Strona 1 z 3
wzmocnienie haka
: pt lip 24, 2009 10:16 am
autor: maxers
Witam mam mały problemik ,a mianowicie zastanawiam sie jak wzmocnic go (tzn nie chodzi mi o sam hak tylko jego mocowanie do całej budy ) jak widze te oryginalne mocowania to za głowe sie łape (daje mi do myslenia) przeciez jak zaczne z niego korzstac to on sie odewie
(tym bardziej ze mam pognita ta podłuznice) wiec moze macie jakies pomysły ,sugestie,bowiem bede musiał cos z tym zrobic
za odp z góry thix
Re: wzmocnienie haka
: pt lip 24, 2009 10:28 am
autor: Krzysiek-74
maxers pisze:Witam mam mały problemik ,a mianowicie zastanawiam sie jak wzmocnic go (tzn nie chodzi mi o sam hak tylko jego mocowanie do całej budy ) jak widze te oryginalne mocowania to za głowe sie łape (daje mi do myslenia) przeciez jak zaczne z niego korzstac to on sie odewie
za odp z góry thix
To "wyspawaj" porządnie tą podłużnice
. Jak masz dobrą, to oryginalny hak sporo może wytrzymać. Oczywiście, przy założeniu, że zarówno w pojeździe wyciąganym, jak i ciągnącym
, kierowcy mają włączony tryb - MYŚLĘ o tym, co robię
: pt lip 24, 2009 7:07 pm
autor: poborcapodatkowy
Ale Ciebie chodzi o hak holowniczy czy o te fabryczne uszka?
: sob lip 25, 2009 11:28 am
autor: bartekbp01
u mnie kolega wyciągarką zweryfikował stan blacharki i mocowań orginalnych "uszek"
efekt?? brak zderzaka i wyrwane uszko z podłużnicy oraz lekko wyciągnięty pas tylny
: ndz lip 26, 2009 9:36 am
autor: maxers
poborcapodatkowy pisze:Ale Ciebie chodzi o hak holowniczy czy o te fabryczne uszka?
nie no hak holowniczy jest pozadna kostrukcja i raczej ciezko byloby go uszkodzic (dosc ciezkawy) bardziej własnie zrarzam sie jego mocowaniem do podłuznicy)
bartekbp01 pisze:u mnie kolega wyciągarką zweryfikował stan blacharki i mocowań orginalnych "uszek"
efekt?? brak zderzaka i wyrwane uszko z podłużnicy oraz lekko wyciągnięty pas przedni
no własnie tego sie obawiam
: ndz lip 26, 2009 1:33 pm
maxers pisze:poborcapodatkowy pisze:Ale Ciebie chodzi o hak holowniczy czy o te fabryczne uszka?
To zostaje tylko porządnie obspawać podłużnice
: ndz lip 26, 2009 2:01 pm
autor: maxers
jutro cos wymysle (i nie smiac mi sie bo dopiero ucze sie rzemiosła)
: pn lip 27, 2009 3:04 pm
autor: maxers
cos takiego
: pn lip 27, 2009 9:06 pm
autor: Marek D.
: wt lip 28, 2009 2:34 pm
autor: maxers
Marek sadzisz ze za liche i oberwie sie
zara ide jeszcze troche blachy wtopic
: wt lip 28, 2009 4:20 pm
autor: Marek D.
maxers pisze:
Tam liche
ale ośmiu torped i tak niewytrzyma
już się boję, co z przodu wspawasz
: wt lip 28, 2009 5:36 pm
autor: maxers
juz mam na oku taka tregre (bedzie istny taran)
: wt lip 28, 2009 11:53 pm
Zrobisz tył, zrobisz przód a Ci środek ucieknie
: śr lip 29, 2009 9:44 am
autor: maxers
: śr lip 29, 2009 10:38 am
autor: Sniper
maxers a Ty masz na nią ważne badanie techniczne?
: śr lip 29, 2009 2:24 pm
autor: maxers
Sniper pisze:@
ehe
: śr lip 29, 2009 6:17 pm
autor: Bart03
wiec trzeba to bedzie zglosic odpowiednim sluzbom
: śr lip 29, 2009 8:31 pm
autor: maxers
Bart03 pisze:wiec trzeba to bedzie zglosic odpowiednim sluzbom
ale nie kumam o co kaman
czy macie na mysli wieksza poj silnika czy cos innego
: czw lip 30, 2009 6:36 am
autor: Marek D.
maxers pisze:Bart03 pisze:wiec trzeba to bedzie zglosic odpowiednim sluzbom
e, nie
Tak się po prostu czepiamy
Oczywiście wszystko w ramach kultywowania narodowych tradycji
: czw lip 30, 2009 8:22 am
autor: maxers
nie no nie wstydzcie sie smiało mozecie mówic a nie tam sie czaicie
(moze jakis ceowniczek albo tregierke wspawac )
: czw lip 30, 2009 10:00 am
autor: Marek D.
Tak się kończy promocja na elektrody w mediamarkcie
Oki na razie masz piękny stelaż, żeby blachy podłogi na asfalt niespadły.
Ale i tak najważniejsze będą: podłużnice w miejscach mocowań kielichów sprężyn, wahaczy, drążków reakcyjnych, czy wygięcia na przedniej grodzi i mocowaniu długiego drążka tylnego mostu. Dalej. Mocowanie drążka poprzecznego. Same kielichy sprężyn, w tym tylne nadkola.
Progi - profil zamknięty jest mądrym rozwiązaniem po bez problemu hilifta podstawisz i lanserskie orurowanie z boku jest do czego podczepić. Mocowanie przedniego zderzaka, bo tam fabryczne haki do wyciągania siedzą, tyle, że mało komu chce się podpinać linę z wtopionej strony (bo błoto do lampy sięga) i czepia tam gdzie łatwiej dojść, później się dziwi, że łada psiego chodu dostała. Do targania do tyłu idealny jest hak do przyczepki mocowany do obu podłużnic, kiedyś koledzy triforem udowodnili mi jak słabe mogą być końce tylnych podłużnic - normalnie bandyci.
Na koniec całość zakropić klatką wewnętrzną i będzie Pan zadowolony
Tyle, że zanim skończysz to wszystko spawać to buda zgnije, gumy sparcieją a myszy złożą wniosek o przeniesienia własności nieruchomości przez zasiedzenie
: czw lip 30, 2009 2:37 pm
autor: maxers
nie no podłużnice sa wyspawane po za tym sa wzmocnione , wszsytko jest raczej śtrom
(tak bynajmniej mi sie wydaje) co dało sie wzmocnic to wzmocnione.Widomo nikt nie bedzie nia skakał czy latał wiec sadze ze powinna wytrzymac
zrobie jeszcze doswiadczenie na rozciaganie (dwoma ciagnikami)
: pt lip 31, 2009 7:48 pm
autor: bartekbp01
maxers pisze:
chcesz mieć Nive w wersji long??
: pt lip 31, 2009 10:27 pm
autor: maxers
bartekbp01 pisze:maxers pisze:
osobiscie wg mnie 3 drzwiówka ładniej sie prezentuje od 5cio (bo to takie prawie jak fiacior kombi)
: sob sie 01, 2009 7:24 am
autor: Krzysiek-74
W serialu zmiennicy, był taki Mercedes
, wzmocnoiny szynami
Szczęśliwego finału, z gwiazdą w tle, nie było
http://www.zmiennicy.com/samochody/pozo ... groda.html
