długość wałów
wszystko o niwce
de-ef
długość wałów
Post autor: de-ef » śr sie 08, 2007 6:11 am
czy możecie podać długość orginalnych wałów napędowych, bo coś mi nie pasuje :roll:
mentor187
Post autor: mentor187 » śr sie 08, 2007 7:19 am
nie gadaj ze udało CI sie zainstalowac odwrotnie :) przód/ tył :) hehe
de-ef
Post autor: de-ef » śr sie 08, 2007 8:12 am
NIE :x po remoncie i zbliżeniu napędów do orginału przedni jest OK ele tył zadługi o jakieś 3 cm w najkrótszej pozycji
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr sie 08, 2007 8:19 am
de-ef pisze:NIE :x po remoncie i zbliżeniu napędów do orginału przedni jest OK ele tył zadługi o jakieś 3 cm w najkrótszej pozycji
Co to znaczy: "zbliżenie napędów do oryginały" ?? :)27 . Wyjaśnij bo arcyciekawe :)4
de-ef
Post autor: de-ef » śr sie 08, 2007 10:21 am
jak ją kupiłem wyglądała b fajnie ale w trakcie remontu wyszło że tworzył ją jakiś domorosły artysta bez pojęcia o mechanice :x i jest w tym aucie wiele ciekawych patentów newet nakrętki od mocowania zawieszenia przyklejone na silikon :lol:
de-ef
Post autor: de-ef » śr sie 08, 2007 10:23 am
teraz zbliża się do fabrycznego rozmieszczenia centralny dyfer - przedni - most, a do tego 2.0dohc i skrzynia scorpio :lol:
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr sie 08, 2007 10:25 am
de-ef pisze:jak ją kupiłem wyglądała b fajnie ale w trakcie remontu wyszło że tworzył ją jakiś domorosły artysta bez pojęcia o mechanice :x i jest w tym aucie wiele ciekawych patentów newet nakrętki od mocowania zawieszenia przyklejone na silikon :lol:
Może podeślij kilka fotek, tak dla ostrzeżenia !! !! i rozrywki :wink:
Swoją drogą , może ktoś ma wał napędowy, na tył , bo u mnie luz się pojawił na wielowpuście.
de-ef
Post autor: de-ef » śr sie 08, 2007 10:28 am
niestety w sprzęt typu cyfrówka jestem maksymalnie ubogi czyli brak możliwości technicznych
de-ef
Post autor: de-ef » śr sie 08, 2007 10:30 am
ale wracając do tematu jest ktoś chętny do pomiaru swoich wałów (w orginale ma się rozumieć)
mentor187
Post autor: mentor187 » sob sie 11, 2007 9:59 pm
de-ef pisze:ale wracając do tematu jest ktoś chętny do pomiaru swoich wałów (w orginale ma się rozumieć)
jakie parametry cie interesuja dokładnie mierzane od do. napisz
de-ef
Post autor: de-ef » pt sie 17, 2007 10:37 am
długość minimalna wałów miedzy powierzchniami mocowania i przy okazji czy opłaca się regeneracja bo przedni to złom
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pt sie 17, 2007 6:18 pm
de-ef pisze:długość minimalna wałów miedzy powierzchniami mocowania i przy okazji czy opłaca się regeneracja bo przedni to złom
Przy okazji że zakupiłem nowy wał na tył, tu się pochwalę i udowodnię że nie kłamię :wink: Obrazek, to też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu kolegi zmierzyłem.
Bład pomiary może wynikać z niedoskonałości przyrządu :-? (taśma miernicza) ale:
wał złożony (ściśnięty) = 82,5 cm
wał rozsunięty = 86 cm.
Może jutro zmierzę na stole.
Kosztował mnie 310 zł brutto oczywiście. A po czym wnosisz że, twój wał :o jest do regeneracji? może wystarczy wymienić krzyżaki? U mnie był luz na wielowpuście, więc jużbym mu nie pomógł :)21
de-ef
Post autor: de-ef » pn wrz 03, 2007 10:32 am
dzięki za odpowiedź. wał w końcu spasował ale na przyszłość dla wszystkich: jak się podłoży pod reduktor profila i podniesie zawieszenie wał na pewno będzie za długi :evil: . przedni wał ma luz na wieloklinie więc już po nim :cry:
NUKEM
Post autor: NUKEM » wt lip 01, 2008 5:02 pm
A propos wału - ostatnio w mojej niwce pojawił się jakiś efekt "bicia" podczas jazdy, takie "du du du du" zależne od prędkości jazdy (nie od obrotów silnika) :P I teraz pytanko - co to może być - czy to wał się odkręca, czy się zgiął czy co ? Czy może to nie wał ,a co innego ?
To bicie czuć raczej z przodu.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » wt lip 01, 2008 8:17 pm
pan krzyżak się kłania nisko i prosi o wymiane :lol:
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
NUKEM
Post autor: NUKEM » wt lip 01, 2008 9:12 pm
Jesteś pewien że to to ? :)
A czy łatwo to wymienić ? Bo jak kiedyś wymieniałem krzyżak wału od Stara 266 to było przerypane :P
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
goslawen
Post autor: goslawen » wt lip 01, 2008 9:29 pm
u mnie jest i "du du du" i metaliczne uderzenie przy zmianie biegów :evil: Czy obie te rzeczy przestaną hałasować po wymianie tego krzyżaka?
http://www.anfakable.pl - instalacje elektryczne, monitoring, alarmy, inteligentny dom
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr lip 02, 2008 2:51 am
pewnosci nie ma tak na prawde to moze byc jeszcze kilka rzeczy ale krzyżaki łatwo się wymienia i sprawdza : trzeba wziąć wał w dwie łapy po obu stronach krzyżaka i poruszać na boki czy nie ma luzu , gorzej natomiast z krzyżakiem na krutkim wale miedzy skrzynią a reduktorem :evil: i jeszcze jedno pomierz sobie jakie masz te krzyzaki bo jest kilka rodzajów łącznie z takimi porażkowymi które pochodzą z lady 2107(najlepsze są natomiast tzw."moskwicze")
NUKEM
Post autor: NUKEM » czw lip 03, 2008 10:01 am
U mnie to jednak nie wały, ani raczej felgi też nie , bo sprawdzałem z mechanikiem. Więc od czego to może być ?
Chociaż teraz ten efekt jakby trochę zanikł..
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw lip 03, 2008 10:34 am
NUKEM pisze:U mnie to jednak nie wały, ani raczej felgi też nie , bo sprawdzałem z mechanikiem. Więc od czego to może być ?
albo:
do sprawdzenia:
czy przedni most nie jest luźny, krzyżaki wałów, luz na wielowpustach wałów,
poduszki pod skrzynią, silnikiem, reduktorem, sprzęgło gumowe i krzyżak na łączeniu skrzyni i reduktora, może nawet łożyska w tych okolicach, wywalona guma w którymś drążku lub stabilizatorze, wyrwanie mocowanie któregoś z drążków, luz na mostach, padnięte sprzęgło, tysiąc innych pierdół.
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
benek83
Post autor: benek83 » sob lip 05, 2008 6:42 pm
du du du robi nieraz hełm o dach w niwce :D
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn lip 07, 2008 6:48 am
benek83 pisze:du du du robi nieraz hełm o dach w niwce :D
Benek - ty żyjesz :o
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
benek83
Post autor: benek83 » pn lip 07, 2008 5:53 pm
Żyje, ale od poniedziałku oddaje Tobie pod opiekę i to ja się spytam czy żyjesz
:lol:
jak tam starzystka? :)23
Wróć do „Łada Niva”
