kontrolka cisnienia oleju
wszystko o niwce
mentor187
Post autor: mentor187 » ndz sty 21, 2007 6:46 pm
mam problem wiec zwracam sie z pytaniem do fachowców mianowicie podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka od oleju. na wolnych obrotach swieciła sie a na obrotach powyzej 1 tys gasła. poziom oleju w normie. po przejechaniu 10 km kontrolka paliła sie ponizej 2 tys obrotów a powyzej gasla. na zimnym silniku nie swieci sie po kilku minutach pracy silnika zapala sie. co moze byc przyczyna?? i jakie sa przyblizone koszty naprawy (czesci i robocizny . z gory dziekuje i pozdrawiam
Pepek
Post autor: Pepek » ndz sty 21, 2007 6:53 pm
Po pierwsze jedz do jakiegoś warsztatu żeby Ci wpieli zamiast czujnika oleju manometr. Da to obraz czy siedzi czujnik czy masz do roboty silnik.
kugel2
Post autor: kugel2 » ndz sty 21, 2007 7:02 pm
A ile pokazuje wskazówka na wskaźniku ciśnienia. :wink:
kugel NIVKA 2,1 TD
mentor187
Post autor: mentor187 » ndz sty 21, 2007 7:48 pm
CHYBA NIE MAM WSKAZNIKA :) NIC MI NIE WIADOMO O JEGO ISTNIENIU TYLKO CZERWONA KONTROLKA NA DESCE ROZDZIELCZEJ ZAPOMNIAłEM DODAC NIVA 97 1,7 GAZ
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz sty 21, 2007 10:42 pm
owszem nie masz wskaznika bo niestety ty juz trafiles na ten ciulaty - nowszy model 8) Jedz sprawdzic cisnienie do warsztatu tak jak Pepek pisal i wszystko bedzie wiadomo 8)
mentor187
Post autor: mentor187 » ndz sty 21, 2007 11:02 pm
ok dzieki jutro jade do warsztatu i jak tylko bede wiedział podziele sie informacjami
mentor187
Post autor: mentor187 » pn sty 22, 2007 3:40 pm
juz gotowe :) mechanik powiedził ze podpiero w srode bedzie miał czas wiec sam zabrałem sie do roboty i po najmniejszej lini oporu wymieniłem czujnik olej (12 PLN) wszystko działa pieknie :) wiem ze to nie jest jakis tam wielki sukces i powod do radosci ale podkreslam ze nie mam pojecia bladego o mechanice :) dziekuje wszystki za odpowidzi
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt sty 23, 2007 9:09 am
A może wstawiłeś czujnik uszkodzony (z przerwą)? Czy z włączonym zapłonem i unieruchomionym silnikiem kontrolka się pali?
mentor187
Post autor: mentor187 » wt sty 23, 2007 5:51 pm
czujnik jest sprawny. gdy przekrcam kluczyk w stacyjce zapalaja sie kontrolki (olejowa tez). po uruchomieniu silnika gasna.
Maykel
Post autor: Maykel » wt sty 23, 2007 10:45 pm
Miałem podobny problem, gdy po remoncie silnika, kiedy to sprawdzono dokładnie pompę, zaczęła na wolnych obrotach zapalać się kontrolka ciśnienia oleju. Przyczyną okazał się olej. Lanie "zbyt nowoczesnego" powoduje takie sytuacje. Najlepszy gęsty minerał z minimalną ilością uszlachetniaczy.
Co do pompy oleju to o ile pamiętam posiada zawór/reduktor ciśnienia, chyba do 4 atm. Czujnik powinien zadziałać przy 3.8 atm, ale znając rosyjską precyzję, na podstawie innych części (np. stacyjki) może działać przy 4 atm.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sty 23, 2007 11:18 pm
Lanie "nowoczesnego" jak to nazwales oleju (zapewne chodzi ci o syntetyk lub polsyntetyk) wcale nie musi powodowac spadku cisnienia oleju chociaz faktycznie silniki ladowskie lubia oleje mineralne.
Pozatym pompa oleju nie posiada reduktora tylko zawór cisnieniowy - przelewowy :wink: A co do cisnienia kontrolki to gdyby czujnik ja zalaczal przy spadku ponizej 3,8 at to by oznaczalo ze wszystkie samochody jezdzace po naszym globie maja zatarte silniki :wink:
Sniper
Post autor: Sniper » śr sty 24, 2007 2:01 am
Jest tak jak pisze Bart z tymi olejami i ciśnieniem a ja dodam tylko że w starych modelach z licznikiem cisnienia zapalanie się kontrolki a to co pokazywał wskaźnik to były dwie różne rzeczy.... i objawy zacierania przy zbyt małym ciśnieniu nie musiały być sygnalizowane kontrolką ale opad wskazówki ponizej minimum też nie był równoznaczn z wystąpieniem możliwości zatarcia silnika :D i dalej pompa oleju jest dość wydajna (teoretyczne przeszacowana) a jej luzy są wprost proporcjonalne do luzów silnika - co w konsekwencji prowadzi właściwie do niemożnosi zatarcia go w "normalniejszych" warunkach
Ręce precz od GENERAŁA!...
Uzbekko
Post autor: Uzbekko » wt mar 20, 2007 12:39 pm
No u mnie ten objaw i jego olanie dal remont generalny silnika, przy aparacie jest taki grzybek trybik ktory laczy sie z pompa oleju i on sie wyrabia bardzo czesto, bo zabki ma bardzo malutkie, i tak czasem zalapuje czasem nie takze ja bym w to celowal. koszt zaden a bagatelizacja = szlifowanie :)
Błoto... rowy... las i krowy... 8)
Wróć do „Łada Niva”
