rozmiar...nie gra roli?
krótkie pytanie, krótka odpowiedź.nie domeczyłem jeszcze tematu opon do końca. Przejrzałem chyba wszystkie posty oponowe, ale nie znalazłem,zeby ktos jeździł na rozmiarze 235/70r16 na oryginalnych felgach 5"( nie znam jeszcze dokładnego wymiaru opon w cm).Da sie bez cięcia, a przede wszystkim częstego wymieniania podzespołów napędu?ostatecznie przyciąć moge albo zdefasonować nadkole,ale przeguby...
dzięki z góry za odpowiedzi, bo postsowiecki sprzęt to temat rzeka do rozgryzania.
- bartekbp01
Hm, właśnie takie wielkie to one nie są...z kalkulatorów wychodzi że na wysokość to takie same jak 205/80/16 a jedynie szersze...mogą kolidować z rantem błotników...przyznam że i mnie kusił mnie taki rozmiar ale jednak wybrałem 205... @luca_kr próbuj, będziesz pierwszy, zdasz relacjebartekbp01 pisze:![]()
205/80r16 ocierają i trzeba ciąć nadkola
w zasadzie do każdego większego rozmiaru trzeba ciąć
po co Ci takie wielkie wybij sobie to z glowy wielkim młotem
Gdy przeszedlem z wli5 na mt 205 odczulem to bardzo lada stala sie mulista tez chcialem zakladac wczesniej 235 i dobrze ze tego nie zrobilem bo gdy teraz patrze na mt kolegi w tym rozmiarze to czuje ze te kola robily by krzywde niwce teoretycznie ruznica jest niewielka ale gdy postawisz obok siebie te kola to jest przepasc powodzenia
hm...jakby tu powiedzieć...sugerujesz że użytkownicy samochodów wszystkich marek zjeżdzający z asfaltu i zakładający większe opony niewiedzą co czynią?Bo nie tylko do łady zakłada się większe niż seryjne opony...proponuje: wklej ostrzeżenie we wszystkich forach:"nie zakładajcie opon innych niż fabryka pozwala" i zaczekaj na reakcję...m07m10 pisze:Ale są użytkownicy mądrzejsi od fabryki, a potem sie dziwią że jakoś przypadkowo układ przeniesienia napędu się psuje.
- Krzysiek-74
Przypadkowo, to się nic nie psujem07m10 pisze:Ale są użytkownicy mądrzejsi od fabryki, a potem sie dziwią że jakoś przypadkowo układ przeniesienia napędu się psuje.
