[Mod] tylną obudowę skrzyni rozdzielczej
: pt maja 12, 2017 7:14 am
autor: eleinfroot
[Mod] tylną obudowę skrzyni rozdzielczej do Nivy 2004: 2121-1802080
W jacars.pl nie mają, na alle... też nikt nie ma.
Bo mi łożysko lata i simmering nie daje rady oleju utrzymać. Łożysko nowe więc to nie ono, nawet stare było OK. Przy zakładaniu nowego: po przejściu wcięcia na zeger łożysko wpadło do obudowy, zamiast wejść na ścisk.
Re: Kupię tylną obudowę skrzyni rozdzielczej
: pt maja 12, 2017 7:59 am
autor: leon zet
Wklej na loctite do osadzania łożysk albo inny podobny. Tylko potem z demontażem moze być powazny problem.
: pt maja 12, 2017 9:43 am
autor: eleinfroot
Do przeglądu daleko, więc mam trochę czasu na znalezienie takowej. Jak się nie uda to pewnie zrobię jak piszesz. A nawet jeśli będzie problem z wyciągnięciem to mnie nie przeszkadza bo i tak do wymiany, a łożysko to jakieś 35 zeta.
: pt maja 12, 2017 2:20 pm
autor: Svenson
montaż na Loctite 620
Chwilowo bedzie ok
: pt maja 12, 2017 4:22 pm
autor: eleinfroot
Jak bardzo chwilowo?
Myślałem żeby oprócz loctite zawinąć na łożysko folię aluminiową jeszcze. Na innym forum z kolei proponują oblutowanie cyną łożyska, ale to już bym musiał mieć kolbę do lutowania blach dachowych. No i raczej cyna nie będzie chciała się trzymać gołej stali.
: sob maja 13, 2017 5:00 pm
autor: Janusz73
Eleinfroot znasz zasadę pasowania łożysk?Zasada jest taka-jeżeli obudowa jest stała,a wałek ruchomy (przypadek który opisujesz) to pasowanie wałka w łożysku jest silne,a łożyska w obudowie słabe (ale nie może być luzu).Jeżeli obudowa (piasta) jest ruchoma,a wałek stały to pasowanie łożyska w piastę jest silne,a w wałek słabe.Oczywiście nie jest to żelazna zasada.Możesz zastosować coś do osadzania łożysk firmy Loctite i nie sądze żeby to była naprawa na chwilę.Jest też metoda osadzania łożysk w lużnej obudowie na "żyletki" ale trzeba umieć to zrobić.
: sob maja 13, 2017 5:10 pm
autor: eleinfroot
Ewidentnie jet luz między łożyskiem a obudową, bo tylny wał bije w każdym kierunku przy skrzyni, przedni już nie. Po wymianie łożyska nic się nie zmieniło.
To jeśli loctite pomoże, to pewnie tak zrobię jeśli nie znajdę obudowy.
: ndz maja 14, 2017 9:04 am
autor: Janusz73
Na firmie Loctite nigdy się nie zawiodłem ale te 5 lub 10ml tego specyfiku do osadzania łożysk może być droższe niż tylna pokrywa.Leon Zet dobrze pisze,że kiedyś przy montażu może być problem,a z tego co pamiętam w trakcie demontażu pokrywy łożysko zostaje na wałku.
: ndz maja 14, 2017 9:48 am
autor: eleinfroot
Obudowa wychodzi z flanszą, ośką, łożyskiem, simmeringiem i zegerem. Potem można zdjąć flanszę z ośki, następnie wyjąć zeger i ośkę z łożyskiem, a potem dopiero można zdjąć łożysko z ośki i wyjąć simmering z obudowy. To że po zastosowaniu loctite nie będzie można wyjąć łożyska to mnie nie boli, bo do tego czasu znajdę tą obudowę.
Re: [Mod] tylną obudowę skrzyni rozdzielczej
: ndz maja 14, 2017 11:52 am
autor: Zbowid
Giełda jest od ogłoszeń. Modyfikacja, żeby temat nie poleciał.
: ndz maja 14, 2017 12:19 pm
autor: Janusz73
Eleinfroot coś nie tak.Mówimy o skrzyni "piątce' i łożysko kulkowe zostaje na wałku zdawczym po zdjęciu pokrywy,a w pokrywie zostaje łożysko rolkowe wałka pośredniego (piątego i wstecznego biegu).Inaczej nie może być.
: ndz maja 14, 2017 12:38 pm
autor: eleinfroot
@Janusz73:
eleinfroot pisze:[Mod] tylną obudowę skrzyni rozdzielczej do Nivy 2004: 2121-1802080
: ndz maja 14, 2017 2:25 pm
autor: Janusz73
O kurczę.Myślałem,że chodzi o tył skrzyni.Znam ten problem i od razu mówię,że nawet montaż tego łożyska na klej nie skasuje całkowicie luzu.Masz na myśli wyjście wałka do tylnego wału napędowego.A w tym przypadku użycie kleju w niczym nie przeszkadza.Powiem szczerze,że niedawno gdzieś ta część migneła mi na jakiejś aukcji.Nowa dwie i pół stówki-drogo.
: ndz maja 14, 2017 6:04 pm
autor: eleinfroot
Może to nie była tylna tylko środkowa, bo ta kosztuje na jacars.pl 270. Przednia zaś 210.
To jaki podbródek byłby dobry w razie W?
: pn maja 15, 2017 10:40 am
autor: eleinfroot
Zbowid pisze:Giełda jest od ogłoszeń. Modyfikacja, żeby temat nie poleciał.
To gdzie jest ten dział ogólnie na forum? Albo w podforum Nivy?
: pn maja 15, 2017 7:41 pm
autor: Zbowid
eleinfroot pisze:
Jak się kiepsko orientujesz, to poproś kogoś o pomoc lub po prostu poczytaj regulamin. Jak jeszcze jedno ogłoszenie umieścisz( trzecie :)11 ) pojedziesz na wycieczkę.
