Przekładnia kierownicza - naprawa
wszystko o niwce
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » ndz maja 24, 2009 1:24 pm
Mam luz na przekładni kierowniczej. Poszukuję w Krakowie jakiegoś serwisu zajmującego się regeneracją. Ewentualnie poproszę o jakieś wskazówki jak można samemu za taką robotę się wziąć.
Pozdro
Piotr
czarny.piotr
Bart03
Re: Przekładnia kierownicza - naprawa
Post autor: Bart03 » ndz maja 24, 2009 1:33 pm
najpierw to należy skasowac luz na slimaku (śrubą regulacyjną w pokrywie przekładni) - trzeba tylko pamietac zeby robic to na prostych kołach (was przekladni musi byc dokladnie w pozycji "środkowej" !!
Jesli natomiast jest wywalona tuleja wałka nalezy wymienic łożyska, tuleje + simmering - to zlecic lepiej do warsztatu bo oryginalne tuleje zamienne sa zwykle nadwymiarowe i po pierwsze potrzebna jest do ich wymiany prasa a po drugie trzeba je z reguły lekko rozwiertakiem przeleciec :wink:
szkoda ze wczoraj tego postu nie napisales bo przelatywalem przez Miechow to bym ci to na miejscu ustawil :D
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz maja 24, 2009 3:41 pm
adres na pv
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
wojo02
Post autor: wojo02 » wt wrz 06, 2011 3:30 pm
witam
mam to samo- luz na przekładni i już się nie da skasować. są do tego jakieś komplety naprawcze,lub nie ma ktoś używki na zbyciu od 1.7 ?
Feynman2
Post autor: Feynman2 » śr wrz 28, 2011 8:18 pm
Czyli jak jest luz to mam wkręcać czy wykręcać tę śrubę?
Лада Нива 84r., 1,6B
sawyer505
Post autor: sawyer505 » czw wrz 29, 2011 5:46 am
wkrecac
niva '85 1,8(vw,) lpg, wspomaganie el. , lift byl i sie zmyl, 215r15
cerber67
Post autor: cerber67 » czw wrz 29, 2011 7:16 am
Dodatkowo sprawdź olej i luzy na drążkach. Ja już mam za sobą naprawę przekładni. Na szczęście tylko simeringi i regulacja.
Niva `88 1.6 zagazowana
scibor1
Post autor: scibor1 » pn paź 24, 2011 9:52 am
Żeby nie powielać wątków tematycznych...
Wczoraj kasowałem luz na przekładni - daleko od domu i serwisówki - więc nie było jak sprawdzić czy podpytać.
Dojście do śruby regulacyjnej jest od góry (spod maski po wyjęciu koła zapasowego), dostęp wybitnie utrudniają elementy układu hamulcowego (stelaż od serwa), pomaga również odkręcenie elementu "rozpierająco-podtrzymująco-usztywniającego", czyli tego wihajstra między przednim pasem a grodzią (klucz 13 i 10 do śruby pośrodku). Nakrętkę kontrującą trzeba poluzować kluczem 19, zdjąć ją, zdjąć podkładkę (odszukać jedno i drugie w trawie pod samochodem), skasować luz poprzez wkręcenie śruby regulacyjnej (u mnie wystarczyło 3/4 obrotu). Oczywiście do wkręcenie owej śruby regulacyjnej umieszczonej w takim a nie innym miejscu należy sobie wykonać przyrząd specjalny - ja zaadaptowałem listek szczelinomierza 1,00mm, zgięty pod kątem prostym. Po skasowaniu luzu zakładamy podkładkę, przykręcamy nakrętkę kontrującą (pomijam ilość poszukiwań obu elementów w trawie pod samochodem) i wykonujemy jazdę próbną. Wrażenia - bezcenne:)
nie po to kupilem sobie terenowe auto, zeby w teren jezdzic;)
Wróć do „Łada Niva”
