Kilka pytań do fachowców
wszystko o niwce
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn lip 11, 2005 8:33 am
Mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi w dostępnej mi literaturze do Nivy:
1) Sposób smarowania rozdzielacza zapłonu przez boczny króciec - czy wystarczuy tam wkroplić parę kropli oleju silnikowego, czy też trzeba to zrobić na przykład strzykawką wprowadzając większą jego ilość? I co jest dokładnie przez niego smarowane?
2) Jak to jest z tym oktan-korektorem - gaźnik mam w wersji z regulacją podciśnieniową.
3) Czy gumowe zaślepki w podłużnicach są typowe czy ten wymiar to tylko w Nivach występował? W katalogu części zamiennych brak takowej pozycji, a oryginały "wcieło" mi u kolegi podczas konserwacji podwozia.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 11, 2005 9:02 am
ja wlewalem kilkam kropli ale nie pamietam juz do czego to dokladnie bylo- chyba do smarowania tulei wałka aparatu i lozyska podstawy przerywacza. A z tym oktan-korektorem to jest tak ze łada jego nie posiada :lol: Taki korektor posiadaly np niektore duze fiaty i polonezy i byl on zamontowany na regulatorze podcisnieniowym.
Nie wiem o co ci chodzi z tym gaznikiem z regulacja podcisnieniowa- wytlumacz dokladniej ??
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn lip 11, 2005 9:46 am
W instrukcji napraw Nivy pokazany jest rozdzielacz typu P-129B (bez układu podciśnieniowego), na którym jest narysowane pokrętło oktan-korektora. Ja posiadam najprawdopodobniej rozdzielacz 30.3706-02, który także opisany jest w ww. Instrukcji. Niestety, w przypadku tego rozdzielacza ani słowem nie wspomniano o możliwości jego łatwej regulacji w zależności od spalanej beznzyny. W jednym z anglojęzycznych opracowań na temat Nivy spotkałem się z rysunkiem, gdzie na podstawie tegoż aparatu, w miejscu gdzie styka się on z korpusem silnika naniesione są ryski, a na korpusie silnika jest rysa ustawcza. Jest też opis że jest to skala oktan-korektora, i nic więcej. Z rysunku wynika, iż luzując śrubę dociskającą podkładkę mocującą można następnie obrócić cały aparat wokół swojej osi zgrywając odpowiednią ryskę z ryską ustawczą i w ten sposób przyspieszyć lub opóźnić zapłon, w zależności od rodzaju paliwa. Niestety, nie podano w jakich jednostkach naniesione są ryski. U mnie tych rysek nie ma, nie sprawdzałem też czy po poluzowaniu aparat da się obrócić wokół swojej osi, aby przypadkiem go nie przestawić. A może jak nie ma rysek to montaż aparatu jest możliwy tylko w jednej pozycji, ustalonej na przykład jakimiś wpustami?
A zaczeło się niewinnie, od dyskusji (podczas browarkowania) o wyższości radzieckiej myśli technicznej - padło pytanie jak to jest z Nivą i różnymi gatunkami paliw - powiedziałem że odpowiedź przedstawię w kolejny wekkend, bo pytanie mnie zaskoczyło.
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 11, 2005 1:26 pm
te kreski ktore sa namalowane na podstawie aparatu to jest skala do ustawiania kata wyprzedzenia zaplonu. Jest to skala ktora pomaga w ustawianu kata wyprzedzenia lub opoznienia zaplonu i to wsio. Jesli raz sie ustawi zaplon to nie nalezy tego ruszac. Natomiast oktan-korektor albo jak inni zwali oktan-selektor to reczne ustawianie kata wyprzedzenia zaplonu ale na plytce przerywacza. W polonezie to bylo takie pokretlo ktorym regulowalo sie wysuw trzpienia ktory wychodzil z regulatora podcisnieniowego i byl podpiety do obrotowej podstawy przerywacza.
Moze w starych nivach byly inne aparaty zaplonowe z dodatkowym selektorem ale ja sie z takimi nie spotkalem :lol:
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn lip 11, 2005 3:05 pm
A jak z tymi gumkami (zaślepkami) do podłużnic? Czy identyczne występują w innych typach?
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 11, 2005 3:18 pm
nie mam pojecia- nigdy sie tym nie interesowalem. Jakos nie przywiazywalem wiekszej wagi do takich szczegolow :lol: moje lady to raczej nie mialy latwego zycia :wink:
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt lip 12, 2005 6:53 am
Dzięki!
Sniper
Post autor: Sniper » śr lip 13, 2005 10:02 am
Niva'94 pisze:A jak z tymi gumkami (zaślepkami) do podłużnic? Czy identyczne występują w innych typach?
Nie dowiesz się tego jeśli nie spróbujesz znaleźć samemu - ponieważ w żadnym katalogu do innych ład tez tego nie ma więc nie ma podanych numerów. Najłatwiejszym rozwiązaniem wydaje się dopasowanie czegoś podobnego w sklepie z tworzywami sztucznymi.
Ręce precz od GENERAŁA!...
Wróć do „Łada Niva”
