Szanowni Forumowicze,
Głowię się z takim problemem... mianowicie kupiłem ciut większe niż standardowe opony (to jest jakieś 215 na 16 calach) i mam taki kłopot, że rozstaw kół z tyłu jest węższy niż tych z przodu... i to tak ze 3-4cm na koło (nie wiem dokładnie, nie mierzyłem; ale po przejechaniu na wprost na piachu ewidentnie widać, że przednie koła wychodzą bokami od tych z tyłu). Na standardowych felgach + vli-10 (175/80/16) optycznie wygląda ok, natomiast z tymi większymi feler rzuca się od razu w oczy. Czy to jest taki standard w nivie (że rozstaw z tyłu jest mniejszy niż z przodu) czy też te felgi mają jakiś dziwny ET (zakładam, że wszystkie 4ry mają ten sam ET), czy co? Macie jakieś podpowiedzi? Z góry sorry za ignorancję i nieznajomość tematu.
Rozstaw kół, ET, itd
Niva 2000r., 1.7SPI, bez LPG
Re: Rozstaw kół, ET, itd
Rozstaw kół przód-1430mm,rozstaw kół tył-1400mm.Dystanse sobie pozakładaj z tyłu.
Dzięki Janusz73 - na Ciebie zawsze można liczyćJanusz73 pisze:Rozstaw kół przód-1430mm,rozstaw kół tył-1400mm.
Z chęcią, tylko które? W necie znajduję albo 30mm (ale wtedy poszerzenie jest o 60mm, czyli będzie przestawać ale w drugą stroneJanusz73 pisze:Dystanse sobie pozakładaj z tyłu.
Albo jeszcze inne rozwiązanie o którym nie wiem.
Pozdrawiam!
Założyłem z tyłu dystanse po 20mm szpilki musiałem wymienić na dłuższe chyba 70-80mm, standardowe szpilki dadzą radę do max ok 8mm.
Czyli założyłeś dystanse tzw. przelotowe?OSII pisze:Założyłem z tyłu dystanse po 20mm szpilki musiałem wymienić na dłuższe chyba 70-80mm, standardowe szpilki dadzą radę do max ok 8mm.
Bo ja myślę o takich ze swoimi śrubami.
BTW, skąd nabyłeś dystanse? Allegro?
tak przelotowe dystanse zamowiłem u tokarza, stalowe gr5mm i alumuniowe 20mm, koszt ok 50-60 zł.
