prosze o pomoc
wszystko o niwce
hub26
prosze o pomoc
Post autor: hub26 » ndz lut 22, 2009 7:54 pm
Witam wszystkich fanów niwy, przepatrzyłem forum by znaleść problem z mojom niwkom i nic a mianowicie jest to niwa 1600 z 92r. benzyna gaz, od tygodnia niechce odpalać raz na jakiś czas odpali na ułamek sekundy igaśnie czy to na benzynce czy gazie aż do rozładowania aku. pużniej wsadzam drugi akumulator i podkoniec jego mocy odpala bez ssania na ssaniu nawet nie dychnie. Gdy już odpali i sie zagrzeje jest wszystko ok. i ssanie działa i odpala.
silverstone
Re: prosze o pomoc
Post autor: silverstone » ndz lut 22, 2009 9:34 pm
Ten rocznik tak ma :)21 moja też kiedyś tak miała.
A poważnie to sprawdź kopułkę,kable......i całą reszte układu zapłonowego. Wilgoć, coś zaśniedziało, sie zasyfiło i iskra idzie bokiem albo są za duże opory.
1,6 '92, 1,7i '98.....
hub26
Re: prosze o pomoc
Post autor: hub26 » pn lut 23, 2009 8:01 am
kopułka raczej nie jest nowa kable terz, i dzieje sie to tylko przy pierwszym odpaleniu puzniej jest ok, ale i tak sprawdze kopuł. i kable. A czy świece mogą mieć coś do tego.
Krzysiek-74
Re: prosze o pomoc
Post autor: Krzysiek-74 » pn lut 23, 2009 8:42 am
hub26 pisze:kopułka raczej nie jest nowa kable terz, i dzieje sie to tylko przy pierwszym odpaleniu puzniej jest ok, ale i tak sprawdze kopuł. i kable. A czy świece mogą mieć coś do tego.
Zrób jak SILVERSTONE radzi, bo zęby, że się tak wyrażę zjadł na temacie :)14 :)21
W wolnych chwilach, warto zaglądnąć do słownika ortograficznego :wink: :)21
Sniper
Re: prosze o pomoc
Post autor: Sniper » pn lut 23, 2009 12:16 pm
Ja pierdziele tej !! :)18 przecież tego nawet czytać sie nie da :)24
Proszę o trochę szacunku dla czytających, chyba że chcesz abyśmy zostali wtórnymi analfabetami :roll:
Ręce precz od GENERAŁA!...
hub26
Re: prosze o pomoc
Post autor: hub26 » pn lut 23, 2009 5:15 pm
Chciałbym wszystkich czytających ten post przeprosić za te byki które wcześniej popełniłem[więcej się to nie powtórzy]. Szukając awarii w nivie natrafiłem na wypięty element, który steruje [zamyka lub otwiera przepustnice ssania] założyłem go i teraz jest dobrze.
Dziękuje forumowiczom, Którzy próbowali mi pomóc. Pozdrawiam hub26.
Marek D.
Re: prosze o pomoc
Post autor: Marek D. » wt lut 24, 2009 9:05 am
hub26 pisze:... Szukając awarii w nivie natrafiłem na wypięty element, który steruje [zamyka lub otwiera przepustnice ssania] założyłem go i teraz jest dobrze...
Znaczy się linka :)21
Na miłość boską starczy jak deczko orty ograniczysz. Z kwiecistością stylu nie przeginaj, my som proste chłopy, bo w niuansach figur krasomówczych sens się gubi :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Krzysiek-74
Re: prosze o pomoc
Post autor: Krzysiek-74 » wt lut 24, 2009 9:12 am
Marek D. pisze:
Stawiam na cięgno :)21 :)21 :)21
Marek D.
Re: prosze o pomoc
Post autor: Marek D. » wt lut 24, 2009 9:19 am
Krzysiek-74 pisze:
Marek D. pisze:
:)2 :)2 :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Wróć do „Łada Niva”
