sonda lambda
wszystko o niwce
tomaszpi
sonda lambda
Post autor: tomaszpi » wt sty 22, 2008 12:57 am
mam problem z podłączeniem sondy lambda AFS79. Z sondy wychodzą 4 przewody: dwa brązowe, jeden fioletowy i przewód masy(goły). jak podłączyć do niej przewody?Który gdzie ma iść
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
LR_Olek
Re: sonda lambda
Post autor: LR_Olek » wt sty 22, 2008 8:00 am
tomaszpi pisze:mam problem z podłączeniem sondy lambda AFS79. Z sondy wychodzą 4 przewody: dwa brązowe, jeden fioletowy i przewód masy(goły). jak podłączyć do niej przewody?Który gdzie ma iść
w odwrotnej kolejnosci jak odlaczales stara sonde...
lisiurski
Post autor: lisiurski » wt sty 22, 2008 8:07 am
Troszkę qltury z rana :-?
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 22, 2008 8:15 am
ale ze co? zasada stara jak swiat...
jak cos odlaczamy, to sobie notujemy w jakiej kolejnosci i gdzie bylo przylaczone...
lisiurski
Post autor: lisiurski » wt sty 22, 2008 8:22 am
A jeżeli ma jakiś zamiennik i kolorki się nie zgadzają , a ?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 22, 2008 8:34 am
aaa :D
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » wt sty 22, 2008 1:39 pm
tomaszpi, po czym wnosisz, że sondę masz padniętą ??
Pytam, nie bez powodów, bowiem w mojej NIVCE, jak jest rozgrzana, silnik na wolnych, pracuje równo. Ale kiedy dodajesz gazu, to efekt taki, jakby na 3 garki przez moment robiła.Zapala się check engine. Po chwili dostaje strzała i załapuje iskrę lub jakieś ustawienia i idzie dobrze.
NIVA nie jest zagazowana. kontrolka zapala się i gaśnie. Po jakimś czasie znów. Auto dzielnie robi, ale mnie to wqurfia, bo lubię jak jest OK.
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i za diagnostykę komputerem biorą 150 zł.
To pikuś, ale sugestie mechanika: sonda=ca 300 zł lub blok cewek=ca 500 zł.
W sumie, zliczając do kupy, to lepiej kupić aparat zapłonowy, gaźnik, cewkę,pompkę i smoka i zrobić z niej 1,7 na gaźniku :wink: .
Opinie na temat potencjalnych przyczyn takiego niedomagania oraz na temat możliwości przeróbki, mile widziane.
Wg mnie, najważniejszym argumentem za-jest prostota takiego rozwiązania. W sumie bezawaryjność i możliwość łatwej diagnozy.
Pozatym, w skrzynce palec, kopułka, kondensatorek i cewka i można jechać w dal bez obaw.
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » wt sty 22, 2008 1:52 pm
Krzysiek-74 pisze:tomaszpi, po czym wnosisz, że sondę masz padniętą ??
poprostu nie wiem które przewody do których
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
sebaska
Post autor: sebaska » wt sty 22, 2008 3:00 pm
150 za badanie? :o Za włączenie komputerka? :o :o :o
Kurczę, za kilka złotych można podobno mieć przejściówkę do normalnego komputera (ktoś nawet na forum tu pisał, moze watażka?), a soft różni maniacy w .ru zrobili nawet darmowy.
A i nawet bez tego, za parę stów można mieć taki kompueterek serwisowy z softem -- gotowy, syfoodporny mały i na baterie.
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » wt sty 22, 2008 3:26 pm
sebaska pisze:150 za badanie? :o Za włączenie komputerka? :o :o :o
pzdr
\Sebi
Właśnie, to małe ale: PODOBNO. Był temat test komputera mit czy fajna sprawa. Jednym niby coś zamigało, innym nie :(
A ile ciebie kasuja, za diagnostykę ?? Może się we Wrocku potarguję :wink:
Maykel
Post autor: Maykel » wt sty 22, 2008 6:10 pm
Diagnostyka w Łodzi 2 lata temu 50 zł, operacja trwała 3 min.; wnioski diagnosty wymienić rzeczy za 1200 zł.
Później się okazało że było nie wpięte pare przewodów.
W monotrysku diagnostyka na spinacz działa bardzo dobrze.
Co do sondy to ze schematu wynika że:
brązowy - masa
białobrązowy - do modułu
różowy - do modułu
różowobiały - +12V
ale to jest schemat, a rzeczywistość.....
sebaska
Post autor: sebaska » wt sty 22, 2008 8:09 pm
Miganie to tylko dla monowtrysku i to jednego typu. Ale mi chodzi o przejściówkę do normalnego PeCeta (laptok też robi). Złącze komputera pokładowego jest elektrycznie bardzo proste i przejściówka to są grosze. Na jakiś ruskich serwisach widziałem też soft do ściągnięcia.
Ktoś tu się chwalił że coś takiego używał (właśnie z Nivą)
Wiem o gościu który sobie sam diagnozował Passata -- laptop, kabelek i w 5min wiedział co jest grane.
pzdr
\SK
Niva 1.7mpi
cessar
Post autor: cessar » wt sty 22, 2008 8:50 pm
Jak ktoś ma ochotę to podeślę schemacik i sofcik freeware, sprawa jest dość prosta, ja bez problemu diagnozuję swoją ladacznicę - 2001 1,7MPI Bosch MP 7.0 Euro 3. Kasowanie błędów, diagnoza, mierzenie parametrów, co tam kto chce to ma;) zasadniczo koszt części wyniósł mnie cuś koło 9zł jak się nie mylę - to wszystko do laptopa...i wszystko jasne. Ja swój moduł zrobiłem na starej karcie od bankomatu, wywiercone otworki na elementy i połączone kabelkami od drugiej strony - patent może brzydki, ale skuteczny. Laptopa z racji pracy mam zawsze przy sobie, a adapterek jeździ sobie w schowku "na rękawiczki" - co ważne potrzeba portu szeregowego(com) a tego nowe laptopy nie maja niestety...
Niva-21214-2001-Śnieżnobiała
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » wt sty 22, 2008 9:04 pm
Maykel pisze:Diagnostyka w Łodzi 2 lata temu 50 zł, operacja trwała 3 min.; wnioski diagnosty wymienić rzeczy za 1200 zł.
brązowy - masa
różowy - do modułu
różowobiały - +12V
oczywiscie ze schematu to wynika wiem o tym. mam tylko problem z kabelkami w sądzie. są koloru 2brązowe, fioletowy i masa(bez izolacji) jak to podłączyć?
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Maykel
Post autor: Maykel » wt sty 22, 2008 11:49 pm
Masę masz, zasilanie (+12V) znajdziesz omomierzem szukając przejścia z masą. pozostałe dwa to dane z sondy dla modułu;
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » śr sty 23, 2008 12:01 am
Maykel pisze:Masę masz, zasilanie (+12V) znajdziesz omomierzem szukając przejścia z masą. pozostałe dwa to dane z sondy dla modułu;
niestety między masą a szukanym przewodem nie ma przejścia
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Maykel
Post autor: Maykel » śr sty 23, 2008 12:20 am
sondy z 4 przewodami to na 2 zasilanie do podgrzewacza, na pozostałych wyjścia voltomierza;
Może spróbować jeszcze inaczej. wkręcić w kolektor, podpiąć voltomierz (0-1V), zapalić silnik i szukać co się dzieje;
A czy któryś z przewodów ma przejście do obudowy?
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » śr sty 23, 2008 12:24 am
Maykel pisze:sondy z 4 przewodami to na 2 zasilanie do podgrzewacza, na pozostałych wyjścia voltomierza;
jak sprawdzam omomierzem to żaden z izolowanych przewodów nie ma przejścia na obudowę. Przejście jest między dwoma brązowymi.
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » śr sty 23, 2008 12:26 am
podaj numer kontaktowy to pogadamy
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Wróć do „Łada Niva”
