Potrzebuję podnieść zawieszenie o 3 - 4 cm
zakupiłęm oponki i się zrobił problem 205/80/16 kopia simex i mi troszeczkę przycierają kto ma jakiś niedrogi pomysł jak to podnieść.
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... oto%2c.jpg
Re: Potrzebuję podnieść zawieszenie o 3 - 4 cm
Proszę bardzo
odnośnik do działu o powyższym temacie
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=13&t=74839
Jeep Wrangler YJ 2.5, Łada Niva 1.6
Miodna opona!
Ale 3-4 cm wystarczy...Nie sądzę.
może być więcej ale myślę, że będzie trzeba modyfikować resztę zawieszenia
bo najpierw trzeba uzyc rozumu a pozniej cokolwiek kupowac
Kupiłem nivę z oponami w takim rozmiarze. Przy mocnych zakrętach tylne opony ocierają o nadkole, a przednie koła nie dają się przekręcić do końca bo też coś ociera (co nie jest problemem). Nie sprawdzałem jak to się zachowuje przy wykrzyżu.
I pytanie mam takie, czy lift 4 cm (bo taki wejdzie bez problemów?) wystarczy?
Łada Niva 1.9D 1994
Mam u siebie podobne zjawisko - ale moim zdaniem zwłaszcza jeśli chodzi o przednie koła jest to bardziej kwestia tzw. odsadzenia felgi a nie liftu. Używam dwóch kompletów opon - MT na wzór Simex na fabrycznych felgach oraz AT na felgach o większym odsadzeniu (nie wiem co to są za kółka, były razem z autem). średnica zewnętrzna kół jest niemal dokładnie taka sama, lecz MT-ki obcierają non-stop, a z drugimi felgami zawiasy mają pełną ruchomość. Dzivka jeszcze nie była dźwigana.31415 pisze:Kupiłem nivę z oponami w takim rozmiarze. Przy mocnych zakrętach tylne opony ocierają o nadkole, a przednie koła nie dają się przekręcić do końca bo też coś ociera (co nie jest problemem). Nie sprawdzałem jak to się zachowuje przy wykrzyżu.
Bardzo dobrze napisałeś, bardzo... Jak tam Twoje... DISKOWERYLR_Olek pisze:bo najpierw trzeba uzyc rozumu a pozniej cokolwiek kupowac
zawsze można podciąc brzegi błotników, przód bez problemu, z tyłu podwójne blachy i trzeba je potem połączyć
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Niva `88 1.6 zagazowana
