BEZPIECZNIK - wycieraczki i dmuchawa ...
: pn sie 15, 2005 9:34 pm
autor: wiciu
No i powiedzcie co sie dzieje ... załozyłem juz najmocniejszy bezpiecznik i tez WYWALA ///właczy sie wycieraczki - troche pochodzą i CYK po bezpieczniku ... przejrzałem instalacje, podejrzewałem ze moze wyłacznik czasowy wycieraczek robi jakies zwarcie ... ale jak go wyjałem tez wywala bezpiecznik ... nie mam juz pomysłów ... poradzcie cos - auta i tak nie zmienie bo pokochałem ŁADĘ:)
: pn sie 15, 2005 9:52 pm
autor: Miskiller
silnik wycieraczek ma zbyt duzy pobor pradu.... byc moze mechanizm wycieraczek trza tylko nasmarowac....
: pn sie 15, 2005 9:56 pm
autor: wiciu
miskiller pisze:silnik wycieraczek ma zbyt duzy pobor pradu.... byc moze mechanizm wycieraczek trza tylko nasmarowac....
no mozliwe bo jakos tak przymulasto chodzą - ale ten mechanizm takjakby małorozbieralny ....
: pn sie 15, 2005 9:59 pm
autor: Miskiller
najczesciej zacieraja sie w tych tulejkach co przechodza przez podszybie ,na poczatek proponuje wd-40 i dobrze napsikac po zdemontowaniu ramion wycieraczek
: wt sie 16, 2005 5:03 pm
autor: Bart03
To nie Nissan. Tu sie predzej spali silnik wycieraczek niz bezpiecznik
Ja bym stawial na czasowke albo zwarcie na kablu
: wt sie 16, 2005 9:46 pm
autor: wiciu
Bart03 pisze:miskiller pisze:silnik wycieraczek ma zbyt duzy pobor pradu.... byc moze mechanizm wycieraczek trza tylko nasmarowac....
czasówka jest OK .... wyjąłem i bez wyłacznika czasowego tez wywala bezpiecznik...
przesmaruje wszystko a jak to nie pomoże to trza bedzie przejrzec instalkę czy gr\dzies kabel sie nie odizolował...
Pytałem bo moze to jakis stale pojawiający sie problem łatwy do naprawy.
zatem bede sprawdzał ... dzieki za odpowiedzi;)
A teraz cos co mnie nurtuje... mozna zatrzec silnik w NiVCE przy długim zjeździe?(albo podjeździe) czy moze jest jakis wynalazek który temu zapobiega ....
Pytam o moment w którym stan oleju w silniku wynosi max.
Czy moze dojśc do tego ze POMPA OLEJOWA nie bedzie pompowała oleju ?
: wt sie 16, 2005 10:12 pm
autor: Sniper
wiciu pisze:
Oczywiście , jak najbardziej może dojsć do niewydolności pompy olejowej przy rozgrzanym oleju w nivie, szczególnie w dość zużytej pompie i przy większych obrotach silnika. Ale żeby od razu zatrzeć w ten sposób śilnik to chyba trzeba nie być "dzieckiem szczęścia"
