pytanie o reduktor
Re: pytanie o reduktor
co najciekawsze to reduktor juz mu robił pewnien gosc który tez ma nivke(ta nowsza ) za remont dał chyba cos koło 500zł bo mu bardzo wyła i grzała (była gorąca) ciekaw jestem co tam przy niej robił .(a drgawki i wycia nadal były bowiem poduszki skrzyni redukt. poodpazane były)
W poszukiwaniach stuków podniosłem bok auta, pokręciłem kołem i okazało sie iż przedni most latał jak szmata. Poluzował sie bo jest przykręcony do silnika nie wiem czy w seryjnej ładzie też tak jest... miałem to przerobić ale bardzo chciałem sie nareszcie przejechać! Po dokręceniu wszystkiego znowu pokręciłem kołem, most już nie latał lecz tykanie nadal było słychać. I jest taki problem ze gdy włacze luz na reduktorze to nic nie słychać a jak mam włączone terenowe albo szosowe to tak jak by jakaś zębatka nie mogła sie zazębić i tyka, czasem jak złapie tam coś to cisza... Można to jakoś naprawić bez wyciągania reduktora??? co to może być???
Tak jest w serii,przemo650 pisze:bo jest przykręcony do silnika nie wiem czy w seryjnej ładzie też tak jest
Raczej przedni dyfer.. A łajdaczka jeździ nomalnie? albo tylko z blokadą?przemo650 pisze:I jest taki problem ze gdy włacze luz na reduktorze to nic nie słychać a jak mam włączone terenowe albo szosowe to tak jak by jakaś zębatka nie mogła sie zazębić i tyka, czasem jak złapie tam coś to cisza... Można to jakoś naprawić bez wyciągania reduktora??? co to może być???
Zmielony reduktor.. Hmm
- poborcapodatkowy
Oj tam, Ivul. Dobrze, że tyka. Jak nie tyka to nie żyje
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Ja pytam czy przy okazji tykania jeździ
ta normalnie jeździ... jak by przedni dyfer był zepsuty to i jak włacze reduktor na luz to by tykało coś tam.
jak wrażenia z jazdy jak ten swap chodzi jakie prędkości moc
Gdyby przedni dyfer był zepsuty to tykał by tylko z włączonym przełożeniem, ale..
sprawdź czy poluzowany dyfer nie narobił szkód krzyżakom (nie Krzyżakom), wałowi i/lub reduktorowi
a jak będziesz sprawdzał czy wał nie zrobił szkód krzyżakom to zobacz jeszcze co u Templariuszy
Poza tym z uszkodzonym raczej byś nie pojechał ,a stukać może wszystko
Pewno przeguby
wymienisz zewnętrzne to wewnętrzne zacznąIvul pisze:Pewno przeguby
Każdy za to wie że to ty
tak to w miare fajnie... mocy mogło by byc więcej. Myśle że taki 1.6td 80 konny to już by ładnie robił
Skrzynie mam z poldka i też pasuje (2 bieg na reduktorze wymiata) jednak kupiłem ją ze szrotu i wyskakuje 4 jeśli chodzi o prędkośc to nie sprawdzałem (nie zdążyłem) bo toś sie posypało...
nom ale 4 dni pojeździłem i prawde mówiąc nie mogę sie doczekac aż naprawie to ustrojstwo... odłącze przedni most i zobacze wtedy czy to krzyżaki
mógł byś jakiegoś filmika nakręcić i na pocztę wysłać chętnie zobaczył bym jak to razem pracuje . Czas motania się zbliża a więcej info pozwoli mi się zdecydowaćprzemo650 pisze:tak to w miare fajnie... mocy mogło by byc więcej. Myśle że taki 1.6td 80 konny to już by ładnie robiłSkrzynie mam z poldka i też pasuje (2 bieg na reduktorze wymiata) jednak kupiłem ją ze szrotu i wyskakuje 4 jeśli chodzi o prędkośc to nie sprawdzałem (nie zdążyłem) bo toś sie posypało...
już teraz mogę Ci powiedziec że 1.6td był by lepszy... (plany na wiosne) bo jednak ten zwykły dieselek to słabo na obroty sie wkreca! jak zrobie to tykanie to coś skręce...
właśnie myślę o TD tylko chodzi mi o foty mocowań i jak zwykły pracuje
widzę że temat w sam raz dla mnie
mocowania silnika 1,6d 54KM i 1,6tdintrcooler 80KM jak i silników 1,9tdi od VW są takie same, tak mnie koledzy z forum vw poinformowali, dlatego najlepiej wpiąć 1,9tdi o oznaczeniu 1z i zrobić z niego mtdi tzn usunąć elektronikę i odpalić go na pompie od AAZ z drobnymi modyfikacjami. Załączam plik z mocowaniami 1,6d JK 54KM o który prosił minie kiedyś kolega z naszego forum. Plik 32MB to też odpala się długo na wolniejszych kompach. http://www.wrzuc.to/B5rtOkg.wt
Niva 1978 1.6D VW ;]
Fajny silnik i nivka
wrzuć linka do fakju, będzie łatwiej znaleźć
