Pytanie dotyczące ustawiania zapłonu stroboskopem
wszystko o niwce
adam242
Post autor: adam242 » czw gru 15, 2005 9:39 pm
Chodzi mi o to czy podczas ustawiania zapłonu za pomocą stroboskopu należy wcześniej rozłączyć urządzenie do podciśnieniowej regilacji kąta wyprzedzenia zapłonu. W instrukcji serwisowej do NIVKI nie ma o tym mowy ale w instrukcji obsługi stroboskopu jest wyraźnie napisane że należy wężyk podciśniwniowy odłączyć ( nawet rysunek jest) !! Tak na chłopski rozum też uważam że powinno się to zrobić ale chciałbym zasięgnąć Waszych opinii na ten temat.
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw gru 15, 2005 9:42 pm
odlacz i zaslep wezyk...
hajdi
Post autor: hajdi » czw gru 15, 2005 10:44 pm
pewnie po co ci to pozbac sie tego calkiem 8)
Sniper
Post autor: Sniper » pt gru 16, 2005 1:15 am
Wogóle daruj sobie ustawianie zapłonu w nivce przy pomocy stroboskopu :D
Ręce precz od GENERAŁA!...
Bart03
Post autor: Bart03 » pt gru 16, 2005 9:26 am
Sniper pisze:Wogóle daruj sobie ustawianie zapłonu w nivce przy pomocy stroboskopu :D
adam242
Post autor: adam242 » pt gru 16, 2005 3:11 pm
Ok , ale dla czego ???? Zapłon chcę sprawdzić tak , czy inaczej. Zrobienie tego stroboskopem nie zajmie więcej czasu niż ustawienie znaków na kołach. To ta sama robota a z doświadczenia wiem że ustawienia metodami statycznymi są mniej dokładne. Czemu więc uważacie żeby to sobie odpuścić ?
hajdi - może Ty pozbądź się tego całkiiem skoro uważasz że to niepotrzebne . Można bez tego jeździć - owszem ale auto jest bardziej oporne na gwałtowne wciskanie pedału przyspieszenia ! Jeśli nie zauważyłeś tego to znaczy że u Ciebie wogóle to nie działa a Ty nic o tym nie wiesz stary :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt gru 16, 2005 6:06 pm
Jezeli masz standardowy przerywacz i cala reszte czyli podcisnienia i odsrodkowy w porzadku to ustaw statycznie.
Jezeli masz juz nowoczesniejszy uklad o co bym nie podejrzewal CCCP to ustaw dynamicznie. I mozesz ustawic normalnie na podcisnieniach bez ich zdejmowania. I tak ustawiasz punkt na wolnych obrotach.
I milo wiedziec ze zyjesz :)21 sporo lat minelo :)21
adam242
Post autor: adam242 » pt gru 16, 2005 8:13 pm
Dzięki za konkretną odpowiedź .
Mam standardowy przerywacz póki co. Nie ma tam niczego nowocześniejszego.
Kombinuję nad zmontowaniem układu bezrozdzielaczowego opartego na elektronice a zapłon chciałem sprawdzić bo po tym jak ostatnio wyczyściłem przerywacz i jego okolice to auto nie chciało mi odpalać na benzynie wogóle .
Żyję , żyję. Dzięki.
Czasem na chwilke wychodzę z podziemi :)21
Sniper
Post autor: Sniper » wt gru 20, 2005 1:25 pm
adam242 pisze: To ta sama robota a z doświadczenia wiem że ustawienia metodami statycznymi są mniej dokładne.
Ta teoria nie dotyczy nivki 8) - czy dokonałeś już regulacji przy pomocą lampy stroboskopowej ?? jeśli tak to jak to chodzi?? :)21
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt gru 20, 2005 1:28 pm
hajdi pisze:pewnie po co ci to pozbac sie tego calkiem 8)
na czas pomiaru oczywiscie...
adam242
Post autor: adam242 » wt gru 20, 2005 5:22 pm
Sniper. Najpierw ustawiłem na znaki - cofnąłem prawie o milimetr !!! Przejechałem około 50km . Silnik chodzi płynniej a obroty nie skaczą bardzo gwałtownie do góry przy lekkim wciskaniu pedału gazu (bo poprzednio tak było).
Wczoraj dopiero ustawiałem na stroboskop i wyszło mi że musiałem jeszcze troszkę obrócić aparat. Odległość była naprawdę nieznaczna. Po tym przejechałem jakieś 30km . Różnicy żadnej NIE zauważyłem. Cieszę się że wogóle ten zapłon sprawdziłem bo jakoś dziwnie "przyspieszony" był (przez poprzedniego właściciela samochodu).
Acha . Po ustawieniu zapłonu musiałem ustawić obroty biegu jałowego bo mi zaczął gasnąć na światłach !!! Teraz jest wszystko OK.
Wróć do „Łada Niva”
