zapasowe koło w innym wymiarze
wszystko o niwce
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » czw kwie 05, 2007 9:46 pm
Ja jak w temacie - czy wielką zbrodnią jest posiadanie dojazdówki zapasowej w innym rozmiarze niż założone pozostałe trzy koła? Spędza mi to sen z powiek, że kiedyś się zatrzymam gdzieś z powodu kapcia, założę mniejszą dojazdówkę i po kilkunastu metrach moja nivka eksploduje. Powiedzcie proszę, jak to jest z tą dojazdówką. Pozdrawiam i Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Łada NIVA 1,7i 03/04' + LPG sekwencja... piykna, że hej!
tomek
Post autor: tomek » czw kwie 05, 2007 9:53 pm
Moim zdaniem jedynym problemem będzie ewentualne spotkanie z policją...No i trza wolniej i ostrożniej jechać bo przy nagłych manewrach może się zachować dziwnie :D Czyli typowo awaryjny dojazd do wulkanizatora...
Wybuchnąć nic nie wybuchnie bo po to jest mechanizm różnicowy...będzie to traktował jak jazdę po łuku...
Mag69
Re: zapasowe koło w innym wymiarze
Post autor: Mag69 » czw kwie 05, 2007 9:54 pm
a-d-i-k pisze:Ja jak w temacie - czy wielką zbrodnią jest posiadanie dojazdówki zapasowej w innym rozmiarze niż założone pozostałe trzy koła? Spędza mi to sen z powiek, że kiedyś się zatrzymam gdzieś z powodu kapcia, założę mniejszą dojazdówkę i po kilkunastu metrach moja nivka eksploduje. Powiedzcie proszę, jak to jest z tą dojazdówką. Pozdrawiam i Wesołych Świąt Wielkanocnych!
jeżdze na 31"/15 , zapas mam 205/16 i nigdy nic złego sie nie działo ( zakładane tylko na przód i przy rozpietych sprzęgiełkach)
LJ 70
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw kwie 05, 2007 10:01 pm
Po kilkunastu metrach to nie eksploduje ale jazda na dłuższą metę z jednym kołem mniejszym od drugiego zaszkodzi mostowi. Mechanizm różnicowy a konkretnie 'satelitki' nie są przystosowane do ciągłej 'jazdy po łuku'.
petercapri
Post autor: petercapri » czw kwie 05, 2007 11:38 pm
Nie widze problemu. Zalozylem 175/80 kiedy 205/80 wybuchlo ;-) po czym zrobilem okolo 2000km. Nic sie nie dzialo.
Dalej woze 175 na zapasie, bo tylko tyle miesci sie pod maske.
reeb
Post autor: reeb » czw kwie 05, 2007 11:45 pm
GIGANTYCZNA :)21
jezeli nie zblokujesz kijem mechanizmu roznicowego nic sie nie stanie... :)
mimo to dluzsza jazda niezalecana ze wzgledu na nieronowmierne 'obciazenie' satelitow :)
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Sniper
Post autor: Sniper » pt kwie 06, 2007 10:20 am
TomaszRT pisze:Po kilkunastu metrach to nie eksploduje ale jazda na dłuższą metę z jednym kołem mniejszym od drugiego zaszkodzi mostowi. Mechanizm różnicowy a konkretnie 'satelitki' nie są przystosowane do ciągłej 'jazdy po łuku'.
Nieprzesadzaj - w japońcach może to zaszkodzić faktycznie ale to jest Niva :) mechanizmy mniej precyzyjne - pełne luzu wrecz - jazda po łuku na czarnym 60-80 z zablokowana blokada nie szkodzi to co tam jedno kółko większe lub mniejsze od drugiego :D
ale fakt że dostępna obecnie na rynku jakośc części napędowych-mechanicznych do nivki spadła mocno... kiedys z gównolitu była jedynie buda a teraz już wszystko 8)
Ręce precz od GENERAŁA!...
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » pt kwie 06, 2007 8:34 pm
dziękuję za informacje :) wreszcie spokojnie zasnę i będę jeździł bez strachu. Dzięki wielkie!
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
artlab
Post autor: artlab » sob cze 23, 2007 9:43 pm
Mag69 pisze:
W Nivie ma se sprzegielka rozpiac ? Ja chyba oczyms niewiem? :roll:
Nic na chama wszystko młotkiem!!
RR 3,5 V8 Nissan Terano 2 2.7 TD
silverstone
Post autor: silverstone » sob cze 23, 2007 10:12 pm
Tak, o tym że Mag69 nie ma Ładzianki, tylko Gaz69/2,3MB/ afgany i simexy
Gaz69A-prawie oryginał,LJ 70 :)21 :)21 :)21
artlab
Post autor: artlab » ndz cze 24, 2007 9:19 am
silverstone pisze:Tak, o tym że Mag69 nie ma Ładzianki, tylko Gaz69/2,3MB/ afgany i simexy
Ale ADIK pytal o Lade a nie oGaza a forum chyba ma temat Lada Niwa i ja niepisze jak to jest w terano 2 bo to nie ten dzial :lol:
Wróć do „Łada Niva”
