szybkie pytanie-szybka odpowiedz
wszystko o niwce
szataniszcze
Re: szybkie pytanie-szybka odpowiedz
Post autor: szataniszcze » pt paź 25, 2013 8:34 am
ale niektórzy odcinają immo ;) Może poprzedni właściciel odłączył wszystko i dlatego działa ;)
u mnie alarm jest odcięty ;) i mimo że mam pilota i całe urządzenie siedzi to tak jak by go nie było ;)
sam, sam , sam idziesz! sam, sam!
Dirgo
Post autor: Dirgo » pt paź 25, 2013 1:16 pm
Bardzo możliwe że u mnie jest odcięty immo. Dzięki za odpowiedzi.
Gniotsa nie łamiotsa - 21214 SPI LPG
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » pn paź 28, 2013 8:53 am
na bank! ;) inaczej nie odpalił byś sprzętu ;)
Przemasl
Post autor: Przemasl » wt paź 29, 2013 6:26 pm
Panowie gdzie kupić uszczelkę pompy wody (tą na blok silnika) i małą pod wąż do nagrzewnicy wychodzącą z pompy?
szukam po necie, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Pompę (a raczej jej połowę)też muszę kupić nową bo luz na łożysku już chyba za duży.
Niva 1,7 MPi 2010 LPG
Janusz73
Post autor: Janusz73 » śr paź 30, 2013 5:18 am
Przemasl,gdzies te części których poszukujesz widziałem.Jacars Rzeszów?Niwa77?Lada1994?Tozuma Parts?Lada Polska?Nie wszystko wystawiają na allegro i warto zadzwonić,na pewno mają lub są w stanie sprowadzić.
Przemasl
Post autor: Przemasl » śr paź 30, 2013 9:47 pm
dzięki Janusz. Zadzwoniłem do jacarsu i miał, choć na stronie nic takiego nie było. Jutro ma być u mnie.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw paź 31, 2013 4:20 am
Przemasl z kupowaniem części do Nivy ogólnie jest ciekawie i trzeba być troche rozeznanym.Kiedys szukałem uszczelniacza tylnego mostu,dzwoniłem do wszystkich znanych mi sklepów motoryzacyjnych w okolicy z zapytaniem o uszczelniacz o wymiarach 35,8x68x12 prawoskrętny.Nigdzie takiego nie mieli,ale jak za pewien czas znalazłem w katalogu Corteco jego symbol czyli 12011293 to okazało się,że taki uszczelniacz mają.
Dirgo
Post autor: Dirgo » czw lis 14, 2013 8:34 pm
Panowie, mam problem z oświetleniem wnętrza. Po wyjęciu lampki przewody były luzem, na przewodach brakuje prądu. Bezpieczniki są całe. Co może być przyczyną braku prądu oraz jak podłączyć oświetlenie?
cerber67
Post autor: cerber67 » czw lis 14, 2013 9:02 pm
Prąd dochodzi DO bezpieczników i wychodzi z nich? /sprawdzaj na przewodach a nie na blaszkach -stykach/
Sprawdź "przejście" na przewodach od wyjścia bezpiecznika do konektora przy lampce. O masie nie wspomnę bo to podstawa.
Niva `88 1.6 zagazowana
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz lis 17, 2013 6:16 pm
Moje pytanie jest takie;dokąd jest odprowadzana woda z kratek wentylacyjnych na tylnych słupkach za bocznymi szybami?Po myciu samochodu z zaślepek w nadwoziu zaraz za chlapaczami musze spuszczac po pół litra wody :o .Coś jest nie tak.Łada Niva 1.7MPi,podaje bo nie wiem czy starsze wersje 1.6 maja takie kratki.
10zulu
Post autor: 10zulu » śr lis 20, 2013 6:19 pm
Panowie przepraszam jeśli już było, zapewne tak. Mam pytanie czy łańcuch rozrządu z łady nivy 1.6 ma tę samą długość jak do 1.7 - gaźnik 1995 rok. Dziękuje z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
Wj/Wg
xanderagb
Post autor: xanderagb » śr lis 20, 2013 7:15 pm
żadne tam masy, bezpieczniki itp.! :D po pierwsze trzeba sprawdzić przycisk który wciskają drzwi jak je się zamyka. te wyłączniki śniedzieją jak nie wiem i później zero światła w środku - przerabiałem temat..
10zulu
Post autor: 10zulu » śr lis 20, 2013 9:53 pm
10zulu pisze:Panowie przepraszam jeśli już było, zapewne tak. Mam pytanie czy łańcuch rozrządu z łady nivy 1.6 ma tę samą długość jak do 1.7 - gaźnik 1995 rok. Dziękuje z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
więc według książki jednej i drugiej wychodzi że tak, są identyczne
Wj/Wg
Dirgo
Post autor: Dirgo » sob lis 23, 2013 5:51 pm
Witam. Uporałem się z oświetleniem wnętrza-kabel w połowie podłogi przecięty.
datsun11
Post autor: datsun11 » pn lis 25, 2013 12:49 pm
Witam. Szukałem i nie znalazłem, pewnie gdzieś jest ale nie mogę się doszukać. Jak zmostkować wtyczkę w Nivie 17i żeby komputer wyświetlił błędy na check engine? Podczas hamowania silnikiem zapala mi się właśnie ta kontrolka i nie wiem co jest przyczyną.
xanderagb
Post autor: xanderagb » pn lis 25, 2013 1:07 pm
jak rozumiem masz nivkę z jednopunktem, bo w wielopunkcie tylko komputer i wtyczka na OBD II.
datsun11
Post autor: datsun11 » pn lis 25, 2013 11:02 pm
Tak jednopunkt 2000 rok
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » wt lis 26, 2013 12:05 am
datsun11 pisze:Witam. Szukałem i nie znalazłem, pewnie gdzieś jest ale nie mogę się doszukać. Jak zmostkować wtyczkę w Nivie 17i żeby komputer wyświetlił błędy na check engine? Podczas hamowania silnikiem zapala mi się właśnie ta kontrolka i nie wiem co jest przyczyną.
Oj leniuchy, leniuchy :)9 :)21
NIVĘ na monowtrysku, testujemy spinaczem następująco:
1. Bierzemy spinacz i robimy z niego U
2. Znajdujemy gniazdo serwisowe lewa strona przy drzwiach nad kompem - jest skrzynka 3 bezpiecznikow i zlacze diagnostyczne
3. w złączu diagnostycznym wtykamy spinacz w ostatnie 2 dziurki w górnym rzędzie od strony silnika ( jest to zaznaczone na rysunku )
4. przekręcamy zapłon - bez uruchamiania silnika -kontrolka CHECK ENGINE zaczyna migać - długie włączenie to 10, krótkie to jedności. Potem długa przerwa i od nowa.
wtyczka
o o o o x x
o o o o o o silnik
x - tutaj trzeba zmostkować
Kody błedów:
KOD O P I S
13 brak sygnału czujnika tlenu
14 temperatura płynu chłodzącego (niskie napięcie sygnału)
15 temperatura płynu chłodzącego (wysokie napięcie sygnału)
21 zawyżone napięcie z czujnika położenia przepustnicy
22 zaniżone napięcie z czujnika położenia przepustnicy
23 zawyżone napięcie z czujnika temperatury powietrza
24 brak sygnału czujnika prędkości samochodu
25 zaniżone napięcie z czujnika temperatury powietrza
33 zawyżone napięcie z czujnika ciśnienia atmosferycznego
34 zaniżone napięcie z czujnika ciśnienia atmosferycznego
35 błąd czujnika wału korbowego na biegu jałowym
42 usterka obwodu sterowania zapłonem
44 za ubogi skład mieszanki
45 za bogaty skład mieszanki
51 błąd pamięci płytki kalibrującej EBU
53 zawyżone napięcie układu zasilania
54 zaniżone lub zawyżone napięcie oktan - korektor
55 błąd komputera
Jest jeszcze tzw. kod 12. Błędnie go zinterpretowałem kiedyś, jako informację , że wszystko jest OK.
W rzeczywistości 12-stka informuje, że system diagnostyczny jest sprawny.
Tak mi się w nocy przypomniało :)14 . Dłuższe świecenie lampki CHECK to dziesiątki a krótkie - to jedności.
Czyli jedno dłuższe i potem cztery krótkie - KOD numer 14.
Każdy kod jest powtarzany trzy razy.
Pazdrawliaju
Jak ktoś chce przepis na Babkę Kruchą, to mogę podać jutro. Na życzenie :wink: :)21
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz gru 08, 2013 7:03 pm
Zauwazyłem,że w mojej okolicy ktoś nabył Niwe i to chyba tzw."M",nówka.Możecie mi powiedzieć od którego roku w gamie kolorów fabrycznych Nivy pojawił sie kolor bordowy.W 2005 roku na pewno go nie było.
górni$
Post autor: górni$ » pn gru 09, 2013 9:40 am
I u mnie na osiedlu jest taka bordowa.
Przy okazji, miał ktoś do czynienia z takim wynalazkiem? http://jacars.pl/filtr-oleju-maly-magne ... -7567.html
Gdyby to nie był MasterSport może i faktycznie byłby jakiś lepszy?
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn gru 09, 2013 11:40 am
górni$ pisze: Gdyby to nie był MasterSport może i faktycznie byłby jakiś lepszy?
Tylko opis ładny :)
Każdy markowy, oryginalny filtr zrobi porządnie swoją robotę.
Kup Knechta, Boscha, Mann.. albo oryginał AvtoVaza i będzie to co trzeba.
W filtrze nie potrzeba magnesów.
Jak chcesz magnes to wkręć sobie magnetyczny korek spustu oleju albo w aptece kup musującą tabletkę (rozpuszcza się w szklance wody) :D
górni$
Post autor: górni$ » pn gru 09, 2013 12:38 pm
kb-autostyle pisze: magnetyczny korek spustu oleju albo w aptece kup musującą tabletkę (rozpuszcza się w szklance wody) :D
kb-autostyle pisze: Kup Knechta, Boscha, Mann.. albo oryginał AvtoVaza i będzie to co trzeba.
A co ze zwykłym, dostępnym wszędzie Filtronem?
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn gru 09, 2013 12:52 pm
Filtron ustępuje jakością wymienionym filtrom i wg. mnie jest lepszy aniżeli Master-Sport.
Do oleju nie daje Filtrona, do powietrza zdarza mi się jak nie ma pod ręką Boscha czy Knechta.
szataniszcze
Post autor: szataniszcze » pn gru 09, 2013 2:45 pm
ja używam tylko filtrów Knecht, Mann. Teściu rozcinał te filtry i porównywał z Filtronem.
Różnica to niebo a ziemia :)21 Filtron-NIE! niektórzy czasem wkładają powietrza, ale ja nawet tam nie wkładam :wink:
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pn gru 09, 2013 3:26 pm
Jeżeli chodzi o Filtrona to unikam ich filtrów paliwa.Filtry Mann są bardzo dobre.
Wróć do „Łada Niva”
