dziwny obiaw trzesie autem
podczas ruszania na wstecznym pod obciazeniem (pod górke) trzesie sie cała niva. czasami to zjawisko równiez wystepuje przy ruszaniu do przodu pod górke na skreconych kołach. telepotanie jest bardzo intesywne i martwi mnie. co to moze byc? sprzęgło? skrzynia rozdzielcza?
- petercapri
Stawiał bym na słabe poduszki reduktora - jest jeden dobry sposób aby to wyeliminować - dorobić jeszcze jeden punkt podparcia reduktora. Ja tak zrobiłem i wszelkie dolegliwości minęły. Sama wymiana poduszek reduktora rewelacji nie dała szczególnie że głównie jeżdziłem w terenie.
TEAM POMORZE 4x4
TLC KZJ 73
TLC KZJ 73
- Sniper
Luz na krzyżakach i wał niedokrecony odpada raczej definitywnie - bo nawet jeśli jest jakiś luz to wał z luzem na krzyżakach w końcu załapuje i ciągnie w miare normalnie az do zerwania całkowitego. Poza tym wtedy by waliły ciągle i to wyrażnie w czasie zwykłej jazdy po czarnym z dopuszczalnymi predkościami.
Ręce precz od GENERAŁA!...
