Szyby w drzwiach
: sob paź 17, 2009 7:14 pm
autor: babuj
Powitanie wszystkim!
Czy ktoś może podpowiedzieć czy i jak w drzwiach z trójkątem można zamontować szybę niedzieloną. Co trzeba zmienić? lub Co trzeba przerobić?
pzdr
BABUJ
Re: Szyby w drzwiach
: sob paź 17, 2009 7:37 pm
autor: M_Dziku
Mogę się mylić, ale tam są chyba inaczej rozwiązane cięgna do zamków. W każdym razie klamka wewnętrzna znajduje się w innym miejscu. W tych z trójkątną szybka jest na dole pod uchwytem, w tych niedzielonych jest wysoko. Wobec tego tapicerka (w sensie rozmieszczenia otworów) pasować nie będzie. Mechanizm podnoszenia szyby zapewne wydoli. No chyba, że masz wersję z elektrycznymi szybami...
: sob paź 17, 2009 7:39 pm
autor: Marek D.
: sob paź 17, 2009 7:54 pm
autor: M_Dziku
Też sobie cenię tą metodę wietrzenia
Co ciekawe, w Nivce 1,7i mam drzwi starego typu - właśnie z owymi "trójkątami". I tak jest od nowości, co tylko potwierdza fakt, że każda Nivka jest okazem wykonywanym indywidualnie. Nie zamieniłbym na te bez "trójkątów". Faktem jest, że raz musiałem zmienić sam taki trójkąt, bo się ta klameczka oberwała i za cholerę nie dawała się trwale przykleić. Ale nowa szybka trójkątna nabyta na szrocie wraz z prowadnicą i obudową szyby właściwej działa do dziś.
: sob paź 17, 2009 9:03 pm
autor: Svenson
trójkąty dobrym rozwiązaniem , ale używane odkształcają uszczelkę i woda sie leje .Osobiście nie nigdy nie otwieram
i klimy nie mam a daje rade . Ludzie sie przyzwyczaili do luksusu ,a zapomnieli o pojazdach pokroju M461 gdzie wentylacja to albo położenie szyby lub otwarcie wlotu na podszybiu
: sob paź 17, 2009 9:08 pm
autor: tomaszpi
: sob paź 17, 2009 9:17 pm
autor: Svenson
może to taka moja dewiacja
: ndz paź 18, 2009 6:03 pm
autor: bartekbp01
ja nie wiem co tam trzeba ale pewnie uszczelki listwy szyby mechanizmy itd tylko po co??
ale jak tam chcesz ja bym swoich nie zamienił świetna wentylacja i oldschoolowy fan
: ndz paź 18, 2009 7:50 pm
autor: babuj
Witam!
Dzięki za wypowiedzi! O zmianie szyb myślałem ze względu na lusterka - słupki mi trochę przeszkadzają. Nic to, zostanę przy starym rozwiązaniu (przekonaliscie mnie) i będę się przyzwyczajał.
Dziękuję wszystkim
pzdr
Babuj
: ndz paź 18, 2009 9:04 pm
autor: bartekbp01
: pn paź 19, 2009 9:39 am
autor: reaping
babuj pisze:Witam!
Dziękuję wszystkim
pzdr
Babuj
Może zamontuj większe lusterka
: pn paź 19, 2009 10:12 am
autor: Ivul
Większe lusterka bedą tak samo zasłaniane przez te belki. trzeba przesunąć mocowania troche do tyłu. Co do szyby nie dzielonej, to bedzie w niej więcej widać, ale drży jak jest uchylona
: pn paź 19, 2009 1:59 pm
autor: M_Dziku
Jak się zakupi małe lusterka od kaszlaka to można je przesunąć nieco do tyłu przy użyciu tych samych mocowań. One są dokręcane do takiej metalowej ramki - wspornika, która jest przykręcona do drzwi. Tą ramkę da się przesunąć kawałek w odpowiednią stronę, gdyż ma ona długie wycięcie na śruby, a nie dwa pojedyncze otwory. Jak będę miał chwile to odkręcę lusterko u siebie i sfotografuję. Za dwa lusterka od kaszlaka dałem 10 zł na szrocie...
: pn paź 19, 2009 5:00 pm
autor: poborcapodatkowy
babuj pisze:słupki mi trochę przeszkadzają.
Odsuń siedzenie do tyłu
Edit: coś mi się pokiciało, chyba samochody pomyliłem
Pomroczność?
: pn paź 19, 2009 6:36 pm
autor: Svenson
Kombinacji wiele ,a i tak po przekroczeniu 90 na godzine nic w lusterkach nie widac bo sie składaja
Wiec ramka nie ma znaczenia taktycznego
: pn paź 19, 2009 7:06 pm
autor: maxx10
Ja planuje wstawić lusterka od transportera T2
: pn paź 19, 2009 7:28 pm
autor: M_Dziku
Tak sobie popatrzyłem w te lusterka jak dziś parchem z pracy wracałem. Te słupki od trójkątów też stale widzę w lusterku, ale mi nie przeszkadzają. Możliwość przesunięcia w uchwytach lusterek od kaszlaka o te 2 cm ma znaczenie tylko psychologiczne
Przesunięcie siedzenia też zresztą chyba nie da zbyt wiele. Pozostaje przywyknąć do tej jedynej w Nivce niewygody
: pn paź 19, 2009 7:35 pm
autor: tomaszpi
M_Dziku pisze: Pozostaje przywyknąć do tej jedynej w Nivce niewygody
Przy wyższych prędkościach odchylając trójkątne szybki można poczuć wiatr we włosach i to jest błogosławieństwo na upalne dni. A zmieniając lustra z Vw T2 otrzymujemy całkiem dobre rozwiązanie
: pn paź 19, 2009 8:27 pm
autor: maxx10
Z tego co na szybko zauwa zyłemto chyba w T2 jest tylko mniejszy rozstaw na śruby wieć trzeba będzie jeden otworek wywiercić
: wt paź 20, 2009 11:15 am
autor: Sniper
babuj pisze:Powitanie wszystkim!
pzdr
BABUJ
Temat bankowo był już na forum - nawet ktoś wrzucał schematy nowych drzwi z niedzieloną szybą - więc jeśli Tobie zależy to go szukaj.
Do starych drzwi możesz zamontować niedzieloną szybę ale tylko wtedy gdy zastosujesz nieoryginalny jej podnośnik a to dlatego że nowe drzwi do nowej szyby mają o jedno kółko więcej.
Podnośnik fabryczny do niedzielonej szyby jest też inny - różni się długością linki.
Płozy na szybie są inne - są dwie a nie jedna i są krótkie - powinny już być przyklejone do szyby.
O innych uszczelkach nawet nie wspominam bo to oczywiste.
Reasumując: Nowa szyba, nowy podnośnik (najlepiej nożycowy) i uszczelki.
Moim subiektywnym zdaniem jest więcej plusów niż minusów posiadania niedzielonej szyby
: wt paź 20, 2009 11:29 am
autor: Sniper
Ivul pisze: Co do szyby nie dzielonej, to bedzie w niej więcej widać, ale drży jak jest uchylona
To akurat kwestia kiepskiego ładowskiego podnośnika którego zastąpienie jakimś nożycowym (BMW, Ford etc.) załatwia problem
Ivul pisze:Większe lusterka bedą tak samo zasłaniane przez te belki. trzeba przesunąć mocowania troche do tyłu...
Racja - dopóki się nie pozbędziesz tych chromowanych podziałek to zawsze będziesz je widział w lustrze ale można sie przyzwyczaić i nie zauważać ich.
tomaszpi pisze:
Przy wyższych prędkościach odchylając trójkątne szybki można poczuć wiatr we włosach i to jest błogosławieństwo na upalne dni...
Zgadzam się, można też przy lekko uchylonych mieć świeże powietrze a przy tym jest ciszej niż przy lekko opuszczonej szybie. Niestety są to jedyne plusy tych trójkątnych szybek
: wt paź 20, 2009 7:03 pm
autor: tomaszpi
: wt paź 20, 2009 7:05 pm
autor: Siberian
: wt paź 20, 2009 7:26 pm
Żeby Ci nie przewiało czasem
: wt paź 20, 2009 7:39 pm
autor: reaping
Myć się trzeba, nie wietrzyć
