IMMOBILAJZER - dezaktywacja na stałe
wszystko o niwce
dtoma1975
Post autor: dtoma1975 » sob sie 18, 2018 11:42 pm
Witam,
Czy jest jakiś sposób na wyłączenie na stałe fabrycznego immobilajzera?
dzięki za odpowiedź
eleinfroot
Re: IMMOBILAJZER - dezaktywacja na stałe
Post autor: eleinfroot » pn sie 20, 2018 4:06 am
Jak masz czerwony "pipek" do immo to bardzo szybko.
zygizz
Post autor: zygizz » pn wrz 17, 2018 5:54 pm
Chyba nie koniecznie. Czerwony pipek sluzy do dodania nowych pipkow. Na stale immo usunie tylko elektronik-spec od komputerow. Koszty ok 400pln.
drewtom.gajo
Post autor: drewtom.gajo » ndz wrz 30, 2018 7:45 am
Witam.rozbroilem na stałe u siebie.jeśli chcesz mogę wysłać namiar na elektronika ok 200 z wysyłkami.Pozdrawiam.
Jarcun07
Post autor: Jarcun07 » pn maja 06, 2019 2:16 pm
To jak można odłączyć immo mając czerwony ,,pipek'' proszę o wskazówki.
eleinfroot
Post autor: eleinfroot » pn lut 17, 2020 11:13 am
Trochę odkopię temat.
Znalazłem sposób na stałe rozbrojenie immo za pomocą czerwonego "pipka". Nie tłumaczę, bo nie chcę nic przekręcić.
Rozbrojenie:
Service Mode
Immobilizer module Service Mode can be activated
or deactivated. In this mode the immobilizer does not
inhibit the engine start. This mode can be used if you
want to let another person drive your vehicle without
handing over the Black key Fobs, and also for servic-
ing when it can not be performed with immobilization
active. In this mode the ECM continues to request Fuel
Enable signal from the immobilizer module and will not
start the engine if the immobilizer module or its con-
nection is faulty.
To enter or exit Service Mode use the Red key Fob
and the following procedure:
1. Immobilizer system is in the armed (sleep) mode.
The LED flashes every 2.5 seconds.
2. Ignition ON. The LED flashes twice a second
indicating that the system is in the reading mode wait-
ing for a proper Black key Fob signal.
3. Put the original Red key Fob in front of the key
reader and switch ignition OFF (the Red key Fob
remains in front of the reader). The LED will illuminate
and a short beep will be heard. Remove the Red key
Fob from the key reader.
4. Within 3...5 seconds after ignition is off the LED
will start flashing at a faster rate of 10 times per sec-
ond with a stop after each second.
5. Once again put the Red key Fob in front of the
key reader. The LED will illuminate and a beep will be
heard (about 1 second long).
6. Within 10 seconds after the LED illuminates
cycle ignition ON for 1-2 seconds and then OFF. If the
operation was successful, the LED will go off after
1...5 seconds and a short beep will be heard.
7. Ignition ON. The LED will illuminate continuous-
ly indicating that Service Mode is now active.
If the LED flashes once every two seconds, switch
ignition OFF and after 15 seconds ON again. The LED
will be on steadily and the engine will start.
If any of the steps above is incorrectly performed or
timed, the immobilizer will return to its regular mode of
operation.
In this case the LED will flash twice a second over
a two second period.
If all steps have been performed correctly, the
immobilizer will enter Service Mode.
Uzbrojenie:
Exit From Service Mode
Once the Service Mode has been entered, the
information in the Black key Fobs is lost. Therefore
Black key Fobs need to be programmed anew for
immobilizer system when it exits Service Mode.
Either new Black key Fobs (never used on a vehi-
cle before) can be used for that purpose or those that
you have already used with that very immobilizer sys-
tem.
To programme key Fobs and exit Service Mode
perform the following procedure:
1. Ignition ON. The LED should illuminate continu-
ously, indicating that the system is in Service Mode.
2. Put the original Red key Fob in front of the key
reader and switch ignition OFF (Red key Fob remains
in front of the key reader). The LED will remain on and
3. Remove the Red key Fob from the key reader.
Within 3-5 seconds after ignition is switched OFF the
LED will start flashing 10 times per second, indicating
that the Black key Fobs can now be programmed.
4. Within the next 10 seconds a Black key Fob
should be placed in front of the key reader. After the
Fob has been programmed a beep will be heard dur-
ing one second when the LED is off.
5. After one Black key Fob has been programmed,
the same operation (step 4) can be repeated for anoth-
er key Fob within the next 10 seconds.
6. After all Black key Fobs have been programmed
the system remains in the programming mode for
another 10 seconds (LED flashes 10 times per sec-
ond). Within this period put the Red key Fob in front of
the key reader and hold it there until a beep (about one
second long) is heard. The LED will illuminate continu-
ously for 10 seconds. Remove the Red key Fob from
the key reader.
7. During the 10 second LED on-period cycle igni-
tion ON for 1-2 seconds and then OFF. If the operation
was successful, the LED will go off and a short beep
will be heard, indicating that the system is now in its
regular mode of operation.
timed, the immobilizer will return to Service Mode and
the whole procedure must be performed again. This
abnormal ending will be indicated by the LED flashing
twice a second over a two second period.
If the procedure has been performed without pro-
gramming any Black key Fobs, the VTD system will
exit service mode but you will not be able to disarm it
because there is no Black key Fob. In this case re-
enter service mode and exit it programming the
required number of Black key Fobs.
After the programming is complete the ECM and
the Immobilizer system codes might need to be corre-
lated. To do that disarm the immobilizer system and
switch ignition ON. If the LED is flashing once every
second, switch ignition OFF for 15 seconds. Next time
ignition is ON the LED should not indicate in that man-
ner and the engine should start.
GRZECHU10
Post autor: GRZECHU10 » ndz paź 04, 2020 8:09 pm
Niestety ta metoda u mnie nie działa, jest jeszcze jakiś inny sposób?
Wróć do „Łada Niva”
