Warsztaty Trójmiasto
wszystko o niwce
Tomi1701
Post autor: Tomi1701 » ndz lut 27, 2022 1:46 pm
Witam, czy zna ktoś może warsztaty/serwisy w Trójmieście zajmujące się Nivą? A, dokładniej mające doświadczenie w regulacji ustawienia skrzyni rozdzielczej w związku z wibracjami. Może potraficie podpowiedzieć coś o metodach ustawienia układu skrzynia-rozdzielcza.
Re: Warsztaty Trójmiasto
Post autor: Misiek Cypr » ndz lut 27, 2022 10:34 pm
Vandall, jest na forum, warsztat w Pogórzu, koło Gdyni
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt mar 04, 2022 11:03 pm
Tomi1701 pisze:
Na początek reduktor na luz, skrzynia biegów na bieg, Ty odpalasz i pod samochód. Luzujesz śruby mocujące reduktor, po chwili dokręcasz. Jest szansa, że sam ustawi się optymalne. Jak nie pomoże, to albo ustawianie wg serwisówki, albo metodą "teraz 2 mm w prawo i zobaczymy" :roll:
A idealnie i tak nie będzie, porzućcie nadzieję :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Janusz73
Post autor: Janusz73 » sob mar 05, 2022 2:49 am
Poborcapodatkowy opisuje najlepszy patent na centrowanie reduktora.Dodam,że trzebą włączyć najwyższy bieg (4 lub 5) i trzymać gaz do 2500-3000 obrotów silnika.To jest najlepszy sposób.Jednak nie dotyczy on gdy skrzynia biegów jest od Poloneza,gdy wały są niewyważone,a ich krzyżaki zużyte lub przegub elastyczny między skrzynią biegów,a reduktorem jest zflaczały.
Tomi1701
Post autor: Tomi1701 » śr mar 09, 2022 3:52 pm
Dzięki za podpowiedzi. Auto jest w zasadzie nowe, więc chyba nie powinno być zużycia podzespołów a wibruje, że w lusterku obraz "smurzy".
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw mar 10, 2022 12:04 pm
Tomi1701.Piszesz,że auto jest w zasadzie nowe.Czyli najprawdopodobniej masz nowy rodzaj wałów napędowych-nie krzyżaki,a przeguby.Wały z przegubami jeszcze bardziej eliminują wibrację.Możliwe że przegub elastyczny między skrzynią a reduktorem jest zużyty.Od pewnego czasu są w sprzedaży przeguby elastyczne wzmocnione które polecam.Ogólnie ciekawa sprawa,auto nowe i reduktor ma wibracje.Możliwe że w fabryce dobrze nie wycentrowali lub było jakieś uderzenie w reduktor które go przesunęło,ale raczej to wątpliwa sprawa.
Wróć do „Łada Niva”
