nivki i powinno być ok ?
wygląda na to, że pompka ma już dość.
druga sprawa, że pompki nie lubią pracować "na sucho" gdy np. jeździsz na gazie a w zbiorniku nie ma paliwa.
warto dodać przekaźnik, który rozłączy zasilanie pompki paliwa w momencie gdy auto pracuje na lpg.
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pn lis 19, 2012 1:38 pm
Też Ciebie witamy.
Pokazujac pierwszym postem, podpartym fotą 8) :)21 , że coś umiesz przy NIVIE grzebnąć, powiem tak.
-Są dwa rodzaje pomp, różniące się wielkością (szerokością) wsuwek, "pinów", jak zwał-tak zwał, łączących pompę z instalacją.
Rozepnij wtyczkę oznaczoną czerwoną strzałką i będzie wszystko jasne :wink:
kamiloskop - dokładnie to samo, co kb napisał, chciałem dodać. :)2
kamiloskop
Post autor: kamiloskop » pn lis 19, 2012 1:49 pm
dziękuje koledzy za info !! !! !! !! !!
lukdg666
Post autor: lukdg666 » wt lis 20, 2012 7:52 am
Dzięki wszystkim za pomoc. Nivke mam od czerwca wiec juz sie parę razy rozkręcało:)
hunter69
Post autor: hunter69 » czw lis 22, 2012 12:57 pm
a gdzie znajdę odpowietrznik układu chłodzenia ?
Nivka 1,6`93 zagazowana
kamiloskop
Post autor: kamiloskop » czw lis 22, 2012 7:01 pm
nigdzie :( trzeba walczyć bez tego cuda :D
hunter69
Post autor: hunter69 » śr lis 28, 2012 3:46 pm
fajno :)9 ,a tak na marginesie jak ta walka wygląda ? i na czym polega ?
dandan
Post autor: dandan » śr lis 28, 2012 7:57 pm
Sli
Post autor: Sli » pt lis 30, 2012 5:16 pm
Czy przy napieciu na aku 11,4V rozrusznik ma prawo nie reagowac? cos mi zjada, prad z aku, aku nowy, na poczatku odpalal ale po 10-15-20s krecenia, a wczoraj wogole rozrusznik nie ruszal,
czy to moze byc problem za gestego oleju w silniku? jeszcze nie dawno odpalal za 1 razem, potem wymieniany byl alternator - co nie powinno miec znaczenia. Altek laduje, smochód stal a aku 11,4 po tygodniu.
cerber67
Post autor: cerber67 » pt lis 30, 2012 9:00 pm
Gdzieś Ci prąd ucieka, o ile aku jest ok a alternator ładuje. Sprawdź sobie ewentualnie upływność /jest ostatnio sporo wilgoci/. Sprawdź ładowanie przy odłączonym akumulatorze. Może regulator "pakuje" za duże napięcie i akumulator się gotuje. Przeczyść też masę i klemy /przewody podkręcone do klem/. Załóż sobie hebel i wyłączaj go jak kończysz jazdę.
Niva `88 1.6 zagazowana
M4lyyy
Post autor: M4lyyy » sob gru 01, 2012 12:06 pm
Witam Mam zamiar kupic nowe piasty + łozyska na przednie koła bo coś ewidentnie mi w nich łupie...
Chce kopic zamienniki piast i oryginalne łożyska w jacars...
Teraz mam pytanie z jaką siłą dokręcić nakretki na pół osi... Nie mam profesjonalnego klucza dynamometrycznego ale taki chyba tez da rade... http://www.gruszka2005.pl/galerie/k/klu ... wy_252.jpg
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob gru 01, 2012 3:16 pm
M4lyy na ten temat było juz gdzies pisane na forum.Moment dokręcenia tej nakretki jest bardzo mały.Moja metoda jest taka,jak wszystko mam złożone i lewarek podpiera dolny wachacz to właśnie tą nakretke dokręcam do tego momentu,aż się zacznie kręcić cala piasta z półosią.Wtedy zabezpieczam nakrętke.Za 50 km podnosze koło za wachacz i sprawdzam czy nie ma ewentualnych luzów.Powiem ci,że dużo osób ma z tą regulacją kłopot i jak za mocno naciągną łożyska to potem jest zdziwienie,że tak szybko łożyska "poleciały".
Radvarin
Post autor: Radvarin » sob gru 01, 2012 7:49 pm
Janusz73 pisze:Moja metoda jest taka,jak wszystko mam złożone i lewarek podpiera dolny wachacz to właśnie tą nakretke dokręcam do tego momentu,aż się zacznie kręcić cala piasta z półosią.Wtedy zabezpieczam nakrętke.Za 50 km podnosze koło za wachacz i sprawdzam czy nie ma ewentualnych luzów.
Robię to co Ty, a na końcu dokręcam jeszcze minimalnie o jakieś 20 do 30 stopni.
Niva 1978 1.6D VW ;]
dandan
Post autor: dandan » sob gru 01, 2012 8:22 pm
W/g instrukcji:
-dokręcić nakrętkę momentem 19,6Nm/2kGm,obracając jednocześnie piastą w obu kierunkach 4-5 razy,dla ułożenia łożysk
-odkręcić (poluzować) i ponownie dokręcić momentem 6,86Nm/0,7kGm
-poluzować nakrętkę o 30°.
-zabezpieczyć
Metoda żywcem zerżnięta z Fiata. :)
Ile to jest 30°,łatwo wyznaczyć,mając świadomość,że między wierzchołkami nakrętki 6-kątnej zawiera się kąt 60°.
Każdy może mieć swoje sposoby,jak np.Janusz;albo do zaniku wyczuwalnego luzu albo inne.
M4lyyy
Post autor: M4lyyy » ndz gru 02, 2012 1:40 pm
Dzięki bardzo będę walczył :)
jeszcze jedno pytanko oryginalne piasty czy zamienniki?
cerber67
Post autor: cerber67 » ndz gru 02, 2012 7:31 pm
Lepiej oryginalną. Ja kupiłem w Jacars-ie jakieś "coś" i musiałem przerabiać tarczę hamulcową bo się nie mieściła a dodatkowo szpilki się nie mieściły i trzeba było rozwiercać.
dandan
Post autor: dandan » ndz gru 02, 2012 10:23 pm
Oryginał.
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » śr gru 05, 2012 9:39 am
szukam, szukam i nie moge znaleźć... jest jakis temat o zderzakach? Chodzi mi konkternie o te rurowe, a przede wszystkim o tył.
Pomoże ktoś, bo jakoś te szukajki forumowe to zawsze mnie irytują :wink:
moze też coś o bagażnikach dachowych? bo chciałbym zbudować na dachu platforme i teraz nie wiem czy robic samemu czy za grosze kupie coś takiego np. w serwisie?
sam, sam , sam idziesz! sam, sam!
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » śr gru 05, 2012 9:54 am
szataniszcze pisze:szukam, szukam i nie moge znaleźć... jest jakis temat o zderzakach? Chodzi mi konkternie o te rurowe, a przede wszystkim o tył.
()... czy robić samemu czy za grosze kupie coś takiego np. w serwisie?
rób sam, bo takie bagażniki, typowe ekspedycyjne to kosztują sporo (ponad tysiąc złotych w moskwie)
te prostsze- na relingi, 300-400 zł.
rozwiązania dla Nivy z nivashop.ru
http://www.nivashop.ru/vcd-421-3-4581/goodsinfo.html
http://www.nivashop.ru/vcd-421-3-4997/goodsinfo.html
http://www.nivashop.ru/vcd-421-3-4996/goodsinfo.html
http://www.nivashop.ru/vcd-421-1-4535/goodsinfo.html
http://www.nivashop.ru/vcd-421-1-3850/goodsinfo.html
zalecane ładowności, do 50 kg w ruchu, do 150 kg - nieruchome auto.
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » śr gru 05, 2012 10:05 am
oooooo dzięki o to mi chodzi, ale nie przekonują mnie te mocowania do rynienek :-?
myśle nad wykonaniem takiej platformy na łapach na dachu, a wewnątrz puścić rury w pionie i jakby postawić to na podłodze...
tak żeby weszło na to 5 osób i zrobic imprezkę :)21
myślałem że jak nivy nie drogie to i takie szpargały będą tanie...
czyli rury na tył też lepiej pewnie robic samemu? chyba ze ktoś z forum nie potrzebuje ?
o takie coś mi chodzi
http://otomoto.pl/lada-niva-C27008511.html
to jest widze ucięte, ale cos w tym stylu...
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » śr gru 05, 2012 10:25 am
szataniszcze pisze: tak żeby weszło na to 5 osób i zrobic imprezkę :)21
nie ma znaczenia jakei auto, wykonanie bagażnika (materiał, robocizna kosztuje tyle samo), reszta to już marże sprzedawców i pośredników.
Ty piszesz o tzw. klatce w środek auta.. i chcesz wyprowadzić ja na dach :O ..
przerost formy nad treścią. Bo co kg. pakować w nivę.
Takie rzeczy tylko we własnym garażu i na własną odpowiedzialność.
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » śr gru 05, 2012 10:52 am
klatki niiieeee, tylko jakby ten bagażnik na słupach postawic na podłodze nivy przez dach :wink:
wczoraj mówili o jakiś wielkich łosiach w Polsce, potrącisz takiego i co dalej? zostawisz?
a tak wrzucasz na dach i w domu robisz kiełbaski :)21
a i na ten przykład można taki radar sobie trzasnąć :)21
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... Warsaw.JPG
Wróć do „Łada Niva”
